Текущее время: 11 фев 2026, 00:02
(Sportage KM) Термостат
Re: (Sportage KM) Термостат
Сообщение Герр майор » 08 мар 2015, 23:57
MuzzY писал(а):просто на рестайле нет температурной шкалы на приборке
Поставь "Мультитроникс" — интересная игрушка.
MuzzY писал(а):по годам машине 6 год
Я бы однозначно охлаждайку поменял бы
MuzzY писал(а):начинает через расширительный бачок пары немного гнать
А подтёки под трубкой расширителя есть?
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение MuzzY » 09 мар 2015, 00:08
вот хочу завтра по светлому пролазить, просто средь недели ездию нет ничего что двигл прогреваться не успевает, основные поездки в выходные вот завтра и пролазию посмотрю.
кстати скинь ссылку на мультитроникс посмотрю с чем его едят
I Muzzy, I'm a big Muzzy, I'm hungry!
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 11 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Sportage KM 2WD МКПП
Сообщение Герр майор » 09 мар 2015, 00:18
MuzzY писал(а):кстати скинь ссылку на мультитроникс посмотрю с чем его едят
У меня такой: http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/ (они с ТС750 одинаковы, только у ТС750 корпус с противосолнечным козырьком и крепится он на панель)
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение KENIG » 09 мар 2015, 10:35
Герр майор писал(а):запах антифриза может появляться только при его утечке, так что ищи, где течь
MuzzY,
А как дела с уровнем, в расширительном и самом радиаторе? Под машиной после стоянки нет следов ОЖ? Может быть радиатор треснул, как у меня (см. тему про радиаторы)? Как раз трескается в месте крепления недалеко от трубки сброса с расширительного.
ИМХО, если ОЖ гоняется по малому контуру, то ничего через расширительный выплескиваться не должно, да это и легко проверить, остановившись и пощупав бачок рукой.
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Сообщение MuzzY » 09 мар 2015, 23:28
MuzzY,
сегодня посмотреть не получилось тк на улице дождь был. но при поездке сегодня заметил что запах начинается перед тем как открыться термостату, когда останвливался в одном месте на кпп был запах через 1 км когда приехал на место потрогал патрубки и нижний был холодный, еще через пару км проверил патрубки то нижний начал нагреваться и запаха не было
MuzzY
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение andrey37 » 14 май 2015, 02:32
Всем привет! Сегодня обнаружил течь под защитой двигателя, очень удивился, чуть отъехал назад ,пощупал (понюхал) – антифриз! Долил по пути дисц. воды, 1,5! литра в расширительный бачек, доехал до стоянки. Стал разбираться… Под сомнением термостат. При разборке вылилось много антифриза…. Вердикт разборки: хана прокладке корпуса термостата 2561423100 (в наличии нет), ладно. Нанес герметик на старую прокладку, собрал. Дальше: заливаю воду в расширительный бачек – а вода не уходит, бачек полный, хотя система пустая ( при этом через открытую крышку радиатора сочится вода). Что за конструция! Завожу движок, печь открываю, температура 80 –ничего не происходит (вода в бачке не уходит). Отсоединил верхний патрубок радиатора и залил воду прямо в него. Вошло 4,5 литра!!! Все заработало, но течь не прошла. Течь идет через правый по схеме (болт 1123308557S). Заказал новую прокладку, да и термостат теперь заменю.
2106, KIA CLARUS SLX, УАЗ Патриот,Sportage KM 2009 4WD 5MT
andrey37
Стаж: 12 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage KM (Slovak) 2L 5МТ 4WD
Сообщение KENIG » 14 май 2015, 07:53
andrey37 писал(а):Дальше: заливаю воду в расширительный бачек
andrey37 писал(а): температура 80 –ничего не происходит (вода в бачке не уходит)
andrey37 писал(а): Отсоединил верхний патрубок радиатора и залил воду прямо в него.
andrey37 писал(а):Что за конструция!
Что за действия при заливке? :o
KENIG
Сообщение Герр майор » 14 май 2015, 08:24
Нормальная конструкция.
andrey37 писал(а):заливаю воду в расширительный бачек – а вода не уходит
Читаем букварь. ОЖ заливается в радиатор, а в бачок доливается грамм 500.
andrey37 писал(а):Завожу движок, печь открываю
Печку-то зачем, чай не ТАЗ, краника на печке нет.
andrey37 писал(а):температура 80 –ничего не происходит
Термостат начинает приоткрываться на 82, полное открытие — на 95.
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение KENIG » 14 май 2015, 08:28
Герр майор,
У меня терпежа не хватило это расписать! ;)
KENIG
Сообщение andrey37 » 14 май 2015, 11:54
Герр майор писал(а):Читаем букварь. ОЖ заливается в радиатор
Не смог снять крышку с радиатора ( она откручивается, но совсем не снимается), побоялся сломать.
andrey37
Сообщение KENIG » 14 май 2015, 22:03
andrey37 писал(а):Не смог снять крышку с радиатора ( она откручивается, но совсем не снимается), побоялся сломать.
Поворачиваешь против часовой примерно на 90 градусов, не снимается, слегка нажимаешь на нее и еще немного доворачиваешь! Потренируйся, на холодном движке! :vip:
KENIG
Сообщение Герр майор » 14 май 2015, 22:58
Или просто наклониться — там и глазами видно, когда "крылышки" крышки совпадут с проймами заливной горловины радиатора.
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 дня
Сообщение andrey37 » 15 май 2015, 10:08
Спасибо, понял, сегодня попробую. Не стал дожидаться новой прокладки, вырезал из паронита. Пойду ставить.
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 55 секунд:
Поставил паронитовую прокладку с герметиком, все собрал, завел - течет! Снова разобрал-прокладка легла отлично, дело не в ней. Вытащил корпус термостата. На корпусе, в районе завальцовки трубок на печку, ржавое пятно, т.е. течет из-под трубки. Буду заказывать новый корпус.
С крышкой радиатора разобрался, но заливать быстрее через верхний патрубок.
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 41 секунду:
Новый корпус будет только через неделю. Посоветуйте, чем заделать (залить, замазать) место протечки.
andrey37
Сообщение andrey37 » 17 май 2015, 12:50
Короче, все получилось. Залил места завальцовки трубок суперклеем, затем обмазал "холодной сваркой". Сегодня все собрал — сухо! Придет новый корпус, заменю.
andrey37
Сообщение Камир » 19 ноя 2015, 03:49
Может кому пригодиться: http://www.autoparts007.com/oem-list_m9 … ostat.html .
Камир
Стаж: 14 лет 26 дней
Автомобиль: KIA-Sportage 2.0 бенз АКП 2WD (Кореец, собран для Кореи)
Год выпуска: 2008(модель2009
