Текущее время: 10 фев 2026, 00:35
Бензиновый двигатель. С задержкой реагирует на акселлератор
Re: Бензиновый двигатель. С задержкой реагирует на акселлера
Сообщение RomanS » 27 окт 2010, 13:24
Сегодня история повторилась. С того случая - первый раз.
Машина стоит на улице.
Есть подозрение, что это как-то связано с дождем, который лил всю ночь...
Полпути на работу была такае ерунда, потом нормализовалось... Просохло? нагрелось? :think:
Есть все-таки подозрение, что что-то с забором воздуха, т.к. какие-то "всасывающие" звуки при разгоне нет-нет да и возникают...
Касаемо диагностики - повторюсь - смысла не вижу, ибо когда проблема прошла, то ничего не найдут. Сигнальные лампы не загорались, - ошибка не записалась. Смысл тратить деньги?
Мы за культуру на дорогах! Только не всегда получается... ;)
RomanS
Стаж: 16 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2009 2.0 бенз АТ
Сообщение RomanS » 19 июл 2011, 12:18
На днях снова проявилась та же неисправность.
Полез под капот… пока дергал тросик газа (надо же хоть что-то делать :)), обратил внимание на посторонний дребезжащий звук. Нашел источник — хомут воздушного патрубка, который идет от возд.фильтра до двигателя.
Со стороны фильтра хомут просто болтался, висел на патрубке, к тому же одна из защелок корпуса фильтра не була защелкнута.
Спасибо сервисменам.
Затянул хомут, закрыл фиксатор.
Прогазовал — всё стало ок.
Для себя сделал вывод, что, скорее всего происходил подсос воздуха, не учтенный каким-нибудь датчиком, к тому же в обход фильтра могло засосать какое-то количество пыли…
Вот так-то…
RomanS
Сообщение KENIG » 19 июл 2011, 20:19
RomanS писал(а):Со стороны фильтра хомут просто болтался, висел на патрубке, к тому же одна из защелок корпуса фильтра не була защелкнута.
А самому поменять фильтр религия не позволяет? Делов-то на 10 минут!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Einjerier » 20 июл 2011, 09:57
У нас при прохождении планового ТО фильтр с заменой ихней стоит столько же или дешевле, чем если просто купить у них же и самому поменять…
Einjerier
Стаж: 16 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Был-Sportage уже не NEW 4WD, 2L,МКПП
Сообщение KENIG » 20 июл 2011, 21:26
Einjerier писал(а):У нас при прохождении планового ТО фильтр с заменой ихней стоит столько же или дешевле, чем если просто купить у них же и самому поменять…
Ну, не все сервисы такие добрые! Я за цену фильтра в сервисе купил два таких же в магазине!
KENIG
Сообщение oevedev » 28 фев 2013, 11:08
Когда нажимаешь на газ, машина реагирует с задержкой. Может надо отрегулировать зажигание?
oevedev
Стаж: 14 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage KM 08 Словакия 4WD 2,0 бенз МКПП Люкс
Сообщение KENIG » 28 фев 2013, 11:37
oevedev писал(а):Может надо отрегулировать зажигание?
Чем и как? Спортаж — не Жигули! У нас — автокоррекция!
Может лучше сначала прочитать тему и проверить то, что было у других?
KENIG
Сообщение ser022 » 29 дек 2015, 12:16
не стал создавать новую тему тут у автора проблема похожая. При разгоне хоть с места хоть с наката ,в первый момент машина на секунду начинает разгон потом провал, конкретный, пару секунд, потом разгон продолжается. Свечи, провода новые в темноте не искрят, воздушный новый, дроссель чистил недавно (со снятием), ошибок не было. Подскажите есть смысл гнать на диагностику, до нее 320км. На "парковке" газ без провалов, рывков, тряски от 700 до 6000 об. без проблем!
ser022
Стаж: 11 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM Elegance 2-ух литровая зажигалка и сзади есть надпись 4WD
