vargun писал(а): Там косяк в прошивке.
Ерунда! Исправная машина не дергается!
Текущее время: 09 фев 2026, 23:10
Герр майор писал(а):Психанул, заменил бронепровода на новые оригинальные, .
Pavel213 писал(а):Герр майор писал(а):Психанул, заменил бронепровода на новые оригинальные, .
Подскажи пожалуйста номер этих проводов на экзисте, может проблема полностью и не уйдет, но мне их в любом случае надо менять.
Герр майор писал(а):Pavel213 писал(а):Герр майор писал(а):Психанул, заменил бронепровода на новые оригинальные, .
1-й цилиндр 27420-23700, 2-й цилиндр 27430-23700, 3-й цилиндр 27440-23700, 4-й цилиндр 27450-23700.
Вроде есть комплект 27501-23B70. Сам не пробовал, но это Тушкановский, так что и нам пойдет — люди ставили.
Свечи менял не у себя в гараже и чужим инструментом. Оказалось, что свечная головка на 16 была внутри испачкала Литолом или чем-то похожим. В итоге в один прекрасный момент через грязный изолятор свечи первого цилиндра происходил пробой. Причём чувствовалось только на газу и только при трогании или включении кондея на холостых оборотах. Помыл изоляторы растворителем и машина полетела. УРА!!!
Герр майор писал(а):Нашёл причину.
provider20 писал(а):попробую посмотреть провода и свечи, хотя менял их полгода назад. Но со сцеплением ведь это никак не должно быть связано?
161 писал(а):Нет,не связано. Если на педаль нажимать очень плавно,тогда и дергаться не будет,только под нагрузкой
