Текущее время: 10 фев 2026, 09:18
Катализатор на Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Катализатор
Сообщение Стражник » 27 ноя 2008, 23:31
Юрий-64 писал(а):Ента ссылочка об чём?
Слева в верхнем углу Атлас АЗС именно Лукойла а не косящих под них ;) ИМХО
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение 555 » 15 мар 2009, 01:32
У меня проблемы с катализатором начались на 10 000 км.Машина начала дергаться, пропала тяга. Сначала выбил первый катализатор, который на выпускном патрубке. Через примерно 4 000 км., все повторилось. Посмотрел второй катализатор, благо что внутренности его видны с двух сторон, так со стороны выхлопа все было забито красной накипью, т. е. получилась пробка. Бензин у нас в Смоленске паршивый, весь с присадками. В первый вварил трубу с отверстиями, вместо второго поставил искрагаситель.
555
Стаж: 17 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: КИА-СОРЕНТО ХМ. 2.4
Сообщение Ivan555 » 16 мар 2009, 22:33
Еще один повод поставить БК: На спортсмене при пропуске вспышек в целиндрах-форсунки не отключаются и катализатору писец!
P.S. На предыдущей моей машинке, в шевроле- ниве стоял контроллер бош мр7.9.7 который при пропусках в цилиндрах вырубал соотвенствующие форсунки, защищая катализатор...
Последний раз редактировалось Ivan555 18 мар 2009, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 26 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение 6746 » 17 мар 2009, 11:23
555 писал(а):У меня проблемы с катализатором начались на 10 000 км.Машина начала дергаться, пропала тяга
Пипец, читаю офиеваю. :ooi: .Сорру за флуд, но слава богу что на дизле ОДИН катализер и нет никаких Блямда-зондов и экодатчиков на пробках....
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение domowjonok » 18 мар 2009, 01:33
6746 писал(а):Пипец, читаю офиеваю. :ooi: .Сорру за флуд, но слава богу что на дизле ОДИН катализер и нет никаких Блямда-зондов и экодатчиков на пробках....
:P На дизеле нет катализатора, у нас САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР стоИт. Внутри тоже соты, как на катализаторе, наверное поэтому часто путают... :roll:
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 1 месяц 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение KomA177 » 18 мар 2009, 10:21
domowjonok писал(а):На дизеле нет катализатора, у нас САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР стоИт. Внутри тоже соты, как на катализаторе, наверное поэтому часто путают...
вот он то сажей и забьется :D
АЗЛК 2140 83г.в.;ГАЗ 2410 89 г.в.;ГАЗ 2410 90 г.в.;МВ 250 83 г.в.;ВАЗ 2108 91 г.в.;ВАЗ 2107(ГБО) 01 г.в.;ВАЗ 2115 06 г.в.;КИА Спортэйдж 08 г.в.
KomA177
Стаж: 17 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0 бенз АКПП,2008 г.в.
Сообщение domowjonok » 19 мар 2009, 02:26
KomA177 писал(а):вот он то сажей и забьется :D
Если-бы самоочистки не происходило. Сажа выгорает. Поездим, увидим... :P
domowjonok
Статьи: 2
Сообщение 555 » 03 апр 2009, 21:56
Хочу добавить, что если просто убрать каты, то проблемы решатся не все. Всеравно загорался чек и заметен был повышенный расход топлива. "Мозги" видели проблему с катами. Я выкрутил второй датчик (первый на выпускном коллекторе), взял свечной ключ с толстыми стенками и гайку под датчик. Приварил на ключ гайку и отрезал 5 см.(ключ+гайка) И эту конструкцию привариларил на отверстие куда вкручивался датчик на трубе. И соотвественно вкрутил датчик. Таким образом вынес датчик из выхлопного потока. Вопрос решился, чек не загорается, топливо в норме, как по характеристикам завода. А катализаторы очень дорогие и менять их с заменой масла как расходники накладно. Возможно где есть бензин без присадок этих проблем нет.
