Текущее время: 10 фев 2026, 19:02
[Sportage KM]Вибрации или подтраивает - непонятно
Re: [Sportage KM]Вибрации или подтраивает - непонятно
Сообщение RomanS » 21 окт 2011, 17:09
Dementy писал(а):
ЗЫ: кстати — эти датчики можно как-то прозвонить (омметром, вольтметром) ???
Пока гуглил сегодня про датчики, натыкался на методики проверки. С помощью омметра, вроде как-то можно. Но не остановил на этом своего внимания, ибо если дело в них, то
очевидно, что неисправность плавающая, а значит, простая проверка ничего не покажет, тем более, что суммарно 3 дня выносил мозг диагностам из КлимАвто — всё нормально и всё тут, ни как не воспроизвести.
По результатам замены обязательно отпишусь…
Кстати, если "туго заводится", то может, как раз и есть датчик положения коленвала?
Хотя настаивать не буду, сам не автомеханик, так нахватался всякого…. :D
Мы за культуру на дорогах! Только не всегда получается... ;)
RomanS
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2009 2.0 бенз АТ
Сообщение KENIG » 21 окт 2011, 20:37
Dementy писал(а):ЗЫ: кстати — эти датчики можно как-то прозвонить (омметром, вольтметром) ???
Нет!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение Dementy » 22 окт 2011, 13:41
Вот, посчастливилось заснять, как эта бага выглядит в деле:
http://www.youtube.com/watch?v=aM27D1DRmxY
http://www.youtube.com/watch?v=jfTgbPllPuk
Вчера вечером поехал в гости. недалеко, около 20 км.
Доехал отлично (по городу, пробок не было).
Ночью собрался ехать назад — :cens: не заводится !!! :mad:
Открыл капот, начал руками теребить все доступные датчики (легонько). у одого из них (в самом низу спереди двигла, возможно датчик коленвала ) нечаянно сдёрнул разъем. :udiv: Держался "на соплях"! Воткнул назад что есть силы, только он всё равно неуверенно "сидит".
И… Завелся! :[|]:
Вообще, заметил, что многое в отсеке держится на соплях (несмотря на мои частые визиты к ОД :o ).
ЭТО общая тенденция, или и только у меня ТАК???
т. 8-926-6363613
Dementy
Стаж: 14 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 AКПП, 4WD, бензин, Словакия
Сообщение RomanS » 22 окт 2011, 16:33
Dementy писал(а):Открыл капот, начал руками теребить все доступные датчики (легонько). у одого из них (в самом низу спереди двигла, возможно датчик коленвала ) нечаянно сдёрнул разъем. :udiv: Держался "на соплях"! Воткнул назад что есть силы, только он всё равно неуверенно "сидит".
И… Завелся! :[|]:
Спереди двигателя (справа внизу), как раз датчик положения коленвала
(39180 на картинке)
Dementy писал(а):ЭТО общая тенденция, или и только у меня ТАК???
У себя проверял, все разъемы на датчиках сидят плотно.
RomanS
Сообщение KENIG » 22 окт 2011, 17:49
Dementy писал(а):Вообще, заметил, что многое в отсеке держится на соплях (несмотря на мои частые визиты к ОД ).
Что именно? У меня под капотом все в порядке! Может это от того, что слишком часто ОД бесконтрольно ковыряются в твоей машине? И работают "спустя рукава", забывая порой затянуть/подключить/поставить на место что-либо?
KENIG
Сообщение Dementy » 22 окт 2011, 18:43
Ну, например, убивает то, что на многих соединениях видны голые провода в местах подхода к разъемам, :udiv: а если потянуть слегка — даже жилу видно.
Я в первые месяцы некоторые такие ляпы "забинтовал" аккуратно, а потом думаю: :oops: "я чё, умнее сборщиков на заводе?", и не стал дальше выпендриваться.
Теперь вот сомневаюсь в своём решении (а что если вода или проч. жидкости?… :think: )
т. 8-926-6363613
Dementy
Сообщение hypertonick » 24 окт 2011, 15:10
После замены масла (было Comma) на shell helix ultra extra 5w30 (2.0 CRDI), началось такое же поддёргивание двигателя. Причём после, выключения зажигания из выхлопных труб около 2-х минут валит чёрный дым. При работе на холостом ходу и при движении такого нет. Диллер, кто менял масло сказал, что это из-за активных присадок, которые "типа" чистят агрегаты двигателя. Пока не верится в это. Кто-нибудь знает причину ? Заранее спасибо.
hypertonick
Стаж: 14 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage EX 2.0 CRDI
Сообщение Dementy » 24 окт 2011, 17:55
hypertonick писал(а):Диллер, кто менял масло сказал,
Кто дилер?
2 раза меняли масло (если верить бирочке — Shell Helix 5w40 ) но никакого дыма небыло. :vip: Хотя у меня бензин.
т. 8-926-6363613
Dementy
Сообщение igoraha » 01 ноя 2011, 00:21
у меня как-то странно начала работать машина — движок стал подтраивать, то все нормально работает, то троит, снял клапан-регулятор давления топлива в рампе- на нем при внимательном осмотре были какие-то ворсинки- почистил клапан, и заодно заменил топливный фильтр на оригинальный ( по рассказам оригинал намного качественнее очищает топливо) и троение пропало.
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 14 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение RomanS » 01 ноя 2011, 11:05
Как и обещал, отписываюсь по результатам своих изысканий:
Был заменен датчик положения распредвала.
Проблема осталась. :(
на очереди датчик положения коленвала, промывка регулятора ХХ.
