Текущее время: 09 фев 2026, 19:46
[Sportage KM]Регулировка клапанов на 2.0
Сообщение diesels » 08 янв 2010, 15:57
В поиске что то не нашел. в наших краях нет хороших сервисов. Даже в оф центре киа. мне лечат что там компенсаторы. а в книге написаны что шайбы. И всетаки Там что стоит ?
А то езжу на газе. хоть раз в 90 тыс стоит их проверить. а то на холодную стало как уж больно громко работать.
Путем проб и ошибок выяснили — на 2х литровом G4GC нет гидриков — а есть шайбы. Принцип регулировки — как на переднеприводных ВАЗах
впускные клапаны
номинальное значение 0.20 мм
предельное значение 0.12-0.28
выпускные клапаны
номинальное значение 0.28 мм
предельное значение 0.20-0.38
зазоры на холодном двигателе
У меня KIA Sportage KM (Корея, 2007г.в.) 2.0i, 4WD, МКПП, пробег 110тыс км. ГБО TAMONA
diesels
Стаж: 16 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Sportage KM (Корея)2.0i , 4WD, МКПП
Сообщение chuvilin3008 » 20 сен 2017, 22:36
Я замерял зазоры металлическими щупами. Они гибкие, длинною с палец. Да много их разных. Продаются в автомагазинах, на авторынках. Это не проблема.
chuvilin3008
Стаж: 12 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: kia-jes(sportage km kms)
Re: [Sportage KM]Регулировка клапанов на 2.0
Сообщение KuharchukA » 22 ноя 2017, 08:36
Наткнулся сегодня на пост: https://www.drive2.ru/l/488335446166732826/.
Может быть кто-то измерял диаметры регулировочных шайб, если действительно можно использовать шайбы от 8 клапанных ВАЗиков, было бы очень удобно.
Нашел такую информацию, наши шайбы 30 мм, ВАЗовские 31мм. Токарь может помочь, если вопрос срочный.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение VAL090 » 22 ноя 2017, 09:44
KuharchukA писал(а):Нашел такую информацию, наши шайбы 30 мм, ВАЗовские 31мм
да
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение chuvilin3008 » 22 ноя 2017, 10:34
Регулировка клапанов своими руками делается в три этапа. 1.снимаете крышку головки и замеряете зазоры клапанов. Вычесляете какие шайбы вам нужны. Если повезёт, то просто некоторые шайбы поменяете местами. Ставите крышку обратно. И продолжаете ездить.2.Заказываете нужные вам шайбы в специализированных магазинах ( в экзисте например).По прибытию нужных вам шайбы производите третий этап, повторяя первый. Всё! Не нужно колхозить с не родными шайбами, растачивать,протачивать и т.д. Я даже прокладку под крышку головки не менял. По букварю ,там где указано, промазал герметиком и всё нормально. Да, по времени не очень быстро, но ничего не поделаешь. Всем удачи.
chuvilin3008
Сообщение VAL090 » 22 ноя 2017, 11:21
chuvilin3008 писал(а): Не нужно колхозить с не родными шайбами, растачивать,протачивать и т.д.
А если нужна шайба тоньше 2х мм?
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение fva970 » 22 ноя 2017, 13:37
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
VAL090 писал(а):А если нужна шайба тоньше 2х мм?
1.Плоскошлифовальный станок.
2.Просадка клапана, т.е. ремонт головки блока.
На выбор.
fva970
Стаж: 10 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA-sportage KM, 4WD(мех), 2.0i, люкс
Сообщение VAL090 » 22 ноя 2017, 13:54
fva970,
я это сделал это на обычном точильном.
Просто, это к тому, что иногда без "колхоза" только капиталить.
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение fva970 » 22 ноя 2017, 14:38
VAL090 писал(а):я это сделал это на обычном точильном.
Уфф, щас роман напишу: если получилось, то это хорошо. Просто мой знакомый произвёл точь такую же операцию, в результате шайба законусилась(3-5 соток х.з.), а она(шайба) в посадочном гнезде вращается(не быстро), соответственно зазор "поплыл". Хорошо вовремя увидел.
fva970
Сообщение VAL090 » 22 ноя 2017, 14:40
fva970, я снял где-то около двух десяток. Все норм, уже 50 тыщ как норм
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение boris77777 » 21 фев 2018, 13:36
Всем добрый день, подскажите легко-ли у вас снималась клапанная крышка?
