Текущее время: 13 фев 2026, 19:59
Gluk писал(а):сколько стоит эта операция сейчас? И какой реально прирост мощности дает? или ни кто не мерил по-правильному?
Евген Саныч писал(а): 2тыр за первый кат, 1,5 за второй за простоту доступа. Итого 3,5 тыр. Часа 4 по времени ушло.
Какие пламегасители ставил? А за работу не взяли?) Мне за 2,5 часа все сделали.
Евген Саныч писал(а):мне маленько дешевле обошлась операция, чем у ShadSer
Герр майор писал(а):Есть там же решение для удаления обоих катов.
sfirius писал(а):Это так и должно быть?
sfirius писал(а):нижнюю часть катализатора видно (с двигателя не снимал)
sfirius писал(а):Датчик "нижний" кислородный вынут из разьёма.
sfirius писал(а): 2й КД не даёт ошибку …
andreey писал(а):Как сделать чтоб без проблем потом.
Gluk писал(а):Герр майор, что такое "турбинка"?
andreey писал(а):если снизу (через моторный отсек)посмотреть на катализатор 1 как понять что он сдох
KENIG писал(а):Должен давать, вечером посмотрю, при каких условиях.
sfirius писал(а):Я полез смотреть катализатор по причине большого расхода бензина…