RomanS
Сообщение Dementy » 17 ноя 2011, 14:50
В общем отремонтировали мне машину! :D :pst: :roul: :[|]: :hb:
Проблема была в катушке зажигания. (по кр. мере по заявлению на сервисе.) Делал в Фаворит-авто на Ленинском.
Заменили по гарантии, ни капейки не взяли. ("Сказали: катайтесь, пожалуста, на здоровье! :D ")
Правда ждать пришлось две недели. А почему КЗ вышла из строя не сказали, если опять выйдет — придётся "разбирать" мозк!
[добавление от 22.11.2011 21:37]
Всё вернулось на круги своя. Как грится "не прошло и три года…" :cens:
У меня даже эмоций уже нет.
В четверх тачка идеёт обратно в цеха.
Последний раз редактировалось Dementy 22 ноя 2011, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
т. 8-926-6363613
Dementy
Сообщение somexor » 19 ноя 2011, 18:24
При мойке двигателя залили свечные колодцы водой. Воду я удалил, свечи оставил те же. И подохли они через 15 тыс. Поставил родные Чемпионы, прошедшие 65 тыс. с ними тож не очень было. Поставил новые, и машина поехала:)
Почему непонятно работает двигатель — причин миллион список бесконечный, к примеру самые безобидные:
1.Хреновый бензин(он не просто плохой, а именно хреновый, выкручиваешь после него свечки, на них нагар, который пахнет жжёным пластиком :z) )
2.Свечи "устали" (просто поменяйте их, только не перетягивайте, это вам не болты на колёсах :D )
3.Высоковольтные провода давно залиты маслом. (не дают напряжение, прошивают, как вариант — замена)
4.Форсунки сдохли(как показывает практика двиг. работает даже на забитых форсунках)
5.Забит катализатор намертво.(не выхлопываются наружу выхлопные газы, машина не едет, и вообще плохо заводится, свечи постоянно зимой заливает)
6.Кто-то умный год назад залил в бак : Супермегапупер очиститель всего-всего (Эта субсанция тихо и спокойно осела на дно бака, а вот вчера вы наехали на кочку, и как говорится "Гомно всплыло" :roul: )
7.Сигнализация. Она бывает любит по :[|]: ть вам мозги. Часто сигнализацию устанавливают так, что мама-мия и семь гномов потом не могут разобраться, что же у вас там не работает.
8.Банально где-то открутилась масса двигателя.
9.Банально отвалилась фишка с одного из датчиков.
10.Заедает один из роликов. Либо один из шкивов генератора ли, насоса ли ГУРа. Ну когда ремень оборвёт точно будет понятно какой ролик или шкиф заедало :D
вот 10 безобидных причин непонятной работы двигателя :[|]:
Назову одну причину из реальных,но не безобидных, а скорее непонятно как произошедших:
В воздуховод попала птица, мышь залезла погреться и сдохла, воздушный фильтр забит мухами, пухом и бабочками.
Так что лучше обратиться на сервис(или к мужикам из гаража :roul: ), пока пациент жив:)
somexor
Стаж: 17 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage'09 2.0 2WD MT
Сообщение KENIG » 19 ноя 2011, 22:45
somexor,
Это что, эссе от скуки? :[|]: Желание побаянить?
somexor писал(а):При мойке двигателя залили свечные колодцы водой. Воду я удалил,
А вот этого я никогда не понимал, да наверное и не пойму уже! Зачем???? Зачем его мыть? Он упал в выгребную яму? Обычно это делают недобросовестные продавцы перед продажей авто! Сила привычки?
KENIG
Сообщение GmaILS » 28 ноя 2011, 03:56
Та да, причин действительно может быть много. Например у меня, когда были проблемы с двигателем, виновен был катализатор. Так я тогда в ФилиТек обратился, они мне поставили пламегаситель, и еще там что то сделали, что бы ошибки не выскакивали. Так вот по этот день все норм)
GmaILS
Стаж: 15 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: kia rio
Сообщение Fordokia » 28 ноя 2011, 10:50
Была подобная проблема на Шуме (дергалась и глохла, причем периодически, чек не горел).
После часовых танцев со сканером в сервисе удалось поймать неисправность. Периодически возникал неверный сигнал ДМРВ. Вылечилось прочисткой датчика и клемм.
Fordokia
Стаж: 15 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение Dementy » 21 дек 2011, 00:11
Похоже И у меня все неприятности "с заглохиванием" были из-за датчиков (и/или плохих клемм датчиков).
Вот как 4-ю неделю катаюсь… тфу-тфу-тфу! :pst:
Успехов в достижениях!
т. 8-926-6363613
Dementy
Сообщение ruslan-aga » 29 сен 2012, 14:54
Хотелось бы продолжения историй с вибрацией на холостых. Вчера заметил или вернее почувствовал спиной вибрацию именно на холостом ходу, двиг работал на 800 оборотах и вибрация чувствовалась и на руле и на спинке сидения. Может это подушки двигателя ?
"...настоящему индейцу завсегда везде ништяк..."
ruslan-aga
Стаж: 13 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia sportage KM 2.0i 4WD Pearl black
Сообщение DJEM » 06 окт 2012, 02:02
Попробую на днях реализовать идею одного клубня.. отпишусь :)
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Сообщение DJEM » 08 окт 2012, 00:23
Идею реализовал, вибрация ушла, но покатаюсь еще пару дней, посмотрю …
DJEM
Статьи: 18
Сообщение maks101 » 08 окт 2012, 16:00
KENIG писал(а):У меня иногда слегка вибрирует/как бы подтраивает, но — терпимо!
Такая же фигня иногда бывает :ooi:
Пока жив - могу!!!
maks101
Стаж: 16 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
