Текущее время: 10 фев 2026, 11:01
Катализатор на Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Катализатор
Сообщение 6746 » 27 авг 2008, 11:55
Александр1 писал(а):А как теперь тихо!
А что было - ГРОМКО? В каком смысле?
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Александр1 » 27 авг 2008, 12:09
Выпускной коллектор (лопнул из за ката)
Трещина кольцевая по каналу выхода 4 цилиндра- звук при прогреве дизельный
Александр1
Стаж: 17 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение 6746 » 27 авг 2008, 17:16
Александр1 писал(а):Трещина кольцевая - звук при прогреве дизельный
Ты тут дизло не обижай - он тихий, бубукает потихоньку и тянет, как ослик на подъеме :z)
А то что справился сам - респект и уважуха! Поздравляю! :roul:
6746
Сообщение Александр1 » 28 авг 2008, 12:18
Извиняюсь, у меня бензиновый БУБУКАЛ!
P.S. пробег 170 км чек не приходит :roul: Полет нормальный: ЕВРО4 :P Евро2 :roul: :z)
Александр1
Сообщение Loyol_subject » 03 сен 2008, 15:40
Norther
Простите, коллега, речь идет о новом Sportage?
С каким пробегом вы столкнулись с вышеуказанной проблемой?
Заранее благодарен
В жизни, как всобачей упряжке - если ты не вожак, вид не меняется
Loyol_subject
Стаж: 17 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Sportage new 2,7 АТ
Сообщение Norther » 03 сен 2008, 16:41
Loyol_subject писал(а):Norther
Заранее благодарен
Да, новый, пробег 90000км. Оказалось в итоге, что идет подсос воздуха в топливную систему. Теперь искать его как-то надо...
Norther
Стаж: 17 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.7
Сообщение andy2 » 22 сен 2008, 10:16
Александр1 писал(а):Извиняюсь, у меня бензиновый БУБУКАЛ!
У меня шибко сильные сомнения в том, что у спортаги на бензине Евро 4.... :mad: В салоне мне менагер тоже рассказывал про евро 4, до тех пор пока я не попросил показать электронную педаль газа...смотрите внимательно ПТСы - экологический класс Третий.
andy2
Стаж: 17 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sorento XM 2.4AT
Сообщение Norther » 23 сен 2008, 06:06
И дело, кстати, не в катализаторе оказалось. В чем - неизвестно. Check загорается периодически. Ошибка 41 (пары бензина). Говорят, у большинства "американцев" такая проблема на нашем бензине. Перешел пока на 95-й...
Norther
Сообщение dimann » 06 окт 2008, 23:06
Norther
Как справился с чеком? Мне кажется что эту проблему решают не с того конца. Катализаторы ставят уже давным давно на ВАЗы, а их заправляют чем только не попало. От плохого бенза первым выходит из строя датчик кислорода. Чек загорается уже на полудохлом датчике. И если ездить дальше то начинает загаживатся и сам катал. Вот не проще бы было просто поменять эти датчики и не заморачиватся на ломание системы выхлопа. Они не так уж и дорого стоят.
dimann
Стаж: 18 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение Norther » 07 окт 2008, 07:04
dimann писал(а):Norther
Нет. Не справился. Хотя перешел на 95-й, все равно что-то осталось. После заправки заводится раза с 4-го :cry: В остальное время как часы. Нужен хороший спец по топливной системе. Где искать - ума не приложу.
Norther
Сообщение Александр1 » 07 окт 2008, 09:07
Norther Сергей, а если попробовать заменить пробку бензобака?
Читал на форуме, что подобная ошибка- не правильно работающяя пробка (экологический датчик бензобака срабатывает). Я свою терял, ставил от 08 и паял бак, чек загорался через 2-4 км!
dimann
Датчики кислорода умирают тихо, а при прогреве они вообще не учавствуют ;) . А гибель катализатора результат не только датчика кислорода, а пропусков зажигания и льющих форсунок, ну и плохое топливо!
Поясняю: Кат служит для дожига, избыток паров топлива в выхлопе приводит к его перегреву.
Чем дальше тем интереснее! Разбавляем бензин солярой и dimann сам подумай, что за процесс идет в кате?
Александр1
Сообщение Norther » 07 окт 2008, 09:35
Александр1 писал(а):Norther ставил от 08 и паял бак
А паял бак зачем? Что резинка может быть неплотная мне говорили, но вроде нормальная. А вот что не заводится после заправки - подозреваю, что бак надо промыть и фильтр бака заменить (или промыть)?
Norther
Сообщение Александр1 » 07 окт 2008, 09:47
Накосячил я -пробка 08 глухая, вот бак и порвало! В наших пробках 2 клапана: прямой и обратный. В случае неисправности одного из клапанов срабатывает экологический датчик бензобака зажигая чек. После сброса клеммы зажигает опять км так через 2! Заменить фильтр и промыть бак не помешает. Пока не поставил новую пробку родную (ездил на 08 с дыркой) после заправки глох через 2 км. Выкл, вкл зажигание и едет нормально до следующей заправки!
Александр1
Сообщение Norther » 07 окт 2008, 09:56
Понял. Буду искать новую пробку. Наверное в кореане. Ну и, значит, мыться запишусь.
Norther
Сообщение Александр1 » 07 окт 2008, 09:58
Просмотрел!
Norther Сергей! Уходи обратно на 92!
На аватаре моя афта возле загса! Женился я тохда, заправлен был 95 для типа "лучше работать будет"!
Еле уехал -думал приревновала :udiv: ! Пока 95 не спалил еще неделю то заводится, то никак, с утра нормально после прогрева с попытке так с 6-12! Во!
С американского рынка не любят они "95 и далее"!
Александр1
Сообщение Norther » 07 окт 2008, 10:07
Александр1 писал(а):Просмотрел!
О как! :think: Придется поверить опыту. Спасибо!
Norther
Re: Катализатор
Сообщение Юрий-64 » 26 ноя 2008, 18:51
Александр1 писал(а):Переферия: бензин г и возят на некоторые заправки 1 машиной: 95, 92, 76, Д.Т. и топочный мазут по деревенским котельным!!!!!!! Хорошо я знаю на какие!
На лукойловской заправке на выезде из Сланцев тоже г...но льют?
Юрий-64
Стаж: 17 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage NEW 2л.бен. 2008 АКПП
Сообщение Стражник » 26 ноя 2008, 22:35
Юрий-64 писал(а):На лукойловской заправке на выезде из Сланцев тоже г...но льют?
http://www.sznp.lukoil.com/main/default.asp ;)
Стражник
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Катализатор
Сообщение Александр1 » 27 ноя 2008, 09:47
Неа там нормально!
Безопасные, проверял сам: Сургут, Лукойл, IP(открылась недавно вроде пока не испортились)
На Ювенту ни нагой!!!!!
Александр1
Сообщение Юрий-64 » 27 ноя 2008, 11:41
СТРАЖНИК, что за компания ЛУКОЙЛ я наслышан, а вот твоей ссылки не понял (может я с утра туговато соображаю?!).
Ента ссылочка об чём?
Юрий-64
