Текущее время: 12 янв 2026, 10:12
, заводится хорошо, как и без вариатора, прошивку лил бмв, хюндай, киа, но хорактиристику выкинул, нарисовал свою 6 градусов линейную, при переключении чувствуется изменение в работе мотора.
andrey46 писал(а):Сейчас установил тритончика, запрограммил его под датчик холла, подключил в разрез среднего провода датчика колен вала.
Все заработало как в книжке написано, заводится хорошо, как и без вариатора, прошивку лил бмв, хюндай, киа, но хорактиристику выкинул, нарисовал свою 6 градусов линейную, при переключении чувствуется изменение в работе мотора.
На газе еще не ездил, контроллер собирает бензиновую карту, сказал что еще не собрал и на газе нельзя, так что собираю бензиновую карту.
По результату обязательно отпишись, как изменился расход, динамика, приёмистость.
newivan писал(а):Задумался об установке вариатора
Что скажите по этой модели:
http://www.aliexpress.com/item/LPG-CNG- … 71643.html
andrey46 писал(а):Всем доброго дня!!!!
Катаюсь потихоньку на газе.
ГБО настроил, чек не горит, по ощущениям не поймешь на чем едешь бензин или газ, можно понять только при остановке по стрекоту форсунок так как
кнопку с индикацией в салон не стал выносить. Оставил под капотом за ненадобностью.
На х.х. на газе иногда чуть чуть подергивает машину, пока не выяснил от чего, при включении кондея х.х. становится ровным.
расход газа составил 17л/100км, расход бензина 15литров/100 км по БК., Почему такой расход большой пока понять не могу, раньше когда купил был 12-13 литров бензина.
Расход 15 литров был и до перехода на газ, а то сейчас критики газа скажут что гбо стало причиной большого расхода.
В вариатор нарисовал кривую на х.х где то 2 градуса, потом поднимается до 8 градусов на 2000-2200, потом снижается, если что, сделаю и выложу картинку.
Вариатор тритон работает хорошо, как вживил его так и работает, но на всякий случай есть перемычка если вдруг погибнет смертью храбрых
В общем как то так
иван карданов писал(а):Вариатор не ставил, поэтому просьба, если будет время и желание у вас — сравнить расход и приемистость с вариатором и без.
andrey46 писал(а):иногда вываливается чек ни как не могу донастроить оборудование, смесь то богатая то бедная
Герр майор писал(а):Вчера наконец то закончил с вариатором. Пока готовился к настройке прочитал много нового. Ребята с Микролуча убедили, что углы на нашу машинку надо ставить кратно 3. В ходе настройки убедился, что это так. На других значениях на ХХ двигатель чуть подорагивал (чуть плавали холостые). В итоге пока остановился на таких настройках: хх-0°, от 1000 до 1500 об. — 3°, дальше везде 6°. Позжу, потом может что переиграю. Спасибо ребятам — установщикам гбо. Дали на недельку кабель в безвозмездное пользование.
По установке: варик устанавливал в салоне возле <мозгов>. Там же и резал провода. Сомнения изготовителя по поводу возникновения помех и наводок при такой установке не оправдались. Все работает.
VladimirM-gorsk писал(а):Интересен был бы фотоотчет, какие провода куда врезал,ну и ссылочку на именно ваш вариатор.Все приглядываюсь,но так до сих пот и не купил.
Герр майор писал(а): В итоге пока остановился на таких настройках: хх-0°, от 1000 до 1500 об. — 3°, дальше везде 6°.
Итог — пока очень доволен.
1tsov77 писал(а):Поставил себе ГБО и занимаюсь поиском вариатора. Такой вопрос: Вариатор добавляет градусы опережения к уже существующем в родном "мозгу" (по букварю у нас 8 гр ОУЗ, значит 8+3=11 получается УОЗ) Верно я понимаю? Заранее спасибо.
PANK1960 писал(а):Всем доброго пути . Хотел задать вопрос по поводу свечей . Езжу на газу .Приходиться менять свечи через 7-10 тысяч . Может кто посоветует какие лучше поставить.Бывает начинает троить и после 2000 км. А так очень доволен . Расход 11-13 литров если постараться на трассе может и 9л быть но скорость 90 км\час . Расход очень зависит от газа который ты заливаешь. Ну и часто химичат заправки по количеству заправляемого газа . Проехал около 160 000 тысяч .Клапана не стучат .Просто не люблю зажигать. А кому нужен разгон то это при настройках ГБО програмируйте, но при этом увеличиться расход . Так что чудес не бывает. Мое мнение прогорают клапана из-за того что раскручивают двигатель свыше 5000 оборотов . До спортажа были 2 машины обе на ГБО. на каждой накатал по 400 000 км . И были только мелкие проблемы . Может кто посоветует по свечам уж больно они критичные к газу. Спасибо!!!
