Текущее время: 09 фев 2026, 22:52
Не заводится Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Не заводится (бензин 2л)
Сообщение MuzzY » 17 янв 2017, 01:06
Gluk писал(а):MuzzY, из-за отсутствия топлива — насос, контакты, фильтр.
насос сразу начинает качать как и положено при вкл зажигания, фильтр :think: но при езде я не заметил ни капли ухудшения динамики и если она заводится то с полоборота.
блин, зима на улице добром даже не полазишь вокруг и под машиной.
сейчас смотрю тему где все датчики стоят которые могут к этому причастны быть — некоторые фото уже не отображаются. сейчас посмотрю в книге, правда поискать надо ее уже а то скачал а еще ни разу не пользовался
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 3 месяца
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение Gluk » 17 янв 2017, 01:08
MuzzY, да там морозов не было особо, чтобы всё вымерзло, как в Москве у некоторых…
Сканера нет ошибки посмотреть?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение Wasilisk » 17 янв 2017, 04:48
И даже лампа "выкинь двигатель не горит"? Про глюки сигналки с автозапуском еще не забудь. У меня такое было :D . Ниже минус 23 отказ в запуске. Чего только не перебрал. Смена сигналки решила все проблемы.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение MuzzY » 17 янв 2017, 14:35
Gluk писал(а):MuzzY, да там морозов не было особо, чтобы всё вымерзло, как в Москве у некоторых…
Нет, вот подумываю на будущее купить все таки.
Случаем eml 327 с Али кто нибудь заказывал? Нормально работает с нашим авто?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Wasilisk писал(а):И даже лампа "выкинь двигатель не горит"? Про глюки сигналки с автозапуском еще не забудь. У меня такое было :D . Ниже минус 23 отказ в запуске. Чего только не перебрал. Смена сигналки решила все проблемы.
Лампа не горит, вот тоже только о 2 вариантах подумываю либо как нибудь датчик мозг компасирует либо сигналка
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Gluk » 17 янв 2017, 15:23
MuzzY писал(а):Лампа не горит
не все датчики зажигают лампочку!
Про диагностику смотри тему соответсвующую!
Gluk
Сообщение 6746 » 17 янв 2017, 17:15
MuzzY писал(а):Случаем eml 327 с Али кто нибудь заказывал? Нормально работает с нашим авто?
Подарили мне китайцы такой… работает то он нормально, но проги под смартфон для него убогие, баловство полное — того нет, это недоступно, зато литры на 100 метров, на 1 км, на 100 км и тп в избытке… :o
Покури тему про "комповую диагностику своими силами" — купи лучше шнурок и будешь доволен
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение KMP » 17 янв 2017, 17:36
А ты своим убожеством что смитришь?
С таким подходом только диллерский сканер
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение MuzzY » 17 янв 2017, 18:18
Короче, заехал к официалам сегодня на диагностику, предварительно посоветовали поменять антенну иммо, тк иногда не видит ключ. Типа контакты почистили и ступай. Решил пока ничего не трогать а полазить по темам если и правда то может попробую сам поменять. Блин и самое обидное ни разу не смотрел на эту лампу на приборке что она и правда иногда не горела, ткнули пальцем перед диагностикой :oops:
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 6746 » 17 янв 2017, 19:13
KMP писал(а):С таким подходом только диллерский сканер
Фактически он у меня и есть. Шнурок за 1200 ры и спасибо ADUM за помощь :pst:
А показ "затычкой" тонно-километров или давления турбины и температуру двигла с его оборотами — это неактуально :o
6746
Сообщение vadim1705 » 24 мар 2017, 00:43
На днях перестал заводиться движек :mad: . Лампочка иммобилайзера не загоралась. Бензонасос не качал. Проверил все предохранители — целы. Диагностика ошибок не выдает. Подумал — загнулся иммобилайзер. Отогнал на станцию. Через 4 часа звонят — забирай!!! Вердикт — сгнили провода в жгуте моторного отсека под блоком предохранителей. При нашей погоде и количеству реагентов на дорогах не я первый. :think:
ЗАЗ-968М;ВАЗ-2101;ВАЗ-2104;ВАЗ-21214;KIA-SPORTAGE 2009г.в.
