Текущее время: 11 фев 2026, 08:50
Обрыв ремня ГРМ KIA Sportage 2 2008 словак;двигатель 2л G4GC
Re: Обрыв ремня ГРМ KIA Sportage 2 2008 словак;двигатель 2л
Сообщение Snike » 19 мар 2024, 17:06
6746 писал(а):Я всегда сальники меня плоской неширокой отверткой — просто забивал ее с краю вдоль сальника и выворачивал отверткой как рычагом край сальника
сервисмен знакомый аналогично отверткой пробивал край сальника и выворачивал его
я в своей практике поменял очень мало сальников
в основном до них можно было добраться без "рычага"
а то уже всё готово к сборке двигателя и тут "на те", сюрприз…
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage II 2л. бензин, АКПП, 4WD
Сообщение 6746 » 19 мар 2024, 17:09
Snike писал(а):я в своей практике поменял очень мало сальников
еще вариант — плоскую отвертку забить в резину сальника поперек выходящего вала и опять таки как рычаг через другую отвертку.
В общем все способы хороши ибо он на выброс
А новый просто смазать маслом и вкруголя легкими постукиваниями, ровно загонять
Добавлено спустя 56 секунд:
Re: Обрыв ремня ГРМ KIA Sportage 2 2008 словак;двигатель 2л G4GC
Snike писал(а):а то уже всё готово к сборке двигателя и тут "на те", сюрприз…
коли двигло было разобрано, колена нету - то что мешает просто его выбить изнутри?
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Snike » 19 мар 2024, 17:13
я так низко не лазил
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Snike » 20 мар 2024, 15:34
до чего ж упрямый сальник…
сверло не берет, скользит
заказал экстракторы ))
скоро можно будет автосервис открывать, скока уже назаказывал всего :z)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VAL090 » 20 мар 2024, 16:25
Так ты поддон снимал?
Вкладыши смотрел?
Кольца тоже не менял?
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение Snike » 20 мар 2024, 16:43
не снимал я поддон, т.к. не видел в этом логического смысла
да и дорого это обходилось дополнительно
да и чего на них смотреть? их не провернуло, т.к. никаких посторонних звуков при вращении коленвала не слышал, так же не нашел в интернете, что при загибе клапанов у нас еще и вкладыши проворачивает
а просто снять поддон и посмотреть… это я всегда успею, глушак догниёт рано или поздно
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VAL090 » 20 мар 2024, 16:59
А глушак то причем?
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение Snike » 20 мар 2024, 17:41
а как снять поддон, не располовинивая и не снимая переднюю приемную трубу глушака?
у меня там и гаек то считай нет, 99% пилить придется, не открутится ничего там
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VAL090 » 20 мар 2024, 17:51
Snike писал(а):а как снять поддон, не располовинивая и не снимая переднюю приемную трубу глушака?
Первые две гайки(после первого ката) тоже скипятились?
У меня они норм, и последние перед глушаком норм. Остальные высверливал на снятой целиком уже трубе.
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение VAL090 » 20 мар 2024, 17:52
Глушак это меньшая проблема, там подрамник гемороит здорово …
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение Snike » 20 мар 2024, 18:01
VAL090 писал(а):Первые две гайки(после первого ката) тоже скипятились?
после ката гайки отгрутились
я вот именно про следующие и пишу, что и реально придется высверливать, прикипело там всё за столько лет
подрамник вроде не мешает, но я ж не снимал поддон
в теории и сальник то просто достается, а на практике всю работу остановил, а я уже башку прикрутил к блоку ((
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VAL090 » 20 мар 2024, 18:07
Snike писал(а):после ката гайки отгрутились
А последние перед банкой глушителя?
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение VAL090 » 20 мар 2024, 18:08
Напиши потом все запчасти что поменял с номерами и ценой интересно потом сравнить будет, когда тоже буду капиталить летом …
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение Snike » 20 мар 2024, 18:17
я про те гайки, что перед вторым катом
…хотя вот сейчас подумал, а что мне мешало весь глушак снять, ничего не откручивая?
длинный только он правда, если целиком, одному снимать не удобно будет
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VAL090 » 20 мар 2024, 18:24
Так я тебе о том и говорю. Я сам снимал после первого ката и до основной банки глушака.
И обратно также ставил.
В другой раз уже также сняв высверлио все старьё, заменив на новое…
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение Snike » 20 мар 2024, 18:27
ну, блин…
умная мысля приходит опосля
я ж по книжке ремонт делаю, а там написано, что надо открутить эти 2 гайки, что перед катом
вот я и упёрся в эту проблему, т.к. гаек почти нет :z)
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Snike » 23 мар 2024, 18:02
Друзья, мои соболезнования всем, кто потерял родных, близких или просто знакомых в ужасном теракте в Москве!
Вечная память погибшим!
Добавлено спустя 51 минуту 7 секунд:
VAL090 писал(а):там подрамник гемороит здорово …
Валентин, как по итогу подрамник победитить?
Напрашивается простое решение: нужно приподнять двигатель, но не чем, - крана нет.
Домкратить коробку?
А если машину ровно на колеса поставить (сейчас снято правое переднее колесо), снимется поддон?
В книжке написано, что мол, отгрузите болты и снимите картер. Про сюрприз с подрамником ни слова, правда там механика у них.
Добавлено спустя 24 минуты 53 секунды:
ух ты ж блин!
сразу открутил переднюю подушку ДВС
откручиваем передние болты подрамника (полностью)
Оттягиааем его вниз и достаем поддон
Доставал так: отогнул подрамник и внутреннюю часть поддона (которая к коробке) опустил вниз и вытащил поддон
https://www.drive2.ru/l/667022578354773 ... 2341242650
поехал опять в гараж...
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VAL090 » 23 мар 2024, 21:16
Snike писал(а):Валентин, как по итогу подрамник победитить?
Я всегда его демонтирую
Snike писал(а): Напрашивается простое решение: нужно приподнять двигатель, но не чем, — крана нет.
Я сварил небольшую прямоугольную перекладину, с упорами на ребра вдоль крыльев сверху, и через нее всегда обычными ремнями с трещотками "играю" и движком, и коробкой
Snike писал(а): Про сюрприз с подрамником ни слова, правда там механика у них.
У меня тож МКПП, та же проблема, даже без ПП.
VAL090
Стаж: 16 лет 2 дня
Сообщение Snike » 23 мар 2024, 23:17
VAL090 писал(а):Я всегда его демонтирую
целиком что ли?
в общем, ловите лайфхак
снять поддон очень просто, если… предварительно открутить маслонасос!
в общем, поддон снят, маслонасос в руках, но сальник не снимается
словаки его на клей что ли посадили…
VAL090 писал(а):Вкладыши смотрел?
я так понимаю, без разборки никак не посмотреть?
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Snike » 24 мар 2024, 16:11
поддон снят:
ссылка на видео (вращение коленвала без поддона): https://cloud.mail.ru/public/no58/Jpud8adSB
куда смотреть, где искать проблему? или всё в норме на видео?
Snike
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 1
