Текущее время: 09 фев 2026, 19:47
Течь масла Kia Sportage 2 (KM)
Re: Течь масла Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ert » 14 дек 2019, 21:13
да! крышка новая с новым маслоотражателем в сборе
ert
Стаж: 11 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: Sportage II
Сообщение VladimirM-gorsk » 14 дек 2019, 21:15
Добрый вечер форумчане.Сам встрял с фильтром.Купил фильтр МАНДО(как читается такой и фильтр)Затянул,смазал как надо ,опыт замены масла есть.Так вот через неделю его давануло,аж выперло сам металл около уплотнительного кольца(фильтр стал сферой).Ладно увидел что на месте стоянки масляное пятно.Когда поднял машину на подъемнике увидел антикоррозийную обработку днища маслом МОБИЛ)).Приобрел оригинал киа-хундай,месяц прошел все шикарно.
Так что не надо хаить человека менявшего масло,и фильтра бывают МАНДОвые.
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Wasilisk » 14 дек 2019, 21:21
ert писал(а):да! крышка новая с новым маслоотражателем в сборе
А трубочки в каком состоянии?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение ert » 14 дек 2019, 21:37
Фильтр оригинал. Все резиновые трубки норм. Пропускают воздух.все проверили.
ert
Сообщение Wasilisk » 15 дек 2019, 00:01
Если клапан живой, то тогда, наверно, колечки залегли. Кстати, мне один раз попался паленый фильтр оригинал. Хорошо что делал промывку на нем после раскоксовки. Там и полиграфия слегка отличалась и по резьбе он заходил не как обычно.
Wasilisk
Сообщение susliatina » 18 дек 2019, 10:09
словак, 2008 год, на 130т.км, потекла первый раз в жизни машины прокладка клапанной крышки, купил PMC, поменял в сервисе, хватило на 5 месяцев. Почитав форум, купил оригинальную прокладку, почистил сам очистителем инжектора клапан картерных газов, поставил в сервисе новую прокладку. Пока не течет. Подождем на скока хватит. Мастер в сервисе сказал это максимум на три года хватит а так может раньше, особенность нашего двигателя. Частые перегревы и в итоге крышку кособочит.
susliatina
Стаж: 15 лет 9 месяцев 11 дней
Сообщение SergejGeorg » 18 дек 2019, 11:24
Обычно это связано с внешней грязью ( забиты соты ) радиатора , плохой работой термостата и контрафактной охлаждающей жидкостью.
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение susliatina » 18 дек 2019, 11:43
SergejGeorg писал(а):Обычно это связано с внешней грязью ( забиты соты ) радиатора , плохой работой термостата и контрафактной охлаждающей жидкостью.
в моём,во втором случае, замена прокладки совпала с течью и заменой радиатора охлаждения
susliatina
Сообщение susliatina » 25 мар 2020, 19:18
Прошло три месяца, опять началось. Теперь явно давит масло из под болтов крышки. Чего делать то?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кстати, можно вопрос, замены крышки на новую помогла?
susliatina
Сообщение 6746 » 25 мар 2020, 19:27
Систему вентиляции картера мыть чистить и вылизывать…. чтобы давления газов под крышкой не было
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение SergejGeorg » 25 мар 2020, 19:43
И нельзя исключить пробой прокладки головки блока .
Тем более при перегреве двигателя.
Износ втулок клапана и маслосьемных колпачков.
SergejGeorg
Сообщение susliatina » 25 мар 2020, 20:52
в параллельной ветке пишут, что ставят шайбы полиуретановые под болты от Toyota, помогает.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
6746 писал(а):Систему вентиляции картера мыть чистить и вылизывать…. чтобы давления газов под крышкой не было
сам я это не сделаю, да и не знаю как. Попробую в сервисе спросить.
susliatina
Сообщение SergejGeorg » 26 мар 2020, 10:12
НЕ ПОМОГУТ никакие шайбы , Нужно избавиться от давления газов , читайте выше !
