Текущее время: 19 янв 2026, 16:58
Менять кольца или капиталить?
Сообщение Олегufa1993 » 04 янв 2019, 03:19
Всем доброго времени суток. Автомобиль спортаж 2006 года wgt 113 сил. Пробег 215 тысяч, расход в норме, тяга отличная, расход масла до появления проблемы был в районе 1литра на 8-9тысяч пробега. Проблема заключается в сильном сапунении двигателя, на горячую сильнее. Заметил эту проблему случайно, не завёл в -25 и полез смотреть идёт ли саляра на рампу(вдруг замёрзла) снял крышку двс и увидел что мотор и передняя его часть в масле, по всей видимости масло выдавило с сальника 3ей Форсунки, на заведенном моторе оттуда прям брызгает и пузырят газы. Сальник заменил на неоригинал который Валялся в машине от прежнего владельца, он был без пружины. Не помогло. Потом открыл горловину заливную на работающем двигателе, с этой чёрной дыры брызги летят и очень сильно дует. Заглянул под машину и увидел все воздушные патрубки в масле,
Что было сделано: снят шланг вентиляции и Клапан, продувались в обе стороны хорошо, промыл.
Снял патрубок турбины проверил люфт крыльчатки-еле заметный
Снял Форсунки и крышку клапанов. Внутри все чистое.-промыл крышку, собрал с новыми медными шайбами и новой прокладкой. Собираюсь на днях померить компрессию, если меньше 24 то замена колец или капиталка,
Кто что думает? Замена колец поможет? Реально ли их поменять не снимая двигло? Будет ли толк? Есть такие кто менял только кольца? Какие приколы могут вылезти во время ремонта? Заранее всем спасибо за ответы.
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Автомобиль: Sportage km
Сообщение Wasilisk » 04 янв 2019, 07:53
Может для начала раскоксовать?
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 17 дней
Re:
Сообщение Олегufa1993 » 04 янв 2019, 09:24
Wasilisk писал(а):Может для начала раскоксовать?
Даже не знаю стоит ли тратить деньги, которые на Запчасти можно пустить. Да и время. От этого варианта пожалуй откажусь)
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Сообщение Wasilisk » 04 янв 2019, 09:56
Заполни профиль, непонятно из какого города.
Wasilisk
Re: Менять кольца или капиталить?
Сообщение 6746 » 04 янв 2019, 15:05
Олегufa1993 писал(а):Кто что думает? Замена колец поможет? Реально ли их поменять не снимая двигло? Будет ли толк? Есть такие кто менял только кольца? Какие приколы могут вылезти во время ремонта?
Тут есть тема моя, про всего то треснувший коленвал. Там даже не требовалось поршни вынимать, только вал сменить. Тема: [Sportage KM] Обрыв колена Kia Sportage 2 (КМ)
Но сервисмены запросили жирно, мол иначе никакой гарантии на работу без полной разборки и капиталки.
В результате купил в МСК двигатель бу, переправили и переставили. Все нормально. Двигатель БУ стоит 45 тр+ 10 тр на транспорт, выбор
Стукнись к Сергею что мне помогал с выбором и транспортом pupsoedof
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Re:
Сообщение Олегufa1993 » 04 янв 2019, 18:22
Wasilisk писал(а):Заполни профиль, непонятно из какого города.
Заполнил) из уфы я,вернее из пригорода
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Спасибо за совет, но контракт брать не буду, мне дешевле капиталку сделать, так как ремонтом буду заниматься лично, Вашу тему прочту ночью на работе)если будет время))
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Сообщение 6746 » 04 янв 2019, 18:44
Олегufa1993 писал(а):так как ремонтом буду заниматься лично
А ты уверен что все сложится "колечки-вкладыши заменить"? ;)
6746
Сообщение Олегufa1993 » 04 янв 2019, 20:06
В этом и вопрос, хочу узнать может кто нибудь уже занимался подобным, просто заменой колец и вкладышей, хотел узнать результат, поэтому и создал тему, я делал такое но это был бензин тойота и пробег 380, там все прекрасно стало после проделанных манипуляций
Добавлено спустя 3 часа 37 минут 2 секунды:
Прочитал про Вашу беду, аж волосы везде дыбом встали :D, могу только поздравить) про маслоотделитель возьму на вооружение, все равно про контракт в последнюю очередь буду думать)
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Сообщение gavruysha » 05 янв 2019, 03:24
Ну так разберите двигатель и отдефектуйте. И после дефектовки поймете, обойдется всё колечками или настали счастливые часы капиталки.
