Текущее время: 09 фев 2026, 22:54
Не заводится Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Не заводится (бензин 2л)
Сообщение DJEM » 13 авг 2014, 22:38
susilik, ИММО вшит в ключь, его не видно
Первым делом проверяй контакты на стартере и зарядку батареи
Просто редко мрет одним махом.
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Сообщение Герр майор » 13 авг 2014, 23:09
susilik писал(а):здравствуйте подскажите где искать причину сегодня приехал с работы заглушил машину и после этого больше не завел когда поварачиваеш ключ все включается кроме стартера перетряхнул все предохранители все цело но стартер не крутит и что такое иммобилайзер у себя такого не видел ключ вроде обычный
По опыту предыдущих боёв — возможно щётки стартера. Или как у меня — через 2 дня после покупки машины отказался вращаться стартер. Через полчаса активных поисков проблемы была обнаружена свалившаяся клемма со стартера (та, которая с замка, слаботочная).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение susilik » 14 авг 2014, 19:25
всем кто ответил спасибо причина нашлась как и говорили слетел провод тонкий даже не думал что стартер так упрятан не с верху не с ямы к нему не подобраться снял крышку фильтра с трубой и еле рукой достал на ощупь нашол провод слетевший
susilik
Стаж: 12 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: киа спортедж
Сообщение Герр майор » 14 авг 2014, 21:03
susilik писал(а):всем кто ответил спасибо причина нашлась как и говорили слетел провод тонкий даже не думал что стартер так упрятан не с верху не с ямы к нему не подобраться снял крышку фильтра с трубой и еле рукой достал на ощупь нашол провод слетевший
А я на работе так достал, ничего не снимая, лёжа на движке в позе человека-паука. Только синяк остался на грудине.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение DJEM » 14 авг 2014, 22:57
Вы бы видели как мне механик менял стартер :faceoff: , сколько новых комбинаций из известных слов узнал :z)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение aab-2008 » 15 авг 2014, 15:13
DJEM писал(а):Вы бы видели как мне механик менял стартер
да ладно. что там смотреть, чей не модель, да и суть была наверно в другом —
DJEM писал(а):сколько новых комбинаций из известных слов узнал
— послушать…
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение DJEM » 18 авг 2014, 00:24
aab-2008, там реально все на ощупь, лежа на горячем движке :faceoff:
DJEM
Статьи: 18
Сообщение ALexpert » 23 окт 2014, 09:46
Всем доброго времени суток! Сегодня заглушил двигатель, минут через 20 стал заводить, стартёр бодро крутит, а двигатель не заводится, пробовал несколько раз, насос не жужжит, реле и предохранитель рабочие, можно ли проверить самостоятельно в иммобилайзере ли дело или нет, может его можно как то отключить хотя бы для проверки? Сигналка с автозапуском.
ALexpert
Стаж: 16 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2.0 бенз. 4WD, МКПП
Сообщение МихМих » 23 окт 2014, 10:10
ALexpert, при повороте ключа из OFF лампа иммо загорается?
МихМих
Стаж: 17 лет 4 месяца 8 дней
Статьи: 9
Сообщение KENIG » 23 окт 2014, 10:24
ALexpert писал(а):Сигналка с автозапуском.
Вот здесь скорее всего и зарыта собака!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение ALexpert » 23 окт 2014, 10:35
МихМих писал(а):ALexpert, при повороте ключа из OFF лампа иммо загорается?
Не загорается.
Это если в ней дело, ее как то надо обходить?
ALexpert
Сообщение KENIG » 23 окт 2014, 10:38
ALexpert писал(а):Не загорается.
А должен! Попробуй другой ключ!
ALexpert писал(а): ее как то надо обходить?
Но на скорую руку сам ты это не сделаешь!
KENIG
Сообщение ALexpert » 23 окт 2014, 10:51
Другой ключ спрятан в панели, когда устанавливали сигналку с автозапуском. А лампочка ИММО и раньше не горела, а машина работала. Я так понимаю если не горит значит иммобилайзер исправен?
ALexpert
Сообщение МихМих » 23 окт 2014, 13:06
ALexpert писал(а):если не горит значит иммобилайзер исправен?
Лампа должна загораться, а потом гаснуть через некоторое время.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ALexpert » 23 окт 2014, 14:52
На днях ползал менял контактную группу замка зажигания. Может колечко сбилось или контакты. Буду смотреть.
ALexpert
Сообщение ALexpert » 24 окт 2014, 09:49
Причина была в плохом контакте клемм моторчика бензонасоса. Пришлось лезть в бак. Всё заработало.
ALexpert
Сообщение МихМих » 24 окт 2014, 10:03
ALexpert писал(а):Причина была в плохом контакте клемм моторчика бензонасоса
С чего бы? Туда блокировку ставили?
МихМих
Статьи: 9
Сообщение ALexpert » 27 окт 2014, 11:14
Нет не ставили. Определив, что реле насоса срабатывает, а насос не работает, полез в бак. Подсоединил питание к клеммам из бака, насос не заработал. Разобрал насос, подсоединил питание напрямую к моторчику, заработал. Собрал насос, снова подсоединил к нему аккумулятор, все заработало. Получается где-то в клеммах не контачило, а может и в насос льдинка попала, да расстаяла пока ковырялся, хотя в таком случае наверное сгорел бы предохранитель.
ALexpert
Сообщение MuzzY » 17 янв 2017, 00:19
Давненько тут ни кто не писал. Вот и я теперь столкнулся с такой проблемой. Месяц назад было это первый раз, но тогда не сильно обратил на это внимание в предновогодней суете, списал почему то на плохой бензин тк перед этим заправился на не очень понятной заправке. А вчерах чтото конкретно она начала ип..ть мозг. С утра завелась с автозапуска, потом еще раза три заводил проблем не было. Уехал в область, вот там и началось, завожу с автозапуска — фигу, думаю ну ладно мало ли. Сажусь завожу — фигу :think: стартер крутит но чтобы схватится … ни хрена даже признаков нет после раза 10го завелась с полоброта :think: приехал назад, зашел в магазин завожу — дуля :think: минут 30 гонял :mad: акб уже просидать начал :cens: уже звонить начал со словами :cens: опа и с полоборота даже на помученном акб. приехал домой глушу -завожу глушу-завжу все збс :think: потом опять хрен и все крутит и не схватывает :mad: думаю ладно пошел позвонил официалам записался на диагностику. Сегодня ради интереса с автозапуска с первого раза завелась :think:
кстати вопрос если при диагностировании будет заводится с полпенка диагностика чтото выдаст или придется ждать момента пока опять начнет? :think:
Тут в основном про иммо писали, а такая фигня не может быть из-за датчика положения вала? :think: или еще чего :think:
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 3 месяца
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение Gluk » 17 янв 2017, 00:45
MuzzY, из-за отсутствия топлива — насос, контакты, фильтр.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сейчас этот форум просматривают: molex и гости: 1
