Текущее время: 09 фев 2026, 19:48
Кратковременный грохот под капотом на Kia Sportage 2 (KM)
Re: кратковременный грохот под капотом при запуске двигателя
Сообщение 6746 » 16 июл 2019, 23:36
Миша50 писал(а):Вот не надо бы так сразу появившись и поучать.
Когда это писалось, в профиле было указано только "Спортаж" и в профиле позже дописали.
Потом выяснилось какой Спортаж
Миша, ну ты уже наверно сотый раз прешь в ветку Спорта КМ с советами по первому спорту. :faceoff:
Сам взгляни, Сверху написано "Спорт КМ"
ЗЫ Тут для тебя "специально" КИА уже 4 или 5 видов спорта выпустило, какой простор! :z)
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Lis_Domino » 17 июл 2019, 08:33
Миша50 писал(а):Наверное Василий, Вы правы. Масло-то у него зимнее залито, жидкое.
0W30 — масло такой же вязкости что и другие масла W30
а ноль 0W — на вязкость не влияет, этот параметр, если не ошибаюсь влияет на максимально низкую температуру
для наших заполярных минус -50 масла 5W и тем более 10W не подходят :) даже с вебастой.
кстати при использовании масел 5W30 (Мобил 3000 Формула ФЕ и Neste Pro 5W30) ситуация с возникновение грохота не меняется.
Иногда прихожу в гараж открываю капот — чтобы быстро переместится и посмотреть послушать примерное место грохота, фиг, заводится и шепчет
плюнешь, а он снова, через неделю-две. причом обороты РОВНЫЕ, не скачут.
Lis_Domino
Стаж: 9 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Спортедж словак бензин 2,0 передний привод
Сообщение Schlosser » 17 июл 2019, 09:35
У друга на туссане были проблемы с задней опорой двигателя. Трещина. Края сходились-расходились. Машина — клон твоего КМ. Проверь, чем черт не шутит.
Schlosser
Стаж: 13 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Lis_Domino » 17 июл 2019, 10:02
благодарю, посмотрю
Lis_Domino
Сообщение Миша50 » 17 июл 2019, 16:01
Может действительно Юрий прав, не в моторе дело, где-то, что-то задевает периодически. Передние опоры двига не мешает посмотреть, крепление глушителя и его подвески. Если защита картера есть, то может помял где и поддон задевает, может камешек или ключ-головку уронил и не нашел (забыл).
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 18 дней
Сообщение Lis_Domino » 25 ноя 2019, 15:34
все опоры в прекрасном состоянии
грохот по интенсивности зависит от оборотов двигателя, чем выше обороты тем сильнее грохот
если двигатель разогрет вебастой и при запуске обороты < 1000 то и грохот слабенький
если холодный и обороты при старте большие то и грохот сильнее.
может быть из-за конденсата в глушителе/резонаторе ? Уже незнаю что и думать, бошку сломал
а может быть проблема в заедающему гидронатяжителе цепи распредвалов?
хотя везде написанно что для снятия цепи требуется снятие распредвалов, то есть вроде как даже с неработающим
гидронатяжителем цепь не должна слетать/болтаться издавая такой шум
звук похож на детонацию, когда преш вверх в горку на малых оборотах, только посильнее
Lis_Domino
Сообщение 161 » 25 ноя 2019, 18:54
У меня писец как гремела цепь,думал перескочит нафиг.А всего то на 1 мм растянута была.
Сними крышку клапанов и попробуй выдвинуть натяжитель на зуб. Если звук пропадёт ,то ещё тыщ 40 можно без проблем отъездить
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 25 ноя 2019, 19:29
Сергей, а прихвата поршней не было? Перегрев и резкая остановка двигателя или оставили прогреваться, подошли а он заглох?
У меня был случай: на осенней охоте решили заночевать в Ниве. Ночью стало холодно, завел двигатель прогреть салон. Тепло, разморило, уснул. Проснулся снова от холода, зажигание включено, двигатель не работает. Завелся нормально.
После этого, как заведу по утрам, начал грохотать в районе 4-го цилиндра. Прогреется-перестает.
Действует на нервы. Пробег был 94 ткм. При вскрытии выяснилось, что был прихват поршня 4-го цилиндра, подрыв алюминия на юбке поршня. Вот он (поршень) и грохотал. После замены поршней комплектом, грохот исчез.
