Текущее время: 19 янв 2026, 16:58
Снять поддон на спортаже д4еа
Сообщение Олегufa1993 » 09 янв 2019, 12:00
В общем снять поддон на d4ea tucson или sportage 2 не сложно, если хоть раз это делали на чем либо, залез в яму, слил масло, открутил компрессор кондиционера полностью чтоб не мешал (4болта с шляпками на 12) ремень генератора предварительно снять, либо отрезать если нужно менять.
Далее сдёрнул поддон мелкой Монтажкой, открутил болты крепления подрамНика, только правую сторону, левую ослабил на 3-4 оборота, снял центральный болт передней подушки двигателя, вылез из ямы, поставил домкрат поднимать переднюю правую часть, поднял авто так чтобы колесо не переставало касаться земли, подрамник при этом опустился около 4-5см спереди справа, и сзади 3-4 см, залез и немного покрутив снял поддон картера, правая подушка двигателя около ремня грм не снималась, ничего поднимать на лебёдках не нужно. По фотографиям видно на сколько опустился подрамник) нигде не нашёл как это делается, поэтому написал сам)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
На сколько опущен
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Автомобиль: Sportage km