555
Сообщение Referee74 » 18 май 2009, 22:38
Эта проблема всех регионов.
Приятель ездил 5 лет на 206 пыже, поехал в анапу летом с семьей и приплыл.
Звонит: полетел катализатор, полетела одна из форсунок. Плиз поедь в Леон или в Авес-Пежо( я из белокаменной), купи и вышли поездом,
Оказывается у него почти при въезде на курорт затроила машина и стала есть около 25 литров...как вам...?
разместил семью и бегом на сервис. Говорит заехал к одному челу в типа гаражный сервис ( не до жиру) , а у него аппаратуры диагностной какой хош видимо-невидимо. Спросил окуда такое добро ( далеко не в каждом уважающем серваке москвы такое стоит). А он отвечает, цитирую
- Пока у нас на заправках бензин такой будет я без хлебушка с маслом и черной икрой не останусь. Не ты первый с такой проблемой и дай бог совсем не последний....
вот такие пирожки у тещи..
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
не дешевите на заправках , хлопотно это....потом.
<a href="http://www.autometric.ru"><img src="http://www.autometric.ru/lines/Kot.gif"></a>
<br><a href="http://www.gde-kia.ru"><img src="http://www.autometric.ru/build/gde-baza/gdekia.gif"></a>
Referee74
Стаж: 16 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage New2л,бенз,05г,4WD,МКПП,Корея
Сообщение warpilot » 22 ноя 2009, 13:44
А никто не пробовал просто выбить кат, а на 2-й кислородник повесить "обманку" (самый простой вариант резистор и конденсатор биполярный) ? Я думаю что в спортяге не настолько "умная" система что определит что её дурят... А если не такой вариант, то можно и блочок электронный подвесить вообще вместо 2-го кислородника. Есть способ чисто механический, просто поставить ему на "нос" колпачок с одним отверстием, т.е. просто уменьшить количество газов проходящих через 2-й ДК, тем самым его сигнал станет более расплывчатым - т.е. таким каким и должен быть сигнал со 2-го ДК.
Во всяком случае, на Ланцыря такие вещи ставили, проблем нет. Кстати, если у кого начал умирать каталик, не тяните, можно упороть мотор (в прямом смысле).
алгоритм приблизительно такой: с верхней поверхности ката начинают "отваливаться" частицы керамики и во время фазы перекрытия клапанов засасываются в цилиндр, а что может сделать керамика, думаю сами догадаетесь. Так же продукты разрушения нейтрализатора могут попасть в цилиндры по каналу системы EGR.
В авиации говорят, двигатель ЗАПУСКАЮТ, а заводят, только ...
warpilot
Стаж: 16 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Kia SPORTAGE `09 2.0i
Сообщение Андрей Козьмин » 04 апр 2011, 20:22
парни, понимаю, что времени прошло-килограмм, но я столкнулся с вопросом пробоя катализатора. выбить то выбил, а вот с датчиками как быть? чек горит и не сбрасывается. пробовал поставить на нижний датчик "удлинитель" -не помогло. вы решили эту проблему?
Андрей Козьмин
Стаж: 15 лет 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение spectrator » 08 апр 2011, 18:02
Андрей Козьмин писал(а):парни, понимаю, что времени прошло-килограмм, но я столкнулся с вопросом пробоя катализатора. выбить то выбил, а вот с датчиками как быть? чек горит и не сбрасывается. пробовал поставить на нижний датчик "удлинитель" -не помогло. вы решили эту проблему?
