Текущее время: 10 фев 2026, 02:17
не правильно…KENIG писал(а):"выезжать бак до лампочки"
Surt писал(а):Техник в летах выдал на гора фразу — "раньше они делали плохие машины, а теперь х**вые".
Может быть раньше собирали лучше
Игорь М. писал(а): фильтр воздушный родной,
электроплут писал(а):200 тык без замены воздушного фильтра?
, дочке передал машину на 190 000 км. решил посмотреть в каком он (воздушный фильтр) состоянии, состояние честно скажу не очень, но на работе машины никак не сказывалось, только смешанный расход стал где-то 11л. Фильтр отрехнул о угол гаража и поставил на место, хороший ещё, крепкий и главное родной
Немного походит, а там можно и заменить
Surt писал(а):Друзья, создал тему в "Юр Отделе", помогите советом:
Surt писал(а): про "отошла клема от мозгов" и "нарушение в цепи".
Surt писал(а):В итоге по бумагам поменяны датчики МАФ (расхода воздуха), холостого хода (вроде бы). Но дело было не в них, заливала свечи и глохла.
Хотели менять "мозги" двигателя — но КМР не разрешила.
LEMON писал(а):Странно, конечно то, что официалы так и не озвучили найденную поломку и не раскрыли своих "танцев с бубном",
эта информация, думаю, могла бы в последствии помочь другим владельцем при появлении данной проблемы.
Поверь, по работе у меня бывали подобные случаи, когда все вроде бы в порядке, а потом — сбой! Самое гнидное дело! Если схема сложная — намудохаешься до края, пока устранишь! Приходилось обтягивать и проверять каждое соединение, а их могло быть несколько сотен! И когда "глюк" исчезал, и меня спрашивали: "В чем была причина?" — я честно отвечал: "Не знаю"! Потому, что действительно не знал, в каком именно соединении был плохой контакт. В слаботочном оборудовании это — сплошь и рядом, а последствия порой — непредсказуемы!
Surt писал(а):Да, вроде бы как устранили.
Не писал — боялся сглазить, а потом забыл.
Dementy писал(а):Surt писал(а):Да, вроде бы как устранили.
В каком салоне ремонтировали. У меня похоже такая же хрень.
andreey писал(а):Бензина было около 8-10л залил еще 5л проблема пропала,но как то в это не верю т.к. много раз заводил машину с пустым баком.
andreey писал(а):нет не менял. как его проверить?
