Текущее время: 10 фев 2026, 02:33
Бензин у кого сколько масла кушает Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM] Двигатель Бензин у кого сколько масла куша
Сообщение Сергей Б. » 21 окт 2016, 17:27
Пробег 150000км. 2.0 АТ, 4wd. Кушает за интервал 10т.км. 1.5л масла. Трасса, например, Дон М-4 Краснодар-Москва-Краснодар смело съедает 0,5 литра масла. Масло ZIC 5W40. Причем точно как писали выше — до 5т.км. пробега нет жора, потом доливаю.
Замена маслосъемных колпачков ничего не дала.
Сергей Б.
Стаж: 10 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж 3 (SL), 2wd, 2.0л, 150л.с.
Сообщение Герр майор » 21 окт 2016, 19:40
Получается, что масло срабатывается за 5000 км.
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение Евген Саныч » 21 окт 2016, 20:13
За 2тыс км ушло 8мм по щупу. Есть у кого табличка для перевода мм на щупе в литры? :roll:
Евген Саныч
Стаж: 12 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение shmel54 » 21 окт 2016, 20:48
Евген Саныч писал(а):За 2тыс км ушло 8мм по щупу. Есть у кого табличка для перевода мм на щупе в литры? :roll:
От нижней до верхней метки по щупу примерно 1 литр, нужно учесть, что мм в литры или скорее миллилитры переводятся не линейно, т.е. в нижней, средней и верхней части щупа цена деления может быть разная.
shmel54
Стаж: 12 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Sportage KM, бенз 2.0, АКПП, 4WD
Сообщение KuharchukA » 22 окт 2016, 18:25
У меня на щупе между метками написано: 1L — удобно.
KuharchukA
Стаж: 11 лет 8 месяцев 21 день
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM, G4GC, АКПП, Калининград
Сообщение ask1 » 22 окт 2016, 21:12
KuharchukA писал(а):У меня на щупе между метками написано: 1L — удобно.
Так же прямо на щупе написано.
До этого даже внимания не обращал на эти буковки-гадал: сколько же ушло? :faceoff:
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение alexxx » 23 июн 2017, 17:24
Пробег 205000. На 10 тыс доливаю 1,5- 2,0 литра. Стиль езды разный). Движок 2,0 Акпп. 2009 словак. Масло Pento High Performance II 5W-40. Хотел поменять колпачки. Процедура без снятия головы от 8000 до 12000 тыр. Задумался). :think:
alexxx
Стаж: 16 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE NEW 2 .0 ат 4wd
Сообщение DJEM » 23 июн 2017, 18:33
народ менял, на расход не повлияло
DJEM
Стаж: 19 лет 2 месяца 21 день
Статьи: 18
Сообщение Евген Саныч » 23 июн 2017, 21:04
А мне поменяли сегодня колпачки, до этого расход масла был литра 2 на 10тыс. Машинка пока тусит в сервисе, как пройдет все процедуры — будем понаблюдать))
Евген Саныч
Сообщение alexxx » 23 июн 2017, 23:04
Очень интересно. Отпиши пожалуйста результат. И сколько обошлось сие мероприятие?). Голову снимали или нет. И про все процедуры тоже интересно) :roul:
alexxx
Сообщение Евген Саныч » 02 июл 2017, 19:32
alexxx писал(а):Очень интересно. Отпиши пожалуйста результат. И сколько обошлось сие мероприятие?). Голову снимали или нет. И про все процедуры тоже интересно) :roul:
C ценой пока вопрос открыт, у меня большое ТО-210 получается, ценник будет оптовый (ремонтит бывший одногруппник)) На данный момент могу сказать что снятие головы не требуется, старые колпачки были дубовые, особенно на выпускных клапанах, и не проливать масло в цилиндры не могли физически. Машинка долго стоит, т.к срок поставки шайб регулировочных — 7 дней, еще не пришли. Самому уже не терпится заценить результат)) Кстати, цепочка подвытянулась, тоже меняю, брякать на холодную может перестанет))
Евген Саныч
Сообщение DJEM » 07 июл 2017, 11:03
Евген Саныч, потом отпишись по результатам.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Евген Саныч » 07 июл 2017, 18:22
DJEM писал(а):Евген Саныч, потом отпишись по результатам.