Не знаю как на спортаж, но знаю что вместо родного, вваривают нейтрализаторы от ВАЗа. Он в разы дешевле.
spectrator
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: sportage'09 4x2
Сообщение Marten » 12 ноя 2012, 19:47
Доброго времени! У меня тоже возникла такая проблема. Стал периодически загораться Чек. И временами при разгоне был неприятный запах! Диагностика показала умирающий лямбда-зонд. Через мастера приемщика нашли человека который работает у них и левачит! Приехал к нему в гараж сегодня, подключился, убрал все лямбда зонды! С его слов теперь Евро-0. Катализатор сказал пробивать не нужно! Взял за это удовольствие 5,5 т.р. После этого ездил не менее часа! Машина работает ровнее, обороты набирает шустрее! По крайней мере мне так показалось! Хотя у меня мотор и так шустренький 2,7. Посмотрим дальше на расход, до этого мотор стал ЖРАТЬ 20 литров на 100 км. Кстати Пробег на сегодняшний день 202 т.км.
Marten
Стаж: 13 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение KENIG » 12 ноя 2012, 20:22
Marten,
Не верю я таким мастерам, катализатор все равно или пробивать, или вырезать придется, со временем! А расход будет в районе тех же 20 литров, ибо он убрал сигналы от датчиков кислорода и заставил "мозги" давать команду на создание усредненной смеси, что у тебя и было до этого! Одно счастье — "Check" не горит! Все это уже проходили, на других машинах!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Marten » 23 ноя 2012, 09:31
[quote="KENIG"]Marten,
Не верю я таким мастерам, катализатор все равно или пробивать, или вырезать придется, со временем! А расход будет в районе тех же 20 литров, ибо он убрал сигналы от датчиков кислорода и заставил "мозги" давать команду на создание усредненной смеси, что у тебя и было до этого! Одно счастье — "Check" не горит! Все это уже проходили, на других машинах![/
Привет!
Ты оказался прав! расход не уменьшился.!
Теперь думаю что делать что бы вернуть расход в нормальное русло. Если есть совет то буду признателен!
В любом случае спасибо!
Marten
Сообщение KENIG » 23 ноя 2012, 18:04
Marten писал(а):Теперь думаю что делать что бы вернуть расход в нормальное русло.
Не знаю, что там нахимичил твой "мастер", но я на эти грабли наступил давным-давно, на Пассате, когда датчики кислорода были очень дороги и еще их надо было поискать.
Что делать? Вернуть все взад(если возможно, и пусть это сделает мастер, бесплатно!!!), купить датчик кислорода(не так уж и дорог), поставить(у нормального спеца-инжекторщика), и потом нормально ездить, пока кат не убил окончательно.
Есть еще "способ" — горе мастера ставят т.н. эмулятор(обманку), но он не может повторить характеристику работы датчика, и все сводится опять к усредненной подаче топлива.
Некоторые выводят датчик(если он стоит на выхлопном тракте) из зоны газов(сверлят дырку, или приподнимают датчик проставкой), но я бы не советовал этого делать.
KENIG
Сообщение Marten » 16 дек 2012, 22:45
В общем откатил горе мастер программу, поставил другую. Расход уменьшился, но к старому не пришел. Короче я не стал дальше заморачиваться. и поставил ГБО(подвернулось по случаю не дорого оборудование, снял у товарища с тусана 2,7). Езжу третий день. Очень доволен! Всем спасибо.
Marten
Сообщение tarantas66 » 25 янв 2013, 14:47
всем привет. на наших авто между датчиками кислорода стоит катализатор (катаколектор), А ЧТО СТОИТ МЕЖДУ ГОФРОЙ И РЕЗОНАТОРОМ?
tarantas66
Стаж: 14 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа спортейдж КМ 4WD
Сообщение KENIG » 25 янв 2013, 17:34
tarantas66 писал(а): А ЧТО СТОИТ МЕЖДУ ГОФРОЙ И РЕЗОНАТОРОМ?
От двигателя отходит катколлектор, а между гофрой и резонатором — дополнительный нейтрализатор(катализатор). Вроде бы так.
KENIG
Сообщение tarantas66 » 26 янв 2013, 09:07
KENIG писал(а):От двигателя отходит катколлектор, а между гофрой и резонатором — дополнительный нейтрализатор(катализатор). Вроде бы так.
если так , то его можно убрать без каких либо последствий, пробег 65000 думаю он уже не первой свежести. на этой недели займусь.
tarantas66
