Текущее время: 14 янв 2026, 21:52
[Sportage KM] Растут обороты двигателя при сбросе газа
Сообщение McAss » 30 дек 2012, 11:22
здесь прошла одна интереснейшая деталь. я об этом сразу подумал, но тщательно перечитывал всю тему в поисках подтверждения: единичный случай.
описанные симптомы с внезапно подскакивающими оборотами мне напоминает работу холодного двигателя, закрытая заслонка, богатая смесь.
да, двиг горячий.
но комп об этом знает только по показаниям датчиков.
чувствую, что дело именно в датчике(ках) температуры двигла/ож.
попутно прежде всего неободимо проверить уровень жидкости, ибо воздухом и парами на датчики повлиять корректно невозможно.
а корректор холостоко хода это хорошо, это полезно.
но это вторично.
имхо.
кстати, вероятность выхода из строя датчика ож намного выше, яем любого регулятора.
удачи всем.
Нигде и ни в чем человек не проявляет такого упорства и трудолюбия, как в аккуратном отклеивании с руллона последнего кусочка туалетной бумаги.
McAss
Стаж: 15 лет 3 месяца 23 дня
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Sportage КМ new 2,7Л АКПП, 2009 год выпуска, ноябрь.
Re: [Sportage KM] Растут обороты двигателя при сбросе газа
Сообщение васяч » 18 май 2013, 14:20
ATRO писал(а):Привет всем.
Ну раз ту такая тема об оборотах, то пожалуй я тоже расскажу о проблемке машины, которая появилась вчера и исчезла сегодня утром.
Сперва напишу о нормальной повседневной работе двигателя — Утром при заводке двигателя обороты в пределах 1200-1500, а потом по мере прогрева в течении 2-3 минут обороты падают до 900 оборотов в минуту, после переключения в положения D обороты падают где то на 800 и я трогаюсь с места…. далее после того как мотор полностью нагрелся обороты на светофорах падают аж до 550-600. Это все я считаю отличной работой двигателя. Пробег машины чуть больше 60000 км, и любой мастер который видел слышал как работает мой мотор хвалили его за такую тихую стабильную работу и меня за то что я за ним так хорошо ухаживаю, а кстати ухаживаю за ним как за собой :-)
А теперь я вам напишу что я заметил вчера после того как вернулся домой с работы припарковался, и когда уже хотел заглушить мотор, предварительно переключив в положение N, то увидел, что обороты почему то в пределе 1000-1100 и из моторного отсека доносится какой то новый звук. Переключил в положения D в надежде что обороты упадут где то до 900-950, но не фига не случилось, падал газу раскрутив обороты до 3000-3500, и когда обороты начали подать с 3000 то стрелка как бы немного подвисла на 1200 и потом с еле чуть заметным вскоком упала до 1000-1100. Это опять не то, так не должно же быть учитывая нормальную работу двигателя которую я описал выше.
Заглушил двигатель и снова завел, и таже самая херня! Чуть расстроившись по этому поводу вышел из машину и потопал домой.
Хаааа, сегодня утром завожу двигатель, он как правило с пол оборота завелась в пределах 1200-1250, и через пару минут обороты упали до 900-950, переключился на D, обороты упали до 800-850, а далее после полного прогрева по дороге на работу ещё чуть спали….. тоесть все стало как и прежде нормально и двигатель стал также хорошо и тихо работать!
Но на сердце от этого не так уж и полностью легче стало.
С чего вдруг такая перемена произошла и на следующий день все встало на свои места? И кто знает что будет сегодня когда я поеду вечером домой? Может все сново пойдет по кругу, хотя я сомневаюсь в этом.
И так какие будут комменты по этому поводу у спецов да и у остальных?
такая же проблема была год назад а сейчас каждый день стала плюс ошибка р0196(датчик температуры масла)-замена не помогла датчик ОЖ замена-не помогло естественно все промывалось и чистилось
КТО ПОБЕДИЛ ЭТОТ СИМПТОМ
васяч
Стаж: 12 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: tucson
Re: Подпрыгивают обороты
Сообщение иван карданов » 25 сен 2013, 08:58
RamiL-83 писал(а):При переключениях или когда убираешь со скорости, то обороты сначала немного подпрыгивают, а потом начинают падать (снижаться).
