Текущее время: 23 апр 2024, 19:51
Спорт111 писал(а):Спасибо за советы! Попробую раскоксую кольца, если эффекта не будет нужно будет менять кольца и колпачки.
Максим Хлебов писал(а):Спорт111 писал(а):Спасибо за советы! Попробую раскоксую кольца, если эффекта не будет нужно будет менять кольца и колпачки.
Почистите долговременной промывкой масляной системы Ликви Моли, Oil-schlamm spulug арт. 1990. На ней и раскоксовку делают. Бережно поктаться километров 200. И заменить масло.
опечатка наверно, правильно динамитомГерр майор писал(а):Тут только руками, ну или димексидом.
6746 писал(а):опечатка наверно, правильно динамитомГерр майор писал(а):Тут только руками, ну или димексидом.
Руками долго.
Хитростей нет. Все элементарно, если раньше хоть на чем то меняли. Если будете делать, заодно и зазор в клапанах отрегулируйте. А если будете притирать клапана, то ещё раз зазоры регулировать.Спорт111 писал(а):Куплю колпачки и сам заменю. Кто менял колпачки, подскажите, есть ли какие-то сложности или хитрости при смене колпачков? Одному реально поменять?
Kosta_RND писал(а): Замени колпачки, посмотри результат.
Поршнем подпирать в нужном цилиндре и никаких проблем. Сначала пару банок что в ВМТ, потом полоборота и еще пара в ВМТ.Wasilisk писал(а):Осторожнее, не урони клапан в цилиндр.
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Бензин
