Текущее время: 12 янв 2026, 12:14
ГБО Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] ГБО
Сообщение AVE » 16 мар 2013, 16:39
Alexzander_EliteGas писал(а):А какое гбо? Какие форсунки? какая динамика была? Стоял ли вариатор опережения зажигания?
Меня смущает почему именно третий цилиндр. Такое ощущение что туда откровенно недодавался газ и машину подколбашивало немного.
Стояла Альфа 4, ставил на Варшавке около Нагатинской. Форсунки не скажу какие. По динамике: чуть медленее, чем на бензине, но…это субъективно. Вариатора не было, все регулировали через ноут. По степени просадки клапанов на цилиндрах насколько помню: 3-2-4-1, причем на первом регулировка почти не потребовалась. Машину не подколбашивало, пока клапана не подсели. Это понял, когда на холодном двигателе "пыхать" начало из выхлопной. С прогревом проходило, зазоры-то увеличивались. Важно не пропустить этот момент, иначе ПРОГАР обеспечен. У меня когда-то была 99-ая, там тоже на третьем прогорали с периодичностью 60-65 тыс. км, пока клапана нормальные не поставил, если память не изменяет SM-овские.
AVE
Стаж: 12 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: пока другой
Re: [Sportage KM]Газовое оборудование
Сообщение Василиск74 » 05 апр 2013, 12:24
Trofa писал(а):Поставил BRC пробег пока 5 000 км. Разницы с бензином не ощутил. Едет бодро. Балон вместо запаски. Докатку вожу в багажнике)). Жалко было доставать органайзер, который над докаткой стоял. Что интересно спрашивайте
во сколько обошлось и каков расход?
Василиск74
Стаж: 13 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: sportage бензин 2,0 л АКПП 4WD
Сообщение De3mond » 05 апр 2013, 12:33
Trofa писал(а):Жалко было доставать органайзер
не вариант было вырезать дырь в органайзере и упихать туда докатку?
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение VAL090 » 05 апр 2013, 12:57
Alexzander_EliteGas писал(а):Для автомобилей Корейского производства вопроса в клапанах не встречалось.
Очень странно.
У меня при пробеге 80 тыщ км (из них 75 на газу) все выпускные клапана были в границах от 0,08 до 0,16, при норме от 0,2 до 0,36
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение De3mond » 06 апр 2013, 01:18
http://www.гбо-сервис.рф
Тут не ставил никто? И вообще, кто где ставил??
Драйв2
De3mond
Сообщение sarsi » 20 июл 2013, 13:17
Поставил ГБО Ловато + охлаждение клапанов FlashLub+ вариатор угла зажигания
Работает в автоматическом режиме, расход чуть больше, тяга такая же, как на бензине (до установки вариатора тянуло хуже) :D
проехал уже больше 30 т км на газу.
ездил в Крым
SportAge KM 2008
2.0 Бензин - газ
4WD МКПП
sarsi
Стаж: 12 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Sporage
Сообщение VladimirM-gorsk » 07 авг 2013, 06:21
Поставил комплект OMVL Вот хочу еще вариатор заказать.Расход как на бензине.По мощностям разницы вообще не заметил.Газ у нас 11.5р Приятно)))
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение VladimirM-gorsk » 09 авг 2013, 14:14
По поводу прогара клапанов скажу -регулируй через 40 ткм и вопросов не будет.Не такая уж и сложная процедура.Не того вы боитесь Вот обрыв ГРМ что гораздо чаще случается-поинтереснее прогара клапанов будет))
VladimirM-gorsk
Сообщение sarsi » 11 авг 2013, 13:03
VladimirM-gorsk писал(а):Не такая уж и сложная процедура.
Мне в сервисе сказали, что надо на день машину оставлять, что бы проверить, и еще не известно есть ли в наличии шайбы регулировочные.
SportAge KM 2008
2.0 Бензин - газ
4WD МКПП
sarsi
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 сен 2013, 07:05
Нужно промерить зазоры -это дело 1го часа вместе со сборкой и разборкой,если зазор не в допуске -шаибу вынуть вычислить размер новой и поставить на место .Так со всеми шайбами.Впускные клапана очень редко меняют зазоры,обратить внимание на выпуска.Под газ ставить максимально допустимый зазор(пусть даже немного будут постукивать-хотя маловероятно).у нас это стоит 1тр.Затем заказать шайбы в экзисте-если конечно прийдется(очень редко уходят зазоры)они по 70 р штука .Потом соответственно твоим записям поставить их за место тех ,где ушли зазоры.1 т р Этой процедуры хватит минимум на 60 ткм.Но повторюсь что это очень редко-что зазоры уходят.У друга хонда црви-он на газе проехал 150 т миль(американец)замерил зазоры несколько ушли,но не критично-отрегулировал(у них винтиками регулируется)и все опять ок.
