Текущее время: 13 фев 2026, 20:01
[Sportage KM]Регулировка клапанов на 2.0
Сообщение diesels » 08 янв 2010, 15:57
В поиске что то не нашел. в наших краях нет хороших сервисов. Даже в оф центре киа. мне лечат что там компенсаторы. а в книге написаны что шайбы. И всетаки Там что стоит ?
А то езжу на газе. хоть раз в 90 тыс стоит их проверить. а то на холодную стало как уж больно громко работать.
Путем проб и ошибок выяснили — на 2х литровом G4GC нет гидриков — а есть шайбы. Принцип регулировки — как на переднеприводных ВАЗах
впускные клапаны
номинальное значение 0.20 мм
предельное значение 0.12-0.28
выпускные клапаны
номинальное значение 0.28 мм
предельное значение 0.20-0.38
зазоры на холодном двигателе
У меня KIA Sportage KM (Корея, 2007г.в.) 2.0i, 4WD, МКПП, пробег 110тыс км. ГБО TAMONA
diesels
Стаж: 16 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM (Корея)2.0i , 4WD, МКПП
Re: [Sportage KM]Регулировка клапанов на 2.0
Сообщение chuvilin3008 » 04 май 2016, 14:56
VAL090 писал(а):VAL090
Интересно что произойдет , если стакан будет немного выше шайбы? По идее кулачек не должен цеплять стакан.
chuvilin3008
Стаж: 12 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: kia-jes(sportage km kms)
Сообщение VAL090 » 04 май 2016, 14:58
chuvilin3008 писал(а):По идее кулачек не должен цеплять стакан
не факт. проворачивал. пока не цепляет, но на грани.
VAL090
Стаж: 16 лет 5 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
За верность клубу (2)
Сообщение chuvilin3008 » 04 май 2016, 15:00
d3mich писал(а):d3mich
Хорошо
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
VAL090 писал(а):не факт. проворачивал. пока не цепляет, но на грани.
Делаем вывод: меняем клапана?
chuvilin3008
Сообщение VAL090 » 04 май 2016, 15:12
chuvilin3008 писал(а):Делаем вывод: меняем клапана?
Так я же и написал, что заменил клапана.
Седла менять нужно или точить вместе со стаканом.
VAL090
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение chuvilin3008 » 04 май 2016, 15:22
VAL090 писал(а):Так я же и написал, что заменил клапана.
Извини, что то я не понял,что ты уже заменил клапана. Я вообще не моторист, а так, любитель иной раз сам залезть и что то сделать. И вот возникает у меня вопрос. Значит, когда уже минимальный размер шайбы уже не помогает в регулировке зазора, нужно менять и клапана и седла. Может тупой с моей стороны вопрос- а седла заменяемые?
chuvilin3008
Сообщение VAL090 » 04 май 2016, 16:02
chuvilin3008 писал(а): И вот возникает у меня вопрос. Значит, когда уже минимальный размер шайбы уже не помогает в регулировке зазора, нужно менять и клапана и седла
Теоретически можно подточить стержень клапана сверху, но не уверен в отсутствии негативных последствий сего действия.
При замене клапанов по хорошему нужно менять все. и клапана, и седла, и направляющие. Но я пока пошел по легкому пути. Заменил только клапана с маслосъемными.
Ну раз уж снял и кольца на поршнях сменил. Хотя старые были рабочими.
chuvilin3008 писал(а):седла заменяемые?
Седла у нас меняются, купил себе для проверки по седлу и направляющей. Так вот в эти направляющие клапана не заходят. Может нужно растачивать?! Не думал пока об этом.
VAL090
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение chuvilin3008 » 04 май 2016, 16:07
VAL090 писал(а):Седла у нас меняются, купил себе для проверки по седлу и направляющей. Так вот в эти направляющие клапана не заходят. Может нужно растачивать?! Не думал пока об этом.
Может они идут в паре?
chuvilin3008
Сообщение SergejGeorg » 05 май 2016, 19:31
VAL090 писал(а): Так вот в эти направляющие клапана не заходят.
Направляющая клапана , или втулка клапана никогда не бывает номинального размера
подгоняются и запресовываются на горячую, внутренний размер втулки растачивается под тело клапана,
некоторые заводы (по клапанам) выпускают ремонтные размеры клапанов и т. д.
