Текущее время: 09 фев 2026, 19:47
Бензин у кого сколько масла кушает Kia Sportage 2 (KM)
Re: Бензин у кого сколько масла кушает Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Вассилич » 02 май 2021, 23:20
ask1 писал(а):Кстати, клапан вентиляции картера, со шлангом, проверял, все работает
Нужно еще разок посмотреть, может вовсе отсоеденить от впускного колектора и наростить и вниз на улицу, пока так поездить не замазывая болт?
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение ask1 » 02 май 2021, 23:41
Вассилич писал(а):отсоеденить от впускного колектора и наростить и вниз на улицу
А без масла так не останусь? Тогда уж в емкость какую то.
И что это покажет?
Думается, что проблема в стареющей пластмассовой клапанной крышке и зазорах втулок под болты в ней. (Хотя, как через прокладку крышки масло до них добирается?… :think: )
Писали, что только заменой крышки на новую кардинально решали проблему. И в сервисе про это же говорили.
Незатратные быстрые меры -герметик под болт или мягкие шайбы, как делал пто, тоже работают, как показал опыт.
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение Вассилич » 03 май 2021, 17:18
ask1 писал(а):А без масла так не останусь?
Нет там картерные газы выходят, масло не должно.
ask1 писал(а):И что это покажет?
Так покажет работает клапан рециркуляции или нет, если заткнуть шланг пальцем то должно образовыватся избыточное давление. Если этого нет одо клапан неисправенвот и образуется давение газов внутри блока каторое прояавляется ввиде сопель по болтикам. Незабудь заткнуть трубочку на впускном коллекторе, а то подсос воздуха лишний будет.
ask1 писал(а):Хотя, как через прокладку крышки масло до них добирается?
Это маслянный туман, он по всему блоку летает и когда в бллке возникает черезмерное избыточное давление начинает сопливить через подобные неплотности.
ask1 писал(а):Думается, что проблема в стареющей пластмассовой клапанной крышке
Возможно и так, но я бы проверил все варианты прежде чем новую покупать.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
ask1 писал(а):палец присасывало к отсоединенному клапану/шлангу при работающем движке.
Это всос от впускного коллектора, а клапан насколько помню на блоке и там избыточное давление должно быть.
Вассилич
Сообщение ask1 » 03 май 2021, 22:11
Вассилич писал(а):Так покажет работает клапан рециркуляции или нет, если заткнуть шланг пальцем то должно образовыватся избыточное давление.
Я так проверял:
"Снятый клапан вставить обратно в шланг к впускному коллектору и поднести к входному отверстию палец при работающем двигателе-должен образоваться вакуум в клапане от впускного коллектора". И явно ощущается перемещение/стук плунжера внутри клапана, когда прижимаешь-отпускаешь палец.
https://krutilvertel.com/kia-sportage-2 … -gazov-pcv
Вот еще простейший способ на рабочее разряжение под крышкой-салфетка на заливной горловине:
https://www.youtube.com/watch?v=em6XOv07cv4&t=1s
ask1
Сообщение ask1 » 26 фев 2023, 13:25
пто писал(а):Тоже самое было, выяснил что, пропускает между стенками болтов и внутренней поверхностью металлических вставок под болты в клапанной крышке, протяжка, замена прокладок и герметик помогают очень ненадолго. Решил проблему шайбами, диаметр отверстия в шайбе должен быть максимально близким диаметру болта.(ставил самодельные из алюминия) 02 май 2021
Каков результат на сегодня, помогло в итоге?
ask1
Сообщение пто » 27 фев 2023, 13:07
помогло, проблема ушла
Sportage KM 2,0 АКПП; 2009 г.в., 4WD, бензин.
пто
Стаж: 12 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage KM
Сообщение Kolyalah » 24 мар 2023, 15:39
надо темку создать что надо сделать после покупки спортажа
- оторвать все шильдики
- снять передние брызговики
- купить 3D коврики
- купить коврик в багажник
- купить и поставить дефлекторы
- купить и поставить защиту картера
- купить и поставить фаркоп причал для идиотов
Kolyalah
Стаж: 2 года 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: civik
Год выпуска: 1986
Сообщение susliatina » 20 апр 2023, 16:19
У меня пробег сегодня 158700 км. Расход 170 грамм масла на 1000 км. Спросил у официалов, сказали это мало. Вот будет 500 и более тогда обращайтесь сказали.
susliatina
Стаж: 15 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение karabas7650 » 22 фев 2024, 19:33
Был расход масла приличный. Масло 5W30 как в инструкции. При очередной замене оператор заметил, что после 100000 надо переходить на 40, чтоб скомпенсировать увеличенные зазоры. Расход пропал. Но зимой крутит при запуске похуже. Вывод — на зиму 30-ка, летом 40-ка.
Слава ВМФ СССР!
karabas7650
Стаж: 9 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage-КМ 2.0 4wd АТ
Год выпуска: 2008 Словак
Сообщение VAL090 » 22 фев 2024, 21:49
Только ремонт. Даже 10w-40 крутит мотор бодро
Расход литр на 300км )))
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение морэм » 22 фев 2024, 23:46
Парни. Всё это пишут от лукавого. Не должен двигатель кушать масло. У меня третья киа и могут жрать от навала по трассе. И то немного. Первое, колпачки дохлые.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение URRI » 23 фев 2024, 11:58
морэм писал(а):Не должен двигатель кушать масло.Первое, колпачки дохлые.
Хонингованная часть цилиндра попадает в камеру сгорания , а значит масло горит = расход
Не будет хонингования будут задиры… через них ещё больше
Да , и через сальники клапанов тоже…
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