Открутил все болты, а она прикипела что-ли, держится как влитая.
Пробую с боков отверткой как рычагом приподнять — ни черта! Пластик гнётся — боюсь сломать.
ВАЗ 2110 1.5, Mazda Demio2 1.3, Hyundai Elantra 1.6, KIA Rio 1.4, KIA Sportage 2.0
boris77777
Стаж: 10 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Sportage KM 2.0 АКПП 4WD
Сообщение chuvilin3008 » 21 фев 2018, 14:07
Да, было снять с трудом. Там с правой и с левой стороны крышки промазано герметиком. Потихоньку не торопясь поддевай плоской отвёрткой. Должно получиться сорвать. Удачи.
chuvilin3008
Сообщение boris77777 » 17 мар 2018, 18:49
Снял крышку, действительно чуть больше усилия, подрасшатал её и она снялась. Прокладка крышки и прокладки свечных колодцев дубовые, поменял. Беспокоит сильный лаковый налёт, может ли такой быть на 120 тысячах пробега? Думаю что пробег скручен.
boris77777
Сообщение VladimirM-gorsk » 17 мар 2018, 19:16
boris77777 писал(а):Снял крышку, действительно чуть больше усилия, подрасшатал её и она снялась. Прокладка крышки и прокладки свечных колодцев дубовые, поменял. Беспокоит сильный лаковый налёт, может ли такой быть на 120 тысячах пробега? Думаю что пробег скручен.
Да нормальный налет.Вы налет не видели в плохих моторах.Кусков гари нет.В общем неплохо выглядит.
Расход масла присутствует?
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение boris77777 » 17 мар 2018, 19:30
VladimirM-gorsk писал(а):Да нормальный налет.Вы налет не видели в плохих моторах.Кусков гари нет.В общем неплохо выглядит.
Масло пока не угорает, но я и не отжигаю.
По поводу гари хочу сказать что когда последний раз сливал масло то в самом конце сливания (когда уже буквально капает) консистенция уже значительно гуще, на дне поддона вероятно уже "гуталин" присутствует. Раньше менял через 10 тыс. примерно, теперь перейду тысяч на 5-7 — попробую промыть систему немного. Лью Helix HX-8 5-40.
boris77777
Сообщение URRI » 17 мар 2018, 19:51
С налетом смириться можно ,главное кулачки чистые
Да и с маслом выбор хороший
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение Герр майор » 17 мар 2018, 20:22
Зачастую в машинах, ездящих на Кастроле движок внутри красный, как будто специально покрашен :)
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Re:
Сообщение Mavin » 18 фев 2019, 08:47
Здравствуйте!
Пробег 154 тык. Решил отрегулировать клапана до этого не регулировались. Поехал в Автомиг, говорят присопособа есть шайб нет, ок за два этапа сделаете? Мастер отговоаривает их регулировать, аргументирует тем, что клапана уже притёрлись, не лезь туда где работает итд.
Сижу думаю.
ЗЫ Один из механиков не знает что на G4GC шайбы…
-"Не самое ли позорное невежество - воображать будто знаешь то, чего не знаешь". c
Mavin
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage KM Žilina G4GC MT 4WD G495 K6
Сообщение VAL090 » 18 фев 2019, 09:21
Mavin писал(а):Мастер отговоаривает их регулировать
А зачем вы ставили задачу регулировать?
Все равно же делать в два этапа, пусть первым этапом измерят зазоры, а уж потом сам примешь решение исходя из результата.
Mavin писал(а):Один из механиков не знает что на G4GC шайбы…
это очень настораживает
при таком раскладе, после выполнения регулировки(если она все-таки будет производиться), я бы требовал личного присутствия при окончательной проверке зазоров
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Сообщение SergejGeorg » 18 фев 2019, 11:08
VAL090 писал(а):пусть первым этапом измерят зазоры, а уж потом сам
подберешь какие просто переставить , какие докупить , штангель и калькулятор в помощь .
К стати, господа практики , а рег шайбы с обоих сторон закалены ?
Если износ кулачка в центре , то упор шайбы в стакан на краях . Можно перевернуть.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение 161 » 18 фев 2019, 14:15
А ты видел моторы,с таким же пробегом,только на хорошем масле?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
