Текущее время: 09 фев 2026, 21:31
Обрыв ремня ГРМ KIA Sportage 2 2008 словак;двигатель 2л G4GC
Re: Обрыв ремня ГРМ KIA Sportage 2 2008 словак;двигатель 2л
Сообщение Snike » 16 май 2024, 09:48
Давайте повторюсь
Snike писал(а):когда я собирал всё, однозначно видел, что заслонка не закрывается полностью
Возможно что-то мешало тросику вытянуться и закрыть дроссель, возможно просто тросик был не по месту проложен, поэтому имел дополнительную натяжку, что приоткрывало заслонку, не знаю.
А может автоматика как-то пожимает заслонку на ХХ.
Сижу за рулём, жаль отвертки с собой сейчас нет, можно было просто патрубок скинуть и проверить состояние заслонки.
Далее.
Любой подсос воздуха — это бедная смесь. Машина не будет нормально ехать, тогда как у меня пока с точностью до наоборот, машина после сборки движка реально поехала.
По расходу пока не поймёшь, т.к. пробег чуть больше 200км после ремонта, но по мгновенному расходу бортовика пока всё в норме.
По поводу герметизации, чтобы подсоса не было, логичнее было бы "намазать" в месте, где идет открытие заслонки, а не перпендикулярно оси (то есть параллельно оси).
Мне и то, что это смазка, тоже с трудом верится. Это ж какие должны быть "нано-технологии", чтобы она за 16 лет и 150 тыщ пробега осталась на заслонке.
В общем, для меня предназначение этого "серого налёта" пока загадка.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Re: Обрыв ремня ГРМ KIA Sportage 2 2008 словак;двигатель 2л G4GC
зы. будете проезжать мимо Йошкар-Олы, пишите, встретимся. пока реально машина себя очень бодро ведет, надолго ли такое счастье?..
Из простых замечаний, как было, как стало. До поломки с подключенным карданом и с предохранителем 4WD было проблематично провернуть передние колеса даже в повороте. Теперь при выезде со двора регулярно слышу, как гребут колеса камушки под собой. Ещё, из замечаний — движение на драйве на холостых по ощущениям стало быстрее (где-то читал, что это движение называется "собачий ход", но сейчас полазил по интернету, почему-то не нашел, поэтому если это как-то иначе называется поправьте), но тут просто да, могут быть обороты выше, чем нужно. Кстати, какие у нас должны быть паспортные обороты на ХХ? На бордюры стало однозначно проще заезжать, раньше приходилось подгазовывать, сейчас чуточку нажал педальку и заехал.
По поводу "собачьего хода" (движения на драйве на холостых), у меня есть как раз сравнение с KIA Sorento BL. Когда я заменил там клапан EGR на новый (старый "закис" и был постоянно открыт), у меня тоже "собачий ход" стал быстрее, заметно! Т.е. я там убрал подсос воздуха, т.к. на ХХ и на "тапку в пол" на BL-ке этот клапан всегда закрыт (если исправен), поэтому, те, кто глушат EGR сразу ощущают прибавку мощности. Аналогично, на бордюры стало проще заезжать, т.к. ранее задним ходом (при "сифонящем EGR) порой даже машина просто не хотела ехать, если упиралась в бордюр передними колесами и это при 170 то дизельных конях!
В общем, я на каком-то этапе скорее всего этот самый подсос воздуха убрал.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 11 секунд:
на драйве есть кстати небольшой обзорчик про "нашу" заслонку с разборкой и в т.ч. со снятием РХХ
https://www.drive2.ru/l/476612453191385 ... 4638208229
Я хотел снять РХХ, но у меня по Элкасту он не бьётся, как и его прокладка. Поэтому промыл как смог добраться средством, но выяснилось не тем.
А на этот обзор только сейчас наткнулся.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
В итоге номер прокладки РХХ -3515623700
а находится она в Элкасте в разделе "Впускной коллектор"… :faceoff:
Добавлено спустя 9 часов 35 минут 30 секунд:
морэм писал(а):Дроссель при холостом ходе закрыт полностью, а воздух поступает через канал РХХ.
В общем, жду прокладку, далее снимаю РХХ, мою, ставлю на место.
У меня заслонка приоткрыта в режиме ХХ. При попытке руками её закрыть, движок глохнет.