Миша50
Сообщение 161 » 25 ноя 2019, 19:41
Прочитал всю тему,нет цепи-нет гидронатяжителя )))
На распредвалах цепь при сбросе газа может тарахтеть,в диапазоне падения оборотов от 2000 -1600.Чтобы на холостом гремели,никогда не слышал.Да и чаще ошибки по распредвалу появляются,чем грохот этой цепи.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение VladimirM-gorsk » 26 ноя 2019, 15:52
Думается мне что это гремит фазорегулятор.Либо проблема с подачей в него масла при первом пуске.Либо фазик вышел из строя по причине грязи и задиров в нем.Рекомендую проверить клапан OCV.Проверить маслянный фильтр на возможность завертывания внутренней резиновой мембраны .
VladimirM-gorsk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage (KM) 2.0l 4*4
Сообщение Lis_Domino » 27 ноя 2019, 09:07
я вот тоже на фазорегулятор подозревал
но думаю для начала попробовать клапан заменить, который на схеме 24355-23770
Lis_Domino
Сообщение VladimirM-gorsk » 27 ноя 2019, 20:59
Lis_Domino писал(а):я вот тоже на фазорегулятор подозревал
Сначала проверь масляный фильтр.Часто загибает мембрану и масло после того как заглушишь авто не держится в системе и стекает все в поддон.Каждый запуск двигателя получается как при смене масла в пустой фильтр.
VladimirM-gorsk
Сообщение Lis_Domino » 28 ноя 2019, 09:08
да я тоже так думал, но машина у меня почти 4 — ре года и грохот присутствует все время, с разными фильтрами (меняю каждые 7,5 тыс)
лампа с масленкой гаснет практически одновременно с запуском двигателя
Lis_Domino
Сообщение Шмуцкер » 08 апр 2020, 15:20
Lis_Domino писал(а):все опоры в прекрасном состоянии
Что понимать под словом грохот ,грохот это когда что то сильно ,интенсивно громко стучит
Шмуцкер
Стаж: 11 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: kia sportage2
Сообщение Lis_Domino » 03 авг 2020, 07:47
резкий громкий неприятный стук (я назвал его грохотом)
удалось послушать его при открытом капоте при запуске — однозначно это не опоры двигателя, не тарахтенье в выпуске
звук четко прослушивается именно в ГБЦ
что там может издавать такие звуки?
все подозрения на 24350-23800 — регулятор фаз газораспределения
может кто сталкивался? каковы симптомы выхода этой детали из строя?
хотя тоже не уверен, блин, чему тарахтеть в муфте — регуляторе фаз? клапан дует в него маслом и в соответствии с какой стороны дует — муфта вращает распредвал (выпускной)
по или против часовой. и чему там тарахтеть?
Lis_Domino
Re: Кратковременный грохот под капотом на Kia Sportage 2 (KM
Сообщение KuharchukA » 04 авг 2020, 10:34
Машина заводится на стопоре регулятора фаз (положение -11 гр. относительно ВМТ), регулятор вступает в работу при температурах охлаждающей свыше 40 гр. Где то на форуме видел, если не ошибаюсь, что болт крепления фазорегулятора раскручивался. Стуки в нем бывают по многим причинам. Сделайте проверку регулятора путем прямой подачи напряжения на клапан управления. Можно открутить сетку фильтра, посмотреть ее состояние. Остальное требует разборки.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение Lis_Domino » 04 авг 2020, 11:41
подскажите пож-та где откручивается болт с сеткой фильтра!!! на схеме показано что где то сбоку — но там расположен выступ муфты фазорегулятора! если можно сделайте фото пож-та!
может правда просто сетка забита и масло не успевает наполнить фазорегулятор
2 дня бегаю со смартфоном при заводке машины — пытаюсь записать тарахтенье, а как назло заводится нормально-по тихому. Видно правда от стояния > 2-х суток масло стекает полность в поддон и пока не наполнится тарахтит
(вроде и маслофильтр оригинальный — с обратным клапаном)
Lis_Domino
Сообщение KuharchukA » 04 авг 2020, 16:39
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Lis_Domino » 26 авг 2020, 08:59
Записал звук — может кто на слух подскажет (в книжке по машине написанно что нужно сменить вязкость масла и рекомендованные типы 40 и 50)
Lis_Domino
Сообщение KuharchukA » 31 авг 2020, 20:16
Lis_Domino, станет чуть холодней на улице и пройдет. Если не ошибаюсь, подобный шум возникает при работе алгоритма прогрева нейтрализатора.
KuharchukA
Статьи: 2