vadim1705
Стаж: 10 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2 4WD, Словак, бензин
Сообщение MuzzY » 24 мар 2017, 14:39
vadim1705 писал(а):На днях перестал заводиться движек :mad: . Лампочка иммобилайзера не загоралась. Бензонасос не качал. Проверил все предохранители — целы. Диагностика ошибок не выдает. Подумал — загнулся иммобилайзер. Отогнал на станцию. Через 4 часа звонят — забирай!!! Вердикт — сгнили провода в жгуте моторного отсека под блоком предохранителей. При нашей погоде и количеству реагентов на дорогах не я первый. :think:
:ooi: фигасе, у меня окисялись провода на антенне иммо и из-за этого не видел ключ, но бензонасос работал при каждом включении зажигания
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Герр майор » 24 мар 2017, 16:25
vadim1705 писал(а): При нашей погоде и количеству реагентов на дорогах не я первый.
Не ново. И дело не в реагентах, а в конструкции авто — дыра под блоком предохранителей. Заделать её и забыть про эту детскую болячку, а заодно заглянуть за левый подкрылок (ревизия там не помешает, ибо г…на там :faceoff: ).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение KuharchukA » 24 мар 2017, 19:17
Если не хочется снимать коммутационный блок, то снимаем крышу, смотрим между крылом и блоком, места не много, видно где и как провода проходят.
Вырезаем из прозрачной обложки для переплета прямоугольник подходящих размеров, делаем прорези под провода, заводим в проем между блоком и крылом. Получился брызговик.
Заклеить конечно лучше…
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение vadim1705 » 25 мар 2017, 02:20
При первой возможности загляну. Спасибо.
vadim1705
Сообщение Mavin » 25 мар 2017, 09:55
Здравствуйте!
Вот и у меня не завелась сегодня первый раз(
Пробег 118 тык
Сигналка без автозапуска.
АКБ 12,4 В, на улице -1.
Симптомы:
Включаю зажигание — насос жужжит сзади, лампа иимо горит, поворачиваю ключ дальше,в моторном отсеке щелчок и тишина…
Скинул клемму АКБ, подсоединил, ничего не изменилось.
Попробовал ещё пару раз, и завелась!
ELM 27 подключил — ошибок нет, заглушил, через 3 мин — завелась.
Куды копать?
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение Герр майор » 25 мар 2017, 10:25
Клемма со стартера не свалилась? Я через 3 дня после покупки авто так встрял.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Re:
Сообщение Mavin » 25 мар 2017, 12:07
Герр майор писал(а):Клемма со стартера не свалилась? Я через 3 дня после покупки авто так встрял.
Только что съездил за продуктами, завелась два раз подряд, клемму проверю, спасибо.
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VladimirM-gorsk » 14 май 2017, 06:43
Подниму тему.Вчера с утра был отказ автомобиля от запуска))).Стартер крутит отлично,бензонасос качает весело,лампочка иммо загорается.Но крутит и не заводит,пробовал три раза завестись и бесполезно.Потом еще разок крутнул и завел с пол пинка.В течении дня глюков не повторялось. Сигналка ничего не блокирует,ни насос ни модуль зажигания ни стартер.В какую сторону копать х.з.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение МихМих » 14 май 2017, 11:31
VladimirM-gorsk, вчера менял топливные фильтры и, соответственно, опустошил топливную магистраль. При первом пуске симптомы были похожие: крутит, жужжит, то не заводится. Секунд 5. При втором пуске схватило сразу.
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение Герр майор » 14 май 2017, 22:15
У меня заводится со второй попытки, когда бензина совсем мало (машина на газу, так что такие случаи происходят частенько).
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сейчас этот форум просматривают: molex и гости: 1