Либо забит канал РХХ, ну, либо, у нас по другому всё работает ;)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage II 2л. бензин, АКПП, 4WD
Сообщение 6746 » 16 май 2024, 23:20
Вообще-то на классических карбюраторных двигателях ось заслонка для того и ставится не по центру заслонки чтобы когда двигатель начинал всасывать воздух её автоматически чуть-чуть приоткрывало.
Это и есть подача воздуха холостого хода
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Snike » 16 май 2024, 23:27
это сейчас к чему сказано?
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение морэм » 17 май 2024, 01:40
"Сухой защитный слой серого цвета. Он имеет хорошие смазочные свойства, наносится на заводах-изготовителях и служит для снижения количества отложений на деталях и предотвращения износа трущихся элементов – заслонки и корпуса.
Главная функция такого покрытия заключается в герметизации заслонки в закрытом состоянии. Конечно, абсолютной непроницаемости достичь невозможно (да и не нужно), однако зазор должен быть минимальным.
Пропуск воздуха через заслонку на холостом ходу (если это не предусмотрено изготовителем) приводит к повышению оборотов двигателя и сбоям в работе электронного блока управления."
Честно, стырил.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Snike » 17 май 2024, 11:50
А я вчера честно проверил: если заслонку полностью закрыть, движок глохнет.
С первой попытки, движок заглох сразу. Со второй попытки, РХХ попытался выровнять холостые, но всё равно заглох двигатель.
Потом правда погуляли у меня обороты :ooi:
Но электроника спустя пару глушений и запусков, выставила всё на место.
зы. повторюсь, что либо РХХ у меня засран (возможно забил его, когда промывал дроссель), ну, либо всё по другому сделано у нас. Буду вскрывать, как прокладка приедет.
морэм писал(а):Сухой защитный слой серого цвета
интересно, а нанести его обратно можно?
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Fedor » 17 май 2024, 14:17
ковырял РХХ на G4GC на 285.000км
прилично говна
https://www.drive2.ru/l/651029906850854925/
Fedor
Стаж: 15 лет 10 месяцев 13 дней
Сообщение 6746 » 17 май 2024, 23:07
Snike писал(а):это сейчас к чему сказано?
К тому что у вас НОРМАЛЬНО заслонка приоткрыта при хх.
Для этого , ее приоткрывания тягой воздуха двигателя,ось заслонки немного смещена от диаметра.
Еси бы ось была точно по диаметру — то ее не приоткрывало
6746
Сообщение морэм » 18 май 2024, 01:07
Snike писал(а):а нанести его обратно можно?
Я не делал, т.к. не смывал. Хорошо предупредили.
Инет говорит можно. Есть такие химсредства.
Snike писал(а):либо всё по другому сделано у нас.
Как думаешь, сильно отличается дроссель каренса 2006-2011 и спорта 2008? Не удивлюсь что они вообще одинаковые.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Snike » 18 май 2024, 08:02
6746 писал(а):Еси бы ось была точно по диаметру
не представляете, как не хочется снова разбирать машину, когда только что собрал… :z)
но вроде бы ось к нас строго по диаметру, а открытие заслонки на ХХ происходит вовсе не из-за тяги воздуха, а из-за такой настройки тросика
морэм писал(а):Есть такие химсредства.
если уже нашли, расскажите, что это такое
морэм писал(а):Как думаешь, сильно отличается дроссель каренса 2006-2011 и спорта 2008?
так проверить то проще простого ;)
слава Богу, у нас не китайцы с их лотереей с запчастями, вот код моей заслонки: 35100-23701
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение морэм » 18 май 2024, 13:15
Код другой, 35100-25300. Но принцип один.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ … 794683490/
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Сообщение Snike » 14 июн 2024, 14:07
Всем привет!
Пока собираюсь с мыслями по отчету по проделанной работе, решил поделиться некой информацией, которая может быть кого-то убережет он лишних трат.
Собственно, по порядку.
1. Никакой герметичности у дроссельной заслонки нет. ТОЧКА! В попытке восстановить герметичность у старой заслонки, я её повредил (расплавил пластиковый элемент в течке, когда запекал смазку МС-2000; к слову, она и без запекания при комнатной температуре замечательно сохнет). Пришлось заказывать новую. Её фото ниже. Поэтому не морочьте себе голову и остальным, заслонка у нас с завода "дырявая", нечего там герметизировать, работает и так всё хорошо.
