Текущее время: 12 янв 2026, 14:07
ГБО Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] ГБО
Сообщение antip » 11 апр 2011, 22:48
На машину поставили ГБО 4-го поколения (блок управления Stag4, форсунки Valtek, редуктор, ЭМК Tomasetto, баллон Atiker 180*630 43л).
Стоимость вместе с работой, документов и т.д. около $800. + еще смена техпаспорта для внесения записи о ГБО.
Ставил на фирме-установщике, которые занимаются этим уже не первый год. Есть опыт с прошлой машиной, и если возникали какие-то вопросы, то решались корректно и оперативно. Все что необходимо, у них всегда в наличии (они еще и оптовики по оборудованию). А сэкономить $50, а потом бегать по гаражам в поисках "дяди Васи/Вовы/Миши" — увольте, не хочу, дороже станет.
Установка прошла за 1 день.
Изменений в приемистости от вида топлива не заметил.
Двигатель переключается на газ при достижении 40 градусов автоматически. При оборотах свыше 4500 мотор переходит на бензин, а при падении — обратно. Но эти обороты крайне редки для этой машины.
Заправочный штуцер стоит под задним бампер и снаружи абсолютно не заметен.
Баллон, как уже заметил читатель маловат, обычно ставят торы порядка 60-65 л, но после этого запаска болтается по багажнику. В этом случае выбирался баллон-тор с минимальной высотой. У этого всего 18 см.
Также, после долгих и упорных поисков, была куплена докатка от Хонды с посадочным диаметром покрышки 16". Большая проблема, кстати, — докатки. Эта по разболтовке (5*114,3) подошла, но ЦО было меньше на 1-1,5 мм, пришлось растачивать на заводе, с чем успешно справились.
Вообщем концепция такова – в нише лежит баллон, на нем сверху докатка (переложил одеялом, чтоб не стучали друг о друга, да и вещь универсальная),
все это закрывается новым, несколько поднятым фальшполом (в итоге поднялся на 10 см).
В итоге имеем ровный пол в багажнике. Фальшпол сделан из фанеры в виде короба, оклеенного карпетом. По бокам остались 2 небольшие ниши для мелочевки (например, аптечки), которые закрываются крышками-уголочками.
В подполе прячем всякие необходимые вещи, которые понадобятся раз в жизни (трос, знак аварийной остановки и т.д)
С фотками рассказ здесь :D http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/ … 4045/#post
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Сообщение VAL090 » 12 апр 2011, 10:02
antip,
c докаткой здорово придумано
Балон 43л, ограничитель вытаскивал? Сколько реально входит?
сколько у Вас газ стоит?
VAL090
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение antip » 12 апр 2011, 12:52
Сейчас пробег на газу больше 25 000.
запас хода по городу 240-250 км, никаких ограничителей не вытаскивал, ничего не менял (противник я таких изменений, меня беспокоит безопастность).
входит в пустой балон 36-37 л. газа.
Единственное, что поставил бы, это автоматический (электромагнитный) клапан. При обрыве магистрали газ перекроется сам, а не будет ждать пока доберешся к балону.
Хотя по бездорожью я особо не езжу, по этому это отложено на потом (на момент установки этого не знал).
О моей машине
antip
Re: [Sportage KM]Газовое оборудование
Сообщение ovk » 02 июн 2011, 07:39
всем привет!
принимайте и меня — вчера установил газовое итальянское оборудование. 50 км пробега — полет нормальный :). Стоимость установки 27000. Баллон поставили на 54 л. Газ поставил первый раз, хотя давно уже об этом задумывался. Средний пробег 25-27 тыс. в год.
Вопрос — какой расход показывает бортовой компьютер? я думал что буду нули наблюдать :think: . Если это реальный расход газа, то вроде бы он даже поменьше стал, хотя пробег маловат, чтоб судить.
ovk
Стаж: 15 лет 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage, 2л., АКПП + ГБО
Сообщение VAL090 » 02 июн 2011, 09:39
ovk,
привет
ovk писал(а):принимайте и меня — вчера установил газовое итальянское оборудование
поздравляю
ovk писал(а):50 км пробега — полет нормальный
тоже самое, только 40 тык
ovk писал(а):Вопрос — какой расход показывает бортовой компьютер?
штатного -нет, так что подсказать не могу
ovk писал(а): Если это реальный расход газа
предполагаю, что штатный комп даже бензина РЕАЛЬНЫЙ расход не показывал
ovk писал(а):реальный расход газа, то вроде бы он даже поменьше стал
это врят ли, от литра до трех к обычному расходу нужно прибавлять (в зависимости от стиля езды)
VAL090
Сообщение ovk » 02 июн 2011, 10:24
VAL090 писал(а):ovk писал(а): Если это реальный расход газапредполагаю, что штатный комп даже бензина РЕАЛЬНЫЙ расход не показывал
у меня показания штатного компьтера по бензину совпадали точно с расчетными по заправке и километражу.
А если топливная система в плохом состоянии, типа убитых форсунок, то по идее расход газа может быть ниже бензина?
ovk
Стаж: 15 лет 3 дня
Сообщение VAL090 » 02 июн 2011, 10:32
ovk писал(а):у меня показания штатного компьтера по бензину совпадали точно с расчетными по заправке и километражу.
супер, я такого не встречал
ovk писал(а):А если топливная система в плохом состоянии, типа убитых форсунок, то по идее расход газа может быть ниже бензина?