Для справки на ниссанах не шайбы а номерные стаканы)))).Так вот там регулировка только по работе выскакивает в 10 тр ,не считая стаканов по 500р каждый)).Один раз пригнали авто после кап ремонта ну и там клапана менялись и притирались Соответственно зажало все клапана.После всей калькуляции-посчитали что проше стало купить ГБЦ на разборе(20000)и замена 8000р.и мотор зашуршал.Вот я понимаю геморой с клапанами,а у нас ничего сложного стандартная процедура как на Ваз 2108.Кстати номерные стаканчики на форд фокус,и на тойотах))))
VladimirM-gorsk
Сообщение VAL090 » 01 сен 2013, 08:59
VladimirM-gorsk писал(а):Нужно промерить зазоры -это дело 1го часа вместе со сборкой и разборко
Да, но нужно иметь в виду, что еще нужно остудить температуру двигателя до 20 градусов, это еще 2-3 часа.
Регулировку делал сам на 74-х тысячах (из них 69 на газу). Все выпускные были от 0,05 до 0,17, при допуске от 0,2 до 0,36.
Единственная трудность при регулировке — вынуть шайбу, специальная приспособа стоит порядка 6-ти тыщ.
VAL090
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 сен 2013, 09:03
Можно примудрить от ваз 2108 и ей отжимать стаканчики
VladimirM-gorsk
Сообщение VAL090 » 01 сен 2013, 09:05
VladimirM-gorsk писал(а):Можно примудрить от ваз 2108 и ей отжимать стаканчики
И так и сяк я её пытался примастрячить, но никак!
В итоге слесарь, токарь и сварщик придумали и сварганили мне свою приспособу, правда вынимать приходится вдвоем.
VAL090
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 сен 2013, 09:10
andrey46 писал(а):Доброго дня! Подозреваю, что нужно вариатор ставить, хотел спросить вариатор нужно ставить? И если ставится, то у кого какой?
Обычно ставим на новый Спортидж TAP-02
Про вариатор хотелось бы подробнее.Поставил OMVL есть смысл ставить вариатор и кокой от это плюс -динамика.расход?Или какие минусы ?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Alexzander_EliteGas писал(а):Я для простоты понимания. Хорошо, спрашивайте что интересно.
Александр скажите.у меня после установки ГБО OMVL в городском режиме все хорошо,но вот стоит только выйти на трассу как по истечении некоторого времени загорается ошибка Р 0130 типа такой медленный отклик BANK 1.На бензине такого нет По графикам на холостом ходу и при движении вольтаж лямдозондов хорошо работает-рисует уверенный график.В чем может быть причина Просто хочеться немного технически подковаться пред поездкой к установщикам.Знаю у них один ответ -меняй первую лямду-но это полная чушь.Ответьте пожалуйста
VladimirM-gorsk
Сообщение VladimirM-gorsk » 01 сен 2013, 09:31
Сварка имеется будем мудрить-покупать из за одного двух авто нет смысла
Оправки для замены ремней на фордах мы сами сделали -хотя комплект 6800 стоит
VladimirM-gorsk
Сообщение VladimirM-gorsk » 30 сен 2013, 19:52
Владельцы Гбо-кто ставил себе вариаторы регулировки УОЗ ,подскажите какого типа у нас датчик коленвала-индуктивного или на основе датчика Холла?Просто при выборе вариатора хотелось уточнить этот момент.
VladimirM-gorsk
Сообщение chuvilin3008 » 03 янв 2014, 15:39
Добрый день.Мне поставили комплект ГБО марки LPG TECH. контролер-TECH-204, редуктор-Tomasetto Achille(alaska), датчик давления-PTS 01 и форсунки Hana H2000, LPG/CNG injector(зеленая). Проехал около 5000 км. Жалоб пока нет. Кто из спецов может охарактеризовать данное ГБО? Я не спец,но по моему нужно было ставить редуктор arctica?
chuvilin3008
Стаж: 12 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: kia-jes(sportage km kms)
Сообщение DVKocapev » 27 мар 2014, 11:39
Alexzander_EliteGas, привет.
Установили базовое оборудование с регулировкой через ОВД-2. А комп. мультитроник тоже берет сигнал через ОВД-2. Подключили газ и комп. параллельно. мультитроник забивает сигнал и ЭБУ газа не видет ЭБУ машины.
Вопрос: как сделать чтобы оба прибора работали? На спортеж в подкапотного пространстве есть диагностический разьем, если газ подключить через него?
Делай добро и оно обязательно вернется
DVKocapev
Стаж: 16 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD, 2009 г.
Сообщение chuvilin3008 » 27 мар 2014, 12:27
добрый день. у меня мультитроникс подключен к ОВД в салоне,а газовое оборудование все под капотом. Все работает без проблем,одно другому не мешает.Ребята которые тебе устанавливали, что то намудрили
chuvilin3008
Сообщение DVKocapev » 27 мар 2014, 12:34
chuvilin3008,
Пока просто отсоединили мультитроник, подключен газ. Сказали будут думать.
А случаем не знаешь распиновку диагностического разьема под капотом?
DVKocapev
Сейчас этот форум просматривают: _MVZ_ и гости: 1