Но есть оригинальная система уменьшение внутреннего размера втулки за счет спец инструмента
который как бы нарезает резьбу в теле втулки , а затем разверткой выставляется точный размер под клапан,
, простота , дешевизна работы, но у нас не выгодно, не заработает сервис ! ?
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение chuvilin3008 » 05 май 2016, 20:08
d3mich писал(а):Буду благодарен! Если все размеры зарисуешь!
Вот размеры стопора:
chuvilin3008
Сообщение VAL090 » 05 май 2016, 20:22
SergejGeorg писал(а):а никогда не бывает номинального размера
ну не правда, не все.
На десятине менял запресовывая обычным способом и клапаны спокойно в них входили, но в нашем случае видимо реально нужно будет обращаться в спец конторы, или приобретать контрактную "голову"
VAL090
Стаж: 16 лет 5 дней
Сообщение SergejGeorg » 07 май 2016, 10:11
VAL090 писал(а):ну не правда, не все
Дорогой Валентин , в своё время я занимался моторо ремонтной группой и был на многих заводах производителях,
качественно поставить втулку клапана кустари не смогут нужно оборудование, которое им не по карману,
подобрать втулку , проблемы не составляет, НО, где минимальный допустимый зазор клапан — втулка ?
При больших зазорах обеспечен прорыв выхлопных газов и маслосъемный колпачок не поможет.
VAL090 писал(а): или приобретать контрактную "голову"
Посмотри испанского производитея AMC S.A. http:// www.amc.es
SergejGeorg
Сообщение fva970 » 26 июл 2016, 15:02
Мужики, нашёл приспособу, тыц http://licota-tools.ru/ata-0001-licota , и тыц http://licota-tools.ru/ata-0002-licota , какая наша? Или на что обратить внимание при выборе, и цена вменяемая.
fva970
Стаж: 10 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA-sportage KM, 4WD(мех), 2.0i, люкс
Сообщение chuvilin3008 » 26 июл 2016, 19:01
Как я понимаю, одна приспособа для тайота, другая для нисан.
chuvilin3008
Сообщение fva970 » 26 июл 2016, 21:27
chuvilin3008 писал(а):одна приспособа для тайота, другая для нисан.
Правда ? А я и не заметил.
Там снизу сноска есть: "Клещи из комплекта, также могут подходить для других верхневальных двигателей азиатских производителей"
Мне вот интересно, там клещи разные, или одинаковые? Или там просто стопора разные ?
fva970
Сообщение chuvilin3008 » 27 июл 2016, 02:47
Клещами может быть и можно будет утопить толкатель, а вот как ты будешь стопорить данными приспособами я не знаю. Родной приспособой не так то просто зафиксировать. А ты возьми да купить одну из этих игрушек и попробуй. Чего готдать то- подойдёт, не подойдёт? Цена то и впрям смешная. А потом нам всем оповестиш подошло или нет!
chuvilin3008
Сообщение fva970 » 27 июл 2016, 10:29
Заказал уже, в сб. заберу, заодно и посмотрю чем комплекты различаются.
fva970
Сообщение fva970 » 30 июл 2016, 17:26
Забрал. Комплекты ATA-0001 и ATA-0002 различаются только стопорами, причём у первого комплекта высота плеча стопора(9,5 мм), что почти соответствует размеру оригинального. И ещё, номер ATA-0001 пробивается в емех-е, а так, попробую, отпишусь.
fva970
Сообщение robinzon » 20 авг 2016, 19:17
fva970, Не определился с клапанами?
robinzon
Стаж: 11 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение fva970 » 21 авг 2016, 00:57
robinzon писал(а):fva970, Не определился с клапанами?
Не, никак руки не дойдут.
fva970
Сообщение fva970 » 07 сен 2016, 21:28
Опробывал, клещи подошли, НО, основная засада со стопором, пришлось его гнуть, то в одну сторону , то в другую(он же неоригинал), в рез-те на последнем клапане стопор кончился. Шайбы промеренны, нужные заказаны, перед заменой буду претворять в железо чертёж уважаемого chuvilin3008.
P.S. При желании толкатель можно отжать и отвёрткой, а вот без стопора никак.
fva970
