Текущее время: 09 фев 2026, 21:17
Бензин у кого сколько масла кушает Kia Sportage 2 (KM)
Re:
Сообщение boabab » 06 июл 2019, 22:44
Спорт111 писал(а):Всем доброй ночи и с Праздником День Победы!
Подскажите пожалуйста по поводу жора масла. Два месяца назад купил авто 2WD, бензин, 2.0л, с пробегом 110000 т.км., сначало масло не убывало, или может быть мало ездил, после замены масла на Тотал 5/30 уровень масла за 500 км понизился более чем на половину. Думал это или масло такое, или попал на паленое масло, снова заменил масло, залил Ликви Моли 10/40 и замерил расход масла, вышло 1 литр на 1000 км. Подумал может быть забит канал в клапанной крышке, прочистил, масло отражательная пластина действительно была очень сильно загажена, шкварки были и со стороны головки и со стороны клапанной крышки. Проверил компрессию, 13 в каждом цилиндре, двигатель вроде не дымит. Может у кого подобное было, поделитесь как боролись с масложором. И что это может быть, МС колпачки или кольца. И ещё, может быть попробовать раскоксовку колец.
У меня та же беда. Что делать?
boabab
Стаж: 16 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: спортейж КМ,RIO 2
Re: [Sportage KM] Двигатель Бензин у кого сколько масла куша
Сообщение Вассилич » 07 июл 2019, 00:03
Масло просто так деваться никуда не може если не дымит? 110т это не пробег для такого рода проблем, посмотритемкапан вентиляции картера и осмотрите дроссель, возможно клапан загажен и все улетает туда?
Вассилич
Стаж: 12 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение Wasilisk » 07 июл 2019, 10:04
Надеюсь все сальники целые и не сопливит больше нигде?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение URRI » 07 июл 2019, 11:16
Для начала постелить газету под двигатель ,хотя-бы на ночь
Если будут пятна (тьфу-тьфу) ,то даже примерно место определите
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение 6746 » 07 июл 2019, 17:37
Вассилич писал(а):110т это не пробег для такого рода проблем,
Это машина "вторые руки", так что 110 может быть липовым. Ну и двигло может быть убито, прежний хозяин знал что продаст и не ухаживал…
Так что мыть двигло, стелить газету, заводить на полдня — и смотреть….
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Вассилич » 08 июл 2019, 09:31
6746 писал(а):стелить газету,
А что газета покажет на заглушеном двигателе? Раве что пробка не закручена, оно бы ллилось рекой!
Если бы было все так серьезно, то расход был бы больше! А
Вассилич
Сообщение URRI » 08 июл 2019, 09:50
Во время езды , если где-то гонит , сдувает в другое место
После езды то что вытекло потихоньку капает вниз
URRI
Сообщение 6746 » 08 июл 2019, 11:01
Вассилич писал(а):А что газета покажет на заглушеном двигателе?
6746 писал(а): стелить газету, заводить на полдня
так что смотреть, дырок не так много, масло в 4е измерение точно не уходит
6746
Сообщение Вассилич » 08 июл 2019, 13:10
6746 писал(а):стелить газету, заводить на полдня
Я думал ты шутишь?! :faceoff: ты представляешь этот процесс?
Может с диагностики в сервисе начать? А так и до бубна с танцами неалеко…..!
Вассилич
Сообщение 6746 » 08 июл 2019, 17:30
Вассилич писал(а):Может с диагностики в сервисе начать?
А что сервисмены скажут?? Масложор ни один сканер не меряет.
Посему посмотрят, скажут капиталка в худшем случае или ткнут на первый же сальник как минимум.
Так что определяться надо сначала самому.
Масло оно может уходить всего двумя путями — течь сальника и через выхлоп. Ну если эмульсиии нет в ОЖ..
Через выхлоп уходит и кольца и колечки и картерные газы. Но это увидишь в выхлопе….
А сальники увидишь на мытом двигле и длительном тарахтении его.
Кстати опыт показывает что в первую очередь сопливит задний сальник коленвала, нагреваемый сцеплением. А его утечки видны плохо…
6746
Сообщение Евген Саныч » 31 июл 2019, 20:11
Вассилич писал(а):Масло просто так деваться никуда не може если не дымит?
у меня при отсутствии катов дыма не было, когда масло уходило, а при их наличии и подавно не будет. Колпачки поменял(были изрядно разбарабанены)… Перестало уходить масло. Никаких загадок не вижу, всё понятно))
Бензопила даже не дымит, если не перелить масла в бенз. А ведь оно туда абсолютно точно наливается, причем осознанно)) Сгорает хорошо просто и всё. Не парьте себе мозг, люди)))
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение noo6 » 30 авг 2019, 18:15
Пробег 194000 2008г выпуска.Лью Mobil 5/30
Прокатился на 1687км-долил литр(надо еще около 200г до Full),тошнил 110(5 передача),на обгонах максимум 140(4 передача).Тянет нормально.
Дыма с выхлопной нет,подставлял бумажку под выхлоп(с прогазовкой),бумажка идеально чистая.
Течи нигде нет.Меняю раз в 10т.км. По городу расход в пределах нормы,доливаю около литра(может чуть больше)
Похоже не для дальнобоя наши авто :think:
Стоит ли ломать голову ?
Последний раз редактировалось noo6 30 авг 2019, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
noo6
Стаж: 12 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage 5MT/4WD 2l`95
Сообщение 161 » 30 авг 2019, 18:20
Многие владельцы ВАГ подливают и не парятся.Я в своё время поменял кольца и маслосъёмные на Опеле,расход масла прекратился,а через 30 тыщ км продал его.Вот и зачем менял спрашивается?)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Wasilisk » 30 авг 2019, 23:09
noo6 писал(а):Пробег 194000 2008г выпуска.Лью Mobil 5/30
Кольца начали залегать. Делай раскоксовку. Мне помогло. Пробег был такой же. Не с первого раза, но помогло. Теперь масло меняю только с BG-109 и BG-110. Ни фига не реклама. Раньше уже писал об этом. Иногда на дальняк лью ацетон с димексидом. Теперь не доливаю.
Ну и от масла самого зависит угар.
Wasilisk
Сообщение 161 » 30 авг 2019, 23:11
Это с возрастом может и зависит,а до 7 лет,никакое не потребляется у корейцев.Вот за это и уважаю их.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Kosta_RND » 16 окт 2019, 20:58
10лет и 420000км , масло меняю через 10000 км. Доливаю в этом промежутке около 0,7 л масла.
Kosta_RND
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Masimka » 11 янв 2020, 23:03
А среди тех, у кого повышенный расход масла — не пробовали какие-нибудь присадки?
Или может быть какое-нибудь особенное масло (с металлом? или ещё с чем)?
Если пробовали — то что пробовали и помогло ли?
Masimka
Стаж: 17 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage New, 2 л, бензин, 2008, 4WD, МКПП, СловакЪ
Сообщение VAL090 » 11 янв 2020, 23:08
Masimka писал(а):А среди тех, у кого повышенный расход масла — не пробовали какие-нибудь присадки?
Помогло маслосъёмные колпачки заменить и кольца
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Masimka » 11 янв 2020, 23:18
А по цене замена колец и колпачков (работа + запчасти) сколько вышла?
Masimka
Сообщение VAL090 » 11 янв 2020, 23:45
Masimka писал(а):А по цене замена колец и колпачков (работа + запчасти) сколько вышла?
Менял сам, а по запчастям тоже не напряжно. Я, заодно, много чего поменял. Цепь между валами, натяжитель, выпускные клапана, ремни, ролики
VAL090
Стаж: 16 лет 1 день