2. Если и нужна сухая смазка, то достаточно намазать, как на фото, либо вообще забить, если смыли. Как показывает практика других владельцев, смывших эту смазку — нафиг она не нужна и без неё всё работает замечательно!
3. Мои проблемы с повышенной чувствительностью педали газа были связаны… с неправильно установленной бобышкой тросика газа в заслонку. Вот так ларчик просто открывался, оказывается тросик можно поставить и наоборот, работать будет, но не так. На четвертый день сборки движка, я уже просто хотел побыстрее закончить и выкатить машину из гаража, что не обратил на это внимание. Тогда мне показалось, что разницы нет, как поставить, бобышка запаяна в трос под углом 90 градусов, а оказалось, что ещё как важно её ставить правильно. По факту у меня однозначно был перетянут тросик, это выражалось: а) в том, что заслонка у меня полностью не закрывалась (об этом я сразу написал); б) в повышенных оборотах ХХ, что тоже я сразу заметил, — машина на драйве без нажатой педали газа быстрее поехала; в) в появлении обратного хода у педали газа (заметил чуть позже): если потянуть педаль газа на себя, ничего не должно происходить, у меня же обороты падали; г) при попытке газовать с помощью ручного нажатия на "собачку" дроссельной заслонки у меня тросик вылетал из своего места, приходилось его руками вновь "прокладывать", а если тросик подключен правильно, такого не происходит; г) ну, и логично, что был повышенный расход топлива, а ещё неприятное подталкивание машины при торможении (ну, само собой, ибо компьютер считал, что педаль газа чуть нажата и при торможении реально было ощущение, что машину кто-то толкает).
Итого: Промытый РХХ естественно не решил проблемы, хотя конечно чуть улучшил ситуацию. Новая заслонка имеет весьма небрежное нанесение сухой смазки, что уже ставит под сомнение её надобность, а о том, что там в закрытом состоянии имеются огромные просветы и говорить не надо, на фото всё видно. Ну, и следите, как подключаете тросик газа!
Пробег с момента ремонта приближается к 2000 км.
Да, и у кого есть старая заслонка, готов купить её у вас за небольшие деньги и попробовать восстановить свою.
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 6746 » 14 июн 2024, 16:43
Snike писал(а):Никакой герметичности у дроссельной заслонки нет. ТОЧКА! … Поэтому не морочьте себе голову и остальным, заслонка у нас с завода "дырявая", нечего там герметизировать, работает и так всё хорошо.
Ну в общем об этом писалось ранее, что смазка не для герметичности явно ибо смазывается там где герметичность не важна, да и смазка наносится в области трения явно.
Другое дело что хор голосов был за герметичность ;)
6746
Сообщение Snike » 14 июн 2024, 16:54
да ладно бы только "хор"
тут такое снимают….
https://www.yandex.ru/video/preview/2194113729677525854
не делайте так, не надо!
может быть заслонка автора ролика и должна быть с завода герметичной
у нас она "с рождения" дырявая!
а ещё эта смазка — МС-2000 очень тяжело отмывается
я её после запекания пока не понял, чем смыть (646 не берет, хотя в инструкции написано, что им можно разбавлять, если состав загустел; Lavr Express, чем я смыл заводское покрытие, тоже не берет!)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение 6746 » 14 июн 2024, 17:07
Snike писал(а):тут такое снимают….
На заборах тоже много чего пишут. ;)
когда прочел главное в инете "Интернет это большая помойка и отравить мозги в ней очень просто"
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Snike писал(а):может быть заслонка автора ролика и должна быть с завода герметичной
не должна вообще!! Ибо есть минимальный расход воздуха для работы хх, он довольно большой — и все щели что менее его просто несущественны
6746
Сообщение karabas7650 » 09 июл 2024, 17:53
Года 3 назад заметил повышенные обороты хх именно в жару. Лечил принудительным отжатием педали. Вроде тросик никто не снимал.
