Текущее время: 09 янв 2026, 04:53
Капает антифриз из слива радиатора Kia Sportage 2 (KM)
Re: [Sportage KM]Капает антифриз из краника слива радиатора
Сообщение DIМKA » 19 окт 2015, 21:07
у меня капало там где краник…думал тоже малой кровью отделаюсь,купил сразу 2 крана(чтобы было :D )
приехал в сервис(к своим)-замена радиатора :vip: ;)
DIМKA
Стаж: 12 лет 5 месяцев
Автомобиль: Mini Cooper+Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC
Год выпуска: 2009;2012
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (3)
Сообщение Герр майор » 19 окт 2015, 21:09
DIМKA, усё равно, меня бы жаба точно сначала заставила бы краник купить (или два — чтобы было :D ).
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 11 месяцев
Сообщение KENIG » 19 окт 2015, 21:47
Gluk писал(а):Наверно лучше поменять сразу…
Наверное лучше сначала заехать к спецам прессануть через специальную пробку воздухом, сразу увидят, где течет!
Gluk писал(а):А то обнаружил небольшую лужу на защите около краника
У меня тоже так начиналось, и краник поменял, прессанули — оказалось течет наверху, над краником, в районе крепления. Посмотри мой пост, радиатор-аналог, который я ставил — для АКПП!
Герр майор писал(а): Я бы сначала краник поменял бы за 57 российских рублей (253183K100) — известная болячка.
Насколько я помню, только у одного был виноват краник, у остальных — трещина в районе крепления, над краником. Хотя мокро было под краником.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Герр майор писал(а):усё равно, меня бы жаба точно сначала заставила бы краник купить
Его еще надо найти/заказать, да подождать. Лучше сразу на опрессовку. Процедура не дорогая.
KENIG
Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
Сообщение ask1 » 19 окт 2015, 22:04
Тоже мокро было у краника. Клубные спецы смотрели…И краник меняли…И денег взяли…
Течь продолжалась…
А потом сам тщательно с фонариком осмотрел корпус и увидел высохшие подтеки от верхнего крепления…
Замена радиатора-вердикт вынес сам. Все стало норм.
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 22 дня
Сообщение Ninza » 27 окт 2015, 07:54
Здравствуйте. Я попал в точно такую же ситуацию, потек радиатор в районе верхнего крепления.
Kia Sportage II 2.0 16V 4WD, Автомат, 2009г. Словак. Поиск по VIN показал, что у меня радиатор 25310-0Z870, ценник на него просто антинародный на Экзисте от 21000 до 25000 руб., подскажите пожалуйста аналог, только чтобы все крепления подошли, без колхоза диффузора вентилятора.
Заранее спасибо.
Ninza
Стаж: 10 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 16V 4WD, Автомат, Словак
Сообщение KENIG » 27 окт 2015, 09:11
Ninza писал(а):Kia Sportage II 2.0 16V 4WD, Автомат, 2009г. Словак.
Все это — в профиль! И город!
Ninza писал(а):подскажите пожалуйста аналог, только чтобы все крепления подошли, без колхоза диффузора вентилятора.
KENIG писал(а): Посмотри мой пост, радиатор-аналог, который я ставил — для АКПП!
Подошел радиатор двигателя "Thermotec Radiator" D70308TT (Польша), для АКПП.
KENIG
Сообщение Ninza » 27 окт 2015, 09:47
KENIG, спасибо за информацию.
Профиль поправил. Вот только в наличие в Москве этого радиатора нет, а доставка какие то страшные сроки выдает от 28 до 33 дней. В общем придется ждать. Как я понял вся проблема с радиаторами словаков в других креплениях диффузора вентилятора? А то на корейские Спортэжи очень гуманный ценник даже на оригинал.
Ninza
Сообщение ask1 » 27 окт 2015, 12:58
Ninza,
Тут попробуй:
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum … currency=1
Или Яндексом…
ask1
Сообщение Ale-x-e-y » 27 окт 2015, 14:15
Ninza писал(а):ia Sportage II 2.0 16V 4WD, Автомат, 2009г. Словак. Поиск по VIN показал, что у меня радиатор 25310-0Z870
посмотри мою тему Тема: [Sportage KM] Оригинальный радиатор и его аналоги думаю будет полезно
Ale-x-e-y
Стаж: 15 лет 12 дней
Автомобиль: был KIA SPORTAGE KM 2.0 4WD Автомат (Словак, рестайлинг)
Сообщение 6746 » 29 окт 2015, 12:44
Народ задам вопрос в этой теме — а где увидеть этот КРАНИК??
А то машине 8 лет, тосол не менял, краник не течет и не знаю где он..