Один в один и у меня так. Говорят, что это нормально, но имхо, это косяк. Ни на одной машине такого не было. Напрягает. Решение одно — забить? :cens:
Sportage KM, KMS, полный привод, 2009, 2,0л бензин
иван карданов
Стаж: 12 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 4WD МКПП 2,0л
Сообщение McAss » 25 сен 2013, 09:53
тут проскакивало пару раз, кто-то писал что помогло, и я писал своё предположение. Попробуйте сменить датчик температуры ож на мозги, вложения должны быть копеечные (относительно)
McAss
Статьи: 2
Сообщение иван карданов » 25 сен 2013, 10:10
McAss писал(а):тут проскакивало пару раз, кто-то писал что помогло, и я писал своё предположение. Попробуйте сменить датчик температуры ож на мозги, вложения должны быть копеечные (относительно)
Спасибо, попробую.
иван карданов
Сообщение ask1 » 25 сен 2013, 13:21
иван карданов писал(а): RamiL-83 писал(а):При переключениях или когда убираешь со скорости, то обороты сначала немного подпрыгивают, а потом начинают падать (снижаться).
У меня так с новья. Вроде и обсуждалось уже где-то: повышение оборотов при понижении передач для "дожига" топлива-ЕВРО-4, блин! Езжу пять лет-не парюсь…
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев
Сообщение иван карданов » 25 сен 2013, 13:23
У меня евро-3
иван карданов
Сообщение McAss » 25 сен 2013, 16:35
Думаю, если бы это была норма, то наверняка описывалось бы в каком-нибудь мануале к машине и уж точно не проходило от каких-либо манипуляций типа чистки чего-то, смазки чего-то либо замены датчика.
McAss
Статьи: 2
Сообщение KENIG » 25 сен 2013, 21:51
иван карданов писал(а):Спасибо, попробую.
Не надо! Уже писал, это особенность настройки "мозгов", обсуждали, решили, что это фишка изготовителей для лучшей синхронизации МКПП(у тебя — МКПП? Заполни профиль подробно!)при переключении передач, ну и, возможно, для дожига топлива. Подумай, выжал сцепу, нагрузка пропала, обороты — чуть скакнули вверх и медленно падают до оборотов х.х. Так — у всех КМ-щиков.
А вот если обороты виснут или совсем уж медленно падают, то тогда почитай эту тему и для начала смажь/расходи тросик газа, были и другие советы по этому поводу.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 16 дней
Сообщение иван карданов » 25 сен 2013, 21:56
Ок. КПП — механика.
иван карданов
Сообщение KENIG » 25 сен 2013, 22:33
иван карданов писал(а):Ок. КПП — механика.
Краткость — сестра таланта! :roul:
И не цитируй полностью сообщение, на которое отвечаешь, достаточно выделить ключевую фразу.
иван карданов писал(а): Ни на одной машине такого не было.
А какие были машины? Авто — все разные, и у всех — свои особенности! У одних — педаль сцепы выжимается почти без усилия, у других — чуть нажал на тормоз — и пассажиры валятся вперед! :z)
Если у тебя все так, как я описал, то это — нормально для наших машин(они у нас с тобой — вообще одинаковые), не парься и никуда не лезь зря!
KENIG
Сообщение Vasia_Perets » 09 ноя 2013, 15:03
Добрый день, всей честной компании
Вчера по дороге домой началась веселуха с оборотами — на холостых резко прыгали до 3000, потом лампочка чек-енджин и глох, благо до дома оставался километр, кое как доехал. Прочитал эту ветку и соседние, стало понятно что это либо нагар в "приводе управления частотой вращения холостого хода (ISCA)" либо тросик заслонки.
Воспользовался рекомендациями уважаемых ipaq1940 и RomanS с первой страницы ветки. У меня Словак 2010 г.в., привод расположен как у RomanS — промыл пшикалкой для очистки карбюратора, вроде помогло, даже очень (по субъективным ощущениям) холостые стали тише и увереннее что-ли. Вобщем спасибо, респект и уважуха.
Ещё встречал сообщения что смазывают тросик заслонки — а можете сказать где смазываете и чем, а то не нашел что-то. Спасибо.
Vasia_Perets
Стаж: 15 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage KM - 4WD
Сообщение KENIG » 09 ноя 2013, 17:11
Vasia_Perets писал(а): а можете сказать где смазываете и чем
Я брызгаю ВД-шкой или силиконовым спреем периодически под капотом, там где тросик выходит из кожуха к заслонке.
Делаю это периодически, пару раз за год. Заодно также обрабатываю тросики открывания капота и лючка бензобака.
Проблем — не было!
KENIG
Сообщение Sonata » 09 ноя 2013, 19:55
KENIG писал(а):что это фишка изготовителей для лучшей синхронизации МКПП
И не только,для работы гироусилителя руля и тд!То же самое на Хундаях есть,это зашито в мозгах авто так что только редактировать прошивку!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
