Текущее время: 10 фев 2026, 17:08
видно резонанс самый большой на этих оборотах.ilya_t800 писал(а):Ну, мне четко сказали, что это не дефект и мои притязания на гарантию в данном случае ни о чем. Особо, конечно, не напрягает. Просто при езде с открытыми окнами есть определенный дискомфорт: звенит блин некрасиво, как погремушка. Опять же, что это за особенности конструктива? В заводские доводки не входит анализ шумового фона, издаваемого машиной?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Re: [Sportage KM] Звон при разгонеАлексей73 писал(а):ШЕФ_007 писал(а):это клетчатая сетка
Это гофра!И дребезжат кольца внутри её! Можно конечно поменять гофру, но смысл? Пока она целая движку ничего не грозит! А вот если повредится вылезет ошибка датчика кислорода! Пока же, если раздражает дребезжащий звук, можно стятуть гофру червячными хомутами!
Почему дребезг только при разгоне? Причем четко в районе 3000 оборотов. На нейтрали звук не ловится
Vintick писал(а):Почему дребезг только при разгоне? Причем четко в районе 3000 оборотов. На нейтрали звук не ловится
ведь не было этого раньше
rengen писал(а):Господа как сейчас с детонацией дела обстоят
rengen писал(а):случаев таких много .а как бороться не понятно.
vargun писал(а):должна записаться ошибка и периодически загораться лампа чек
KENIG писал(а):Вибрации от защиты и фартуков, касание чего-либо элементами выхлопной системы — банально, вычисляется и устраняется быстро, речь идет не об этих звуках.