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Стаж: 9 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage-КМ 2.0 4wd АТ
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение Snike » 14 апр 2025, 09:33
coming soon…
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение SergejGeorg » 14 апр 2025, 12:58
Вещь конечно очень интересная , сколько стоит ,
и как точно называется , если купить ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Snike » 14 апр 2025, 16:18
на озоне заказал сегодня
жабу задушил и заказал :D
Эндоскоп/180 градусов/6 мм с ЖК -ДИСПЛЕЕМ/ручной эндоскоп с дисплеем, для осмотра канализационной трубы автомобильного двигателя
обошелся чуть дороже 8тр (и это как бы фактически "дно" по цене)
в планах осмотреть движок после годового пробега с даты ремонта
обычный эндоскоп есть, искал именно с поворотным механизмом, чтобы и стенки цилиндров осмотреть, и на клапана можно было глянуть
хотел сначала под телефон взять, но потом решил с экраном купить, чтобы "из коробки" всё работало сразу
а ещё, почему этот взял, у него диаметр камеры 6мм, другие имеют камеру больше 8,5мм (а чем меньше, тем тут лучше)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Snike » 18 май 2025, 11:48
Все привет!
Отмечаю годовщину сборки двигателя.
12 мая 2024 был собран движок, на 17 мая 2025 года пробег составил 25436 км (было 153430, сейчас на одометре 178866 км).
Вечером в пятницу 16 мая помыл снаружи движок, продул колодцы. Как обычно, потеет регулятор CTTV, я его "уплотнил" герметиком (на который поддон ставил), но всё равно потеет. На драйве рекомендуют кольцо — 014-018-25 ГОСТ 9833-73, но пока не пробовал. Ладно, отошел от темы.
17 мая с утра "на горячую" замерил компрессию: 1-14, 2-14, 3-14, 4-14,5.
Дальше в планах было убедиться, что ремень ГРМ и шпилька в норме, далее — проверить задиры и произвести замеры зазоров клапанов.
Ремень в норме: сухой, подтеков нет, на ремне местами даже читаются надписи, хотя резиновой стружки весьма немало под крышкой накопилось (я уже 3й или 4й раз снимаю верхнюю крышку и проверяю ремень). Шпилька тоже в норме, гайка как была затянута год назад, так осталась недвижима на месте.
Дождался, пока остынет двигатель, полез в колодцы с эндоскопом.
Да… за эти деньги качество картинки конечно так себе, но в принципе всё видно, а большего особо и не надо.
Пока всё просматриваю и ищу прошлогодние видео, когда была снята башка, выложу несколько фото 4-го колодца, где выявил наибольшие проблемы.
Все обнаруженные задиры на "12 часов" (если смотреть на двигатель со стороны переднего бампера), чуть-чуть присутствую задиры на "6 часов", но они менее заметны.
Задиры есть во всех 4х цилиндрах, но во втором (где поршень не встречался в клапанами) они едва-едва заметны, в 1м (где клапана лишь чуть задело) задиры видны, в 3м тоже видны, но по ощущениям чуть меньше их, но вот в 4м явно их наличие.
Зазоры клапанов пока не полез делать.
Во-первых, надо сначала с задирами разобраться, во-вторых, температура на улице и в гараже была высокая, движок оставался теплый, 27-29 градусов, а рекомендуемая температура замера зазоров — 20 градусов.
В общем, кто специалист по движкам, насколько критичны эти "полоски", чего ждем дальше?
А главное, когда они реально могли появиться: до обрыва, в момент обрыва или после сборки, за 25 тыщ пробега?
Насколько я помню, год назад никаких задиров не было. То есть либо они появились за эти 25 тыщ, либо я год назад их не заметил (может камера эндосокопа такая "всевидящая").
Добавлено спустя 7 часов 49 минут 27 секунд:
зы. могу еще предположить, что это масляные полоски, потому, что не блестят, потому, что черные
но я движок прокручивал за болт распредвала, логично, что если бы это было масло, то полоски должны были бы как-то поменяться…
почему черные? маслом заполнены? :think:
ещё замечание
пробег 143900 мерял компрессию (19 мая 2023г): 13, 13, 13.5, 13.5
пробег 178866 мерял компрессию (17 мая 2025г): 14, 14, 14, 14.5
прибор тот же, изменяющий тоже (я), выходит хорошо клапана притер, что на год хватило :roul:
:udiv: задиры…
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение морэм » 19 май 2025, 00:50
Напишу, возможно и не прав.
4 цилиндр. Имеем маслянное голодание, стëрто антифрикционное покрытие или хулиганит кат. Надо было осмотреть при ремонте маслонасос, состояние поршней и катализатор. Имея полосы чëрного цвета, согласен, это масло. Соответственно кольцо его не снимает. Так же мог иметь место скол с клапана и это его проделки.
Пока масло не ест, не критично.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
