Текущее время: 10 фев 2026, 00:34
[Sportage KM]Пропуски воспламенения, бензин, АТ
Re: [Sportage KM]Пропуски воспламенения, бензин, АТ
Сообщение Paster » 04 май 2010, 11:50
RomanS писал(а): еду наверх с небольшим ускорением, на середине подъема разгон прекращается, машина начинает двигаться равномерно, не реагируя на нажатие педали газа, при сбросе газа - исправно его сбрасывает, но обратно не набирает...
У меня похожая проблема появляется в жару после толкания в пробке. Есть непроверенная версия, которую высказывали уже многие, что это умирающий бензонасос. И похоже он так может умирать долго
Paster
Стаж: 16 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Shuma I
Сообщение RomanS » 06 май 2010, 15:06
Да, не, похоже, что это все-таки поганый бензин.
Скатал я с горем пополам полбака этого чуда, долил 30л 95ультимейта, - стало получше, но, как говорится, если в 10кг варенья добавить 1кг г%вна, то получится 11кг г%вна :)
скатал я и эту смесь, залил до полного того же ультимейта, стало еще лучше, после того как скатал ультимейт, на "роснефти" залил обычного 95го - все, вроде, в норме (ттт).
А ту лукойловкую заправку теперь стороной объезжаю, хотя раньше достаточно регулярно на ней заправлялся...
Мы за культуру на дорогах! Только не всегда получается... ;)
RomanS
Стаж: 16 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2009 2.0 бенз АТ
Сообщение vla82 » 06 май 2010, 15:54
Остановился, подоткнул checkengine блютуса и на телефоне считал - ошибку 304.
А это как так? по подробней мона?
адаптер с блютусом что ли? или через комп?
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Сообщение bork » 05 сен 2011, 11:56
Я тоже попался на мокрый колодец 4-го цилиндра после мойки двигла. Удивительно, но мыл тоже без давления , самоливом. Все признаки такие-же.
Воду выдул, и нет проблем. Удивительно!Как вода туда попала?????????Корейский подводный камень. :[|]:
Если птице отрезать крылья и заодно ноги- она умрёт от скуки
bork
Стаж: 14 лет 11 месяцев
Автомобиль: Sportage KM 2.0 4WD белый
Сообщение Marchello » 05 сен 2011, 14:01
На элантре (двигатель аналогичный) при высоких оборотах загорался джекичан, на работе никак не сказывалось — пропуск вспышек в цилиндре. Вылечил заменой ВВ провода — наконечник пробило. Водой движок при этом не мыл.
Marchello
Стаж: 16 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: Sportage 4WD бенз 2.0 МТ
Сообщение bork » 05 сен 2011, 16:41
Кстати-ошибку снимать надо обязательно? Если проблема решена, чек со временем погаснет? Либо массу снять на ночь?
bork
Сообщение KENIG » 05 сен 2011, 20:57
bork писал(а):Кстати-ошибку снимать надо обязательно?
Попробуй сбросить сначала обе клеммы с АБ, минут на 30 будет достаточно, должна исчезнуть индикация "check engine".
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение D Pavel » 18 дек 2011, 01:55
Бензонасос в пробке на малых оборотах , это мало вероятно, если он малые не держит, то под нагрузкой вообще не поедет(он всегда с высоких об начинает проявляться, ну правда бывает с почти пустого бака)
А пропуски и троит, это или катушка, или ДПКВ, ДПРВ, провода, наконечники
D Pavel
Стаж: 14 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA SPOTAGE KM
Сообщение ГЕКТОР » 07 апр 2012, 12:58
Добрый день! Все, как под капирку… Удивительно, туда, под достаточно плотно прилегающий колпачек с бортиком, вода попала, а испарилась не полностью, да еще и с накипью в колодце. И мыли то с пеной без усердия, и с генератором в п \э пакете. Протирка, силикон колпачков,проводов, разьемов, замена свечей, бесполезняк, итог — замена по пробою всех в/в проводов из экзиста (1440 р.). А для смеха, мыть двигатель заставила вонища после переночевавшей кошки под капотом. Они ж, падлы, метят все и вся, ненавижу их готовить… :(
Аzъ есмь!
ГЕКТОР
Стаж: 15 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: КИА СОРЕНТО NEW 2,4 AWD
Сообщение Papa-Carl0 » 17 окт 2017, 01:02
Вода в колодцы попадает через небольшие отверстия в заглушках на ВВ проводах. Выходят они на сторону ремней. Для воды этого достаточно. И сами они не всегда сидят плотно.
Papa-Carl0
Стаж: 11 лет 8 месяцев 27 дней
