Текущее время: 09 фев 2026, 22:52
Глохнет на ходу Kia Sportage 2 (KM)
Re: Глохнет на ходу Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение 6746 » 26 сен 2018, 12:05
МихМих писал(а):Но сегодня с утра меньше +5, и снова заглох!
водичка и топливный насосик встает.
Меня мучал года два так, непредсказуемо. Сделал обводку для включения напрямую, прямо с бака в салон проводок под задним сиденьем — год помогала очень.
А потом само отремонтировалось, где то что то "прогнило" и вода вылилась — уже с год обводка не нужна :roul:
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение МихМих » 26 сен 2018, 12:20
6746, у меня бензин.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение KuharchukA » 26 сен 2018, 12:50
МихМих, скинуть фишку с клапана адсорбера, чтобы его влияние исключить.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение МихМих » 26 сен 2018, 14:08
KuharchukA, попробую
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 6746 » 26 сен 2018, 14:23
МихМих писал(а):6746, у меня бензин.
А что на бензине нет электрического топливного насоса?? ;)
Клеммник которого уходит в грязный от крыла набор предохранителей слева под капотом….
Первое что проверяют при заглохании во все времена — подача топлива.
6746
Сообщение МихМих » 26 сен 2018, 15:01
6746, так глохнет при строго определенный условиях. И при следующем пуске всё пучком. Если бы контакты, то и при движении проявилось бы.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 26 сен 2018, 22:56
МихМих писал(а):Если бы контакты, то и при движении проявилось бы.
Не факт! И выявить такую "плавающую" неисправность будет трудно.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение 6746 » 27 сен 2018, 09:38
МихМих писал(а):так глохнет при строго определенный условиях
Так и у меня глохла "при определнных условиях" — при рывке типа трогание, обгон.. :cry:
И минут через 600 или 10 восстанавливалось. Утрахался искать.
Потому и вывел провод топливника напрямую на розетку торпеды, чтоб его исключить. И ездить, а не трахаться. Делов то на 20 минут.
А там и само прошло за пару лет
6746
Сообщение МихМих » 27 сен 2018, 10:21
Так в том то и дело! Пока температура больше +5, всё нормально. Если при пуске обороты и повышены, то ненамного, чуть больше 1000. Как только меньше +5, холодный движок запускается на повышенных оборотах, до 1500. Потом обороты с прогревом снижаются. И вот когда ОЖ прогреется до +50, а обороты проходят через 1100, движок начинает захлебываться и глохнет. Если в этот момент поддать газу, то может и не заглохнуть. Это на месте. Такая же картина, если в этот момент двигаться. Пока держишь газ, едет. Если этот момент попал на сброс газа — глохнет. Потом, чтобы завестись, надо ключ в OFF и несколько секунд подождать. И заводится без проблем, и далее не глохнет.
Похоже, что переливает, когда считает, что прогрев завершен. Вопрос только — почему? РХХ и дроссель чистил. Подсоса нет. MAP менял. Температуру ОЖ через скан показывает адекватно. Клапан адсорбера слышно, как стрекочет. Давление в баке нормальное. Ошибок в памяти никаких нет. Движок на всех режимах работает ровно.
Чешу репу…
МихМих
Статьи: 9
Сообщение пто » 27 сен 2018, 11:27
было все тоже самое, оказалось забита сеточка на насосе в баке.
проверьте на всякий случай
Sportage KM 2,0 АКПП; 2009 г.в., 4WD, бензин.
пто
Стаж: 12 лет 6 месяцев 1 день
Сообщение Wasilisk » 27 сен 2018, 15:51
Посмотрите еще раз мое сообщение от 9-го апреля про датчик температуры ОЖ. Это раз. У другого моего знакомого врал датчик давления топлива в рампе. Всего то на 0.5 вольта.
Проверяйте контакты на них и их ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение МихМих » 27 сен 2018, 16:31
пто писал(а):оказалось забита сеточка на насосе в баке
Забитая сетка=плохая подача топлива. При большом газе должно было сказываться. И после очистки все прошло? :ooi:
Добавлено спустя 26 секунд:
Wasilisk писал(а):про датчик температуры ОЖ
Видел, датчик заказан.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Wasilisk писал(а):атчик давления топлива в рампе
Это на дизелях.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KuharchukA » 27 сен 2018, 20:17
МихМих, сбрось клемму перед завтрашнем запуском, чтобы адаптации обнулить, заглохнет движок?
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Wasilisk » 27 сен 2018, 23:11
МихМих писал(а):
Wasilisk писал(а):датчик давления топлива в рампе
Это на дизелях.
Я же не сказал, что такие проблемы у знакомых на Спортажах. У них другие машины. Проводите аналогии и ищите свои датчики. У кого-то на рампе, у кого-то в баке.
Wasilisk
Сообщение МихМих » 28 сен 2018, 09:16
KuharchukA писал(а):сбрось клемму перед завтрашнем запуском
Это надо холодов дождаться. Сегодня больше +5, прогревочные обороты небольшие, не глохнет. Хоть и влажность большая.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение KuharchukA » 28 сен 2018, 10:04
МихМих, если в первый раз после сброса не заглохнет, придется несколько раз повторить, для набора статистики.
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Kosta_RND » 20 фев 2019, 20:00
Недавно при прогреве холостых заглох двигатель, завёл , поехал всё норм, через два для снова заглох на холостых. Потом при движении с горки накатом (акпп в Д) снова заглох. Почистил всё что можно, включая промывку инжектора на стенде. { 400 т.км пробега и делал промывку первый раз). Форсунки при проверке показали заводские параметры, равномерный распыл и наполнение колб.
Фильтр сетку в банках поменял. Колёса попинал, пепельницу вытряхивал :).
Но, снова при холостых двигатель заглох.
В чём причина нашёл.
Реле бензонасоса. Благо вожу с собой запасной комплект. Проверил старое на месте сигнала, коротит. Заменил на новое и всё стало работать как надо.
Почему стал возить доп.комплект реле? Год назад иногда не с первого раза стал заводится двигатель. Стартер не крутит, лампочки горят, АКБ заряжен. Поменял реле и после этого заводится как новый.
Со временем реле выходит из строя, поэтому возите с собой комплект запасных . В моторном отсеке их три вида.
Удачи на дороге!
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение ask1 » 20 фев 2019, 22:23
Kosta_RND писал(а):Со временем реле выходит из строя, поэтому возите с собой комплект запасных . В моторном отсеке их три вида.
Номера не подскажете?
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение Kosta_RND » 22 фев 2019, 21:19
Главное реле, реле стартера, реле конденсатора (верхнее}
КИА ОК 2А1 67740
SsangYong 84410-09300
Реле стеклоочистителя
КИА 95225-38300
SsangYong 84410-06010
Остальные реле
КИА ОК 2А2 67740
SsangYong 84410-06020
Берите SsangYong , в 1,5-2 раза дешевле, а
производитель один
Добавлено спустя 10 часов 36 минут 42 секунды:
Производитель реле DECO KOREA
Kosta_RND
Сообщение evglash » 19 мар 2021, 20:02
Такая же фигня, седня у друга снял дмрв поставил себе, проблема ушла))) залез искать и обалдел от ценника, есть какие варианты подешевше???? :cry: :cry:
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 2 секунды:
Нашел в Москве самый дешевый 16500 :cry:
evglash
Стаж: 13 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia sportage KM 2.0 АТ 4WD
Сейчас этот форум просматривают: molex и гости: 1