Просто подумываю сменить тосол :think:
(вопрос задан в шутливой форме, но серьезно)
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Gluk » 29 окт 2015, 14:31
6746, внизу напротив генератора, слева когда на мотор смотришь.
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение KENIG » 29 окт 2015, 22:39
KENIG писал(а):Подошел радиатор двигателя "Thermotec Radiator" D70308TT (Польша), для АКПП.
Начал уходить антифриз, обнаружили легкую течь слева, отдалась слегка гайка (или ее уплотнение), которая держит трубку, по которой должна течь жидкость для АКПП. Подтянули, буду наблюдать. Если кто будет ставить, обратите внимание на эти узлы, их затяжку.
KENIG
Сообщение DE_Bilius » 09 ноя 2015, 13:14
Вот и я походу приплыл на новый радиатор. Думал сливная пробка с радиатора уж очень она мокрая и внизу мокро, но потом обратил внимания на слегка видные подтеки прямо сверху радиатора, думаю, что трещина как раз около верхнего крепления.
Я так понял запаять это как мертвому припарки так? Ни у кого же не получилось?
И теперь вопрос по нужному радиатору, у меня словак, акпп, 4 вд — какой ставить? Оригинал стоит от 20 т.р., но это не гуманно (тему читал нашел вот этот D70308TT вот думаю подойдет или нет)
А еще товарищ продает радиаторы сказал можно такой поставить 327486J фирмы тэрмал (чистокровный китай)
Серый 2.0, рамки Mitsubishi Lancer Club+наклейка Киа клуб...бееелаааяяя...))
DE_Bilius
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Спортаж 4*4 АКП
Сообщение KENIG » 09 ноя 2015, 21:46
DE_Bilius писал(а):Я так понял запаять это как мертвому припарки так? Ни у кого же не получилось?
Наверное правильнее — заклеить. Мне старый заклеили, опрессовку выдержал хорошо, но не факт, что выдержит вибрации и тряску на машине. Пока лежит в запасе, ждет своего часа.
DE_Bilius писал(а):тему читал нашел вот этот D70308TT вот думаю подойдет или нет
Он для АКПП, мне — подошел, почему тебе не подойдет?
DE_Bilius писал(а):А еще товарищ продает радиаторы сказал можно такой поставить 327486J фирмы тэрмал (чистокровный китай)
Радиаторов то много разных, которые подойдут, а вот подойдет ли твой диффузор с вентилятором к нему (без колхоза и прикручивания проволокой) — большой вопрос! :think: А в этом — главная засада, если ты внимательно читал тему!
KENIG
Сообщение DE_Bilius » 09 ноя 2015, 22:57
Ну мне его предложили за 2600, а тот что ставили Вы сейчас 7500 вроде на экзисте, даже если вентилятор прикрепится только сверху, снизу я думаю за такую разницу можно и стяжками притянуть или проволокой, но вдруг кто ставил вдруг он еще и подходит без проблем))))
DE_Bilius
Сообщение Герр майор » 09 ноя 2015, 23:41
DE_Bilius писал(а):Ну мне его предложили за 2600
Хорошо предложили. На Автодоке и в Кореане 6000 руб. На Емексе 3800 руб. На Экзисте вообще нет.
По каталогам он идёт как аналог для HYUNDAI/KIA 253102E500 (а это на корейский дорестайлинг). А вот дальше интереснее — ставим перед номером букву "H" и получаем H253102E500 стоимостью 2800 руб. (производитель Halla Climate Control) — оригинальная деталь, поставляемая на конвейер HYUNDAI/KIA.
Но вопрос лишь в том, подойдёт ли радиатор по креплениям "карлссона".
Герр майор
Сообщение Gluk » 10 ноя 2015, 00:47
Что-то я не пойму — кран поменял, а всё равно снизу капает. Где подтек не видно. Кран вроде хорошо закрыл… :faceoff:
Gluk
Сообщение Герр майор » 10 ноя 2015, 08:33
Gluk, как я понял — ищи мелкие трещинки выше краника ближе к креплению вентилятора.
Герр майор
Сообщение KENIG » 10 ноя 2015, 08:58
Gluk писал(а):Что-то я не пойму — кран поменял, а всё равно снизу капает. Где подтек не видно.
Так вся тема о том, что не в кранике дело!
Я убедился в этом, когда вместо штатной пробки радиатора навернули переходник с манометром и прессовали воздухом давлением по-моему около 3, сразу на глазах из трещины около верхнего крепления потекло.
KENIG
Сообщение DE_Bilius » 10 ноя 2015, 11:19
Я нашел этот радиатор за 2000 т.р. Halla Climate Control, но он же на механику как я понял, а у меня АКПП, значит он мне не подходит. Или я неправильно понял?
DE_Bilius