Обязательно ;)
Евген Саныч
Сообщение Сергей-КеФиР » 08 фев 2018, 11:11
добрый день( я новичок) могу поделиться своими наработками и проблемами
у меня спортаж КМ.словакия 2009 механ.я почти один владелец(первый продал машину когда ей было 2 месяца и 5000км пробега).пробег на 08.02.2018 составляет 196000 км.где-то на 185000 начались проблемы с охл.жикостью,начало потихоньку уходить из бачка(сначала по немногу,дошло до литра в неделю,на заливной крышке появился налет,щуп чистый).поездив так месяца два-начался жор масла 0.5 на 2000км .при очередной запраке АИ-92(как потом сказали в сервисе-некачественной)зависли клапана.Утром ели завелась,на следующее утро -трои пыхтит .но незаводится..Решил что пара вскрывать ГБЦ-менять прокладку ГБЦ и чистить клапана.Сервис- Вскрыли.сказали почему то головка отвернулась от руки,прокладка оказалась целая.заменили прокладку,отмыли клапана,собрали.Сделал раскоксовку (Лавром).ИТОГ-проездил 5000,жор масла уменьшился до литра на 2000 км(в сервисе предлагают повторить процедуру раскоксовки).антифриз уходить перестал .НО после 6000 на крышке снова появился налет(белёсый)-200 гр.ОЖ на 1000 теперь.ВОТ думаю может ГБЦ протягивать или …..?
Сергей-КеФиР
Стаж: 8 лет 1 день
Автомобиль: Спортаж КМ 2.0 КМ МТ
Сообщение 6746 » 08 фев 2018, 12:07
Сергей-КеФиР, парит?? Есть белый выхлоп при прогретом двигателе при теплой погоде?
ИМХО, судя по описанию, прокладка ГБЦ. Причем надо смотреть- возможно притирать головку блока.
При натекании ОЖ в цилиндр — именно поутру очень плохо заводится, пока не просрется, не отплюется
ЗЫ Ну и не понял как качество бензина влияет на работу клапанов ("зависли клапана" — их пружина возвращает, а не бензин) :faceoff:
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Сергей-КеФиР » 08 фев 2018, 12:20
час в Самаре прохладно до -14 по утрам .немогу оценить пары.при вскрытии ГБЦ опресовывал.проверили на поведёность-норм.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Re: [Sportage KM] Двигатель Бензин у кого сколько масла кушает?
по клапанам-сняли клапанную крышку.при вращении распредвала-клапана не отстреливали обратна.(сам видел)
Сергей-КеФиР
Стаж: 8 лет 1 день
Сообщение KuharchukA » 08 фев 2018, 13:39
Сергей-КеФиР, это нужно заправку заставлять ремонтировать или бензин с сахаром. :faceoff:
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Про сахар имею ввиду, что он не на заправке в бак попал
KuharchukA
Статьи: 2
Сообщение Wasilisk » 08 фев 2018, 19:50
6746 писал(а):ЗЫ Ну и не понял как качество бензина влияет на работу клапанов ("зависли клапана" — их пружина возвращает, а не бензин) :faceoff:
Да там столько смолистых отложений на стержне клапана и кольцах появляется, что можно на капиталку нарваться. В свое время даже статья в "За рулем" была. И пружине уже не хватает сил закрыть клапан. Меняй заправку срочно, масло в двигателе тоже. Ну и продолжай раскоксовывать. Можно совместить раскоксовку и смену масла. Бензин не ниже 98. Ну и периодически давать "просраться" — 5000 оборотов в движении минут на 5-7.
Можно так https://www.drive2.com/l/4112761/
Можно этак https://forums.drom.ru/toyota-general/t46368.html
Последний раз редактировалось Wasilisk 08 фев 2018, 20:20, всего редактировалось 3 раз(а).
Wasilisk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 7 дней
Сообщение Герр майор » 08 фев 2018, 19:57
Белый налёт на маслозаливной горловине зимой это нормально. Особенно при коротких поездках.
Герр майор
Стаж: 13 лет 1 день
Сообщение 6746 » 08 фев 2018, 20:38
Wasilisk писал(а):Да там столько смолистых отложений на стержне клапана и кольцах появляется, что можно на капиталку нарваться. В свое время даже статья в "За рулем" была. И пружине уже не хватает сил закрыть клапан
Это же каким ДЕРЬМОМ надо РЕГУЛЯРНО заправляться :faceoff:
Даже в 90е на подобное не натыкался, хотя по 130-150 ткм двиглы у меня ходили
6746