SergejGeorg
Сообщение susliatina » 27 мар 2020, 10:47
Был у официалов. Говорят, Ты не первый. Сказали надо менять крышку, она пластиковая, со временем её ведет. Это сейчас расходник, только не дешевый. Оригинал сейчас 8 тыс.руб., заказал немецкий аналог за 4700 руб.
Клапан сам выкручивал, проверил работает. Шланги чистые. На работающем двигателе откручиваю маслозаливную крышку, подношу руку, выхлоп слышу но рукой еле ощущаю, то бишь сильного давления газов нет.
susliatina
Сообщение SergejGeorg » 27 мар 2020, 12:52
susliatina писал(а): выхлоп слышу но рукой еле ощущаю, то бишь сильного давления газов нет
Под крышкой , вообще никакого давления не должно быть, но если оно хоть какое то есть , то масло сопливить будет все равно. Крышка здесь не поможет, если только не поставить на очень сильный герметик. А проблема то останется ! Если мотор прошол более 200 т.Км, то дешевле всего поменять кольца , особенно маслосъемные , только с молибденовым покрытием , сандарт на стандарт, и про хонинг гильз не абудь , хотя бы ручной. А в общем тебе решать , что делать !
SergejGeorg
Сообщение susliatina » 27 мар 2020, 13:50
Пробег 134000 км, откуда износ? Масло не ест, уровень смотрю. Работает ровно, холостые держит. Перегрева не было. Радиатор новый. Не пойму зачем чуть что, сразу в движок лезть?
Жаль, что сколько народу, столько и мнений.
susliatina
Сообщение 6746 » 27 мар 2020, 21:35
SergejGeorg писал(а): Если мотор прошол более 200 т.Км, то дешевле всего поменять кольца , особенно маслосъемные , только с молибденовым покрытием ,
У меня конечно дизель, но при пробеге в 300 тр — не сопливит и масло не гонит
И предыдущий двигатель прошел 224 ткм и был сухой и грязный
6746
Сообщение SergejGeorg » 28 мар 2020, 00:52
В дизеле немного условия эксплуатации другие, у американцев принято менять кольца на бензине ( а там в основном бензин ) через каждые 50 тысяч миль. А масло не гонит , так при хорошем уходе не будет избыточного давления в картере газов .
SergejGeorg
Сообщение 6746 » 28 мар 2020, 11:33
SergejGeorg писал(а):В дизеле немного условия эксплуатации другие
Абсолютно такая же поршневая и ГБЦ. Ничем не отличается, разве компрессия вдвое больше у дизеля, и обороты максимальные ниже.
Современные соммон рейл дизель и впрыск-бензин — фактически одно и то же. Шатунно-поршневая и клапанная идентичны
6746
Сообщение susliatina » 12 апр 2020, 19:02
Продолжу. Пришла новая крышка клапанная уже с резинками на колодцы и со свистулькой сзади (с клапаном), производство Sollo. Решил поставить сам. Чего я не смогу что ли. Дождался тепла. Открутил старую крышку, прокладка из неё просто выпала, ни грамма герметика. Есть лак на движке, сравнил с разными фото из интернета, у меня не худший вариант, но и не лучший. Лил всегда Castrol, менял каждые 15 тыс.км. Обезжирил по краям. Немного намазал герметиком Victor Reinz всю крышку там где вставляется прокладка, вставил прокладку. Прикрутил, подключил две трубки. Прикрутил с трудом, возможно всё дело в моих руках. Залил масло Mobil. Наверное буду менять чаще, каждые 10 тыс. Старая крышка была ну очень грязная внутри, не стал её выкидывать, может пригодится.
По забитой вентиляции картерных газов. Все знают, что надо чистить, но как ни кто не знает. Мне один мой знакомый, рассказал, не знаю правда это или нет, что на современных автомобилях всё упрощено и чистка крышки и идущих из неё двух трубочек это и есть вся чистка системы вентиляции. В моем случае это замена крышки на новую. Поэтому крышки продаются в таком огромном количестве. Поезжу, посмотрим, прав он или нет.
susliatina
