Текущее время: 11 фев 2026, 10:40
[Sportage KM]Регулировка клапанов на 2.0
Сообщение diesels » 08 янв 2010, 15:57
В поиске что то не нашел. в наших краях нет хороших сервисов. Даже в оф центре киа. мне лечат что там компенсаторы. а в книге написаны что шайбы. И всетаки Там что стоит ?
А то езжу на газе. хоть раз в 90 тыс стоит их проверить. а то на холодную стало как уж больно громко работать.
Путем проб и ошибок выяснили — на 2х литровом G4GC нет гидриков — а есть шайбы. Принцип регулировки — как на переднеприводных ВАЗах
впускные клапаны
номинальное значение 0.20 мм
предельное значение 0.12-0.28
выпускные клапаны
номинальное значение 0.28 мм
предельное значение 0.20-0.38
зазоры на холодном двигателе
У меня KIA Sportage KM (Корея, 2007г.в.) 2.0i, 4WD, МКПП, пробег 110тыс км. ГБО TAMONA
diesels
Стаж: 16 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM (Корея)2.0i , 4WD, МКПП
Re: [Sportage KM]Регулировка клапанов на 2.0
Сообщение VladimirM-gorsk » 21 авг 2021, 20:34
Pavel007 писал(а):Парни а кто то регулировал зазоры клапанов ? люди отписываются про g4gc что после регулировки стуки не уходят, лезть мне в свой мотор или нет х.з. Стучит на холодную
Вы вообще форум читали?Уже разжовано 100500 раз.Клапана не стучат(проблема клапанов в зажатии и прогара клапана.)Стучит фазорегулятор и нехрен его трогать.с таким звуком на холодный двигатель движки проходят по 200 ткм без проблем.Если вас смущает звук этого мотора на холодную то замените автомобиль.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение VAL090 » 21 авг 2021, 20:40
Зато уходит проблема с будущим ремонтом головы.
Движ шумный с нуля. Я когда купил машину с нуля, ко мне товарищ подошёл и сказал, что для дизеля довольно тихий. Удивился, когда узнал, что это бензин
VAL090
Стаж: 16 лет 3 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение VladimirM-gorsk » 21 авг 2021, 20:57
После прогрева шепчет.Это на всех моторах .У друга хендэ траджет.такой же шум.Да и хрен с ним.Зачем с ним бороться если это задано конструктивно.
VladimirM-gorsk
Сообщение Pavel007 » 21 авг 2021, 21:57
Ветку читал, давно правда. Был в клубном сервисе в Химках- приехал они раз под тишинааа , на горячую- все тип топ, ладно- оставляю машину на 4 ч. прихожу -завожу — стучит, приговорили предварительно регулировку зазоров, поиграли с оборотами мотора услышали стук в цепи. Сказали с регул.клапанов можно пока не лезть, с цепью можно подождать ТО регламета ремня грм, или ошибка пока не начнет выскакивать. Искал способы и результаты регулировки клапанов- очень много есть инфы про этот мотор, так есть видос про капиталку мотора- работает как часики- тихо,весьма интересно посмотреть про процесс, группа Виктор Соколов на ютубе . Есть на просторах инета про фазорегулятор сломанный- который тянул стуки из за люфта между валами. Вот склоняюсь к действию — найти нормального спеца- снять крышку для диагностики ну и смотреть все. Еще вот, что- я когда машину купил стука не было, этой зимой вылез, потом спрогрессировал- стал громче, ну и так теперь живем. Влил масло 5w40-стало чуть тише, сначала.
Про избавиться от проблем заменой авто- это Вы горячие головы погорячились, не бывает так, другой машин- притащит с собой другой букет проблем, общественным надо кататься — вот только тогда будут другие проблемы.
Pavel007
Стаж: 5 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sporteg KM
Сообщение 6746 » 22 авг 2021, 00:58
VAL090 писал(а):для дизеля довольно тихий. Удивился, когда узнал, что это бензин
А как раз дизель спортяги весьма тихий… во первых дополнительная шумка стоит и на торпеде и на двигателе и на капоте + установлен балансирный вал (!) для снижения вибраций.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Pavel007 писал(а):Влил масло 5w40-стало чуть тише, сначала.
Правильно. Машинка поюзанная, масло погуще. я тоже уже лет 5 юзаю 5/40, благо не гонщег
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение aeroterra » 05 апр 2024, 13:28
Джентльмены, я тысячекратно извиняюсь.
Скажите, где в Москве клапана отрегулировать качественно?
250 т.км.
Почитал и очень захотелось регульнуть на всякий случай от греха и ремонта подальше.
Спасибо, с уважением.
aeroterra
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: спортейдж new2
Сообщение VAL090 » 05 апр 2024, 13:41
За раз, скорее всего вряд-ли, т к. вряд ли будут шайбы в наличии нужные, а так в любом сервисе, где есть хотя бы один мастер с руками не из жопы.
VAL090
Стаж: 16 лет 3 дня
Сообщение aeroterra » 08 апр 2024, 23:52
так об этом и вопрос, чтобы не из неЕ :)))
aeroterra
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Робот] и гости: 1