если бензина кушает выше нормы, в следствии неисправности топливной системы, то исправная газовая будет с меньшим расходом, но бензиновую нужно проверять, так как зимой довольно много машина работает на бензе
VAL090
Сообщение ovk » 02 июн 2011, 10:44
Это я предположил.
Тему про расход изучил полностью — крайностей у меня вроде нет 8,5-9,5 трасса, 12 — город без пробок, как в среднем у многих. Однако до заявленных производителем расходов далеко :ooi: . Выеду на трассу, включу круиз на 90 и сравню точнее, что станет с расходом. Осталось понять — что показывает комп в режиме работы на газу :think:
ovk
Стаж: 15 лет 3 дня
Сообщение VAL090 » 02 июн 2011, 10:57
ovk писал(а):Осталось понять — что показывает комп в режиме работы на газу
предполагаю, что комп показывает результат по оборотам двигателя, ему пофиг на каком топливе едет машина, а расчет соответственно заточен под бензин. на пежо 406 когда едешь на газу комп не только пробег считает, но и уменьшается уровень топлива бенза, в итоге под ноль а на самом деле полный бак.
Ездил на многих авто на газу, при одинаковой манере езды газа расход был всегда больше
VAL090
Сообщение ovk » 02 июн 2011, 11:45
на пежо 406 когда едешь на газу комп не только пробег считает, но и уменьшается уровень топлива бенза, в итоге под ноль а на самом деле полный бак. :roul:
:roul:
точно не по оборотам двигателя.
ovk
Стаж: 15 лет 3 дня
Где установить ГБО в Нижнем?
Сообщение Кореяка на Севере » 30 июн 2011, 17:33
Планирую установку ГБО на Спортик 2,7. Хочу сделать это в Нижнем Новгороде — планирую быть там в начале июля. Каких установщиков в Нижнем порекомендуют одноклубники и почему? Качество работ и надежность оборудования ГБО на первом месте.
Кореяка на Севере
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение Nikia » 30 июн 2011, 22:52
Кореяка на Севере писал(а):Каких установщиков в Нижнем
так это в Нижнем надо узнавать :think: , а ГБО (BRC, DIGITRONIC, PRINC)
___________________________________________________________
если что я здесь: forum.kia-club.ru (уж это точно не реклама)
Nikia
Стаж: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA SORENTO PRIME
Сообщение Кореяка на Севере » 04 июл 2011, 13:47
Ветка нижегородская молчит… Писал на сайты установщиков, ответили только 2: Вега-автогаз и Астрон. Цены примерно одинаковые (35тыр), но оборудование разное. Первые предлагают Альфу-4, а вторые Ловато. Что выбрать?
Кореяка на Севере
Сообщение Nikia » 04 июл 2011, 16:22
Кореяка на Севере писал(а):Первые предлагают Альфу-4, а вторые Ловато. Что выбрать?
лучше LOVATO, а вообще надо смотреть на установщиков ГБО :think:
Nikia
Сообщение Кореяка на Севере » 04 июл 2011, 17:09
Смотреть буду на днях — 6 июля выдвигаюсь в Нижний. Кстати, как машинка ходит на газу, каков пробег, нет ощущений, что стало хуже? И еще, на многих форумах упоминают проблемы с клапанами. Я так понимаю, что для нашего движка с гидриками это не столь критично?
Кореяка на Севере
Сообщение bigbrother72 » 05 июл 2011, 10:22
Кореяка на Севере писал(а):Я так понимаю, что для нашего движка с гидриками это не столь критично?
вроде нет гидрокомпенсаторов- где есть тема, в которой спорили-спорили и пришли к такому выводу
Был Sportage KM 2010 2WD МКПП
Сейчас Sportage SL 2012 4WD АКПП
bigbrother72
Автомобиль: Sportage SL 4WD, АКПП
Сообщение Кореяка на Севере » 05 июл 2011, 13:34
Согласен, в 4-х цилиндровых движках нет гидриков, зазор регулируется шайбами. Гидрики стоят на 6-ти цилиндрах.
Кореяка на Севере
Сообщение VAL090 » 05 июл 2011, 13:47
Кореяка на Севере писал(а):зазор регулируется шайбами.
уже 40 тык на газу, все никак не доеду зазор проверить
VAL090
Сообщение сан- » 14 ноя 2011, 17:13
установил газ проехал 25тыс. полёт нормальный
сан-
Стаж: 14 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: киа спортейдж
Сообщение Робин » 29 дек 2011, 18:33
Установил "Zenit" — ГБО 4-го поколения. 1000 км — полёт нормальный. Хотелось бы знать — стоит ли менять свечи, или штатные вполне соответствуют эксплуатации на газе? Установщики ГБО рекомендуют иридиевые. Кто что об этом думает?
Расход — в городе по пробкам — 13-13,5 литров, по трассе — средняя скорость 110 км/ч — 12-12,5 литров, при 90 км/ч — 11 литров. Замерял по километражу — от заправки бака до полного опустошения (когда загорается инд. лампочка и зуммер пищит). Так что разговор об экономии для меня решен. Все предыдущие авто тоже работали на газу и мой СПОРТИК — не исключение.
Сегодня, 08.02.2012, заменил баллон. Стоял отечественный тор (вместо запаски) 53 литра — размер 630 на 225 мм, запралял до отсечки клапана 43 литра. Поставил турецкий ATIKER 65 литров, размер 680 на 225 мм. Заправил 53 литра. Баллон стал отлично и ещё место для всяких мелочей осталось.
Последний раз редактировалось Робин 08 фев 2012, 18:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Робин
Стаж: 14 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж КМ