А так гаданиями можно долго заниматься :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 1 день
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Олегufa1993 » 05 янв 2019, 05:39
gavruysha писал(а):Ну так разберите двигатель и отдефектуйте. И после дефектовки поймете, обойдется всё колечками или настали счастливые часы капиталки.
Двигатель снимать не хочу, частично разобрать на месте. Тему создал чтобы заранее знать о наличии и количестве подводных камней)
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Сообщение pupsoedof » 05 янв 2019, 12:35
Олегufa1993 писал(а):Двигатель снимать не хочу, частично разобрать на месте. Тему создал чтобы заранее знать о наличии и количестве подводных камней)
Подводные камни в том, что двигатель — это сложный агрегат. И чего там внутри сломалось, износилось и работает не правильно на кофейной гуще не понять. Переборка этого мотора дорога и контрактники в разы дешевле, обычно переборка в 2-3 раза дороже обходится.
БУ колено, шатуны, поршни так же не пользуются спросом, могут лежать месяцами. Самая спросовая ГБЦ.
По ремонту — блок можно точить, есть ремонтные поршни, так же как и колено. Бытует мнение, что дизельное колено точить не стоит, ломается. Этого можно избежать, если точить колено под вкладыши, а не покупать вкладыши под проточенное колено :z)
Ремонт двигателей KIA Hyundai. Телефон, отзывы и ответы на все вопросы
Запись на бесплатную диагностику двигателя по телефону +7 925 455-55-61
МО г. Долгопрудный Транспортный проезд 11
Наш сайт https://karpovmotors.ru/?&utm_source=kia_club
pupsoedof
Стаж: 10 лет 10 месяцев 12 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carnival 2019 2.2TD
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Миша50 » 05 янв 2019, 16:09
Олегufa1993 писал(а): Пробег 215 тысяч, расход в норме, тяга отличная, расход масла до появления проблемы был в районе 1литра на 8-9тысяч пробега. Проблема заключается в сильном сапунении двигателя, на горячую сильнее..
Не так страшен черт, как его малец. Ничего страшного у него нет.
Пробег не большой. Заменит кольца, маслосъемные колпачки и проблему еще на пару сотен ТКм снимет. Тем более руки правильные и опыт есть.
Не бзди земеля, засучивай рукава и полный вперед! Всё у Вас получится :roul:
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 28 дней
Сообщение Олегufa1993 » 05 янв 2019, 16:31
Любой двигатель является сложным агрегатом в точном металлическом исполнении, это понятно и знаю не по наслышке, коленвал точить не вижу смысла, давление отличное. Промерю, новые шатунные поставлю и ок. Контракт не может быть дороже самостоятельного ремонта. Запчастей и обработок не больше чем на 25к выйдет, даже если его гильзовать, тема создана чтобы узнать о подводных камнях,
Точнее: можно ли снять поддон картера без сложных манипуляции вроде поднятия мотора, либо опускания подрамника,
Ко всем ли шатунным бугелям можно подлезть сняв поддон,
Может где нибудь какие нибудь спецприблуды нужны которые отличаются от приблуд для ремонта других двигателей,
Или может с завода не ставят направляющие втулки между гбц и блоком как это делают на заводах vag?
Вот тема создана для таких моментов. О контрактнике , задумаюсь только в случае разрушения блока (хотя это мало вероятно, авто хорошо работает), вообще это всегда кот в мешке, как минимум надо проверять эндоскопом внутренности, и то это гарантии ни каких не даст. Про ремонтные размеры знаю, в экзисте бьются. Про колено спасибо, но думаю не придётся точить)
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Спасибо за моральную поддержку)
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Сообщение Миша50 » 05 янв 2019, 16:56
Правильно мыслите. Вкладыши заменить в круговую на нормальные (если бывают, то 0,05), кольца поршневые, (лучше и поршни тоже) и сальники клапанов.
Больше там делать нечего. Не дорого и новый мотор получаете на выходе.
Я на ГАЗ-24, Ниве, Москвиче (на 76 бенз. поршня ставил) так делал и ходили еще сотню подомной, потом продавал.
Миша50
Сообщение Олегufa1993 » 05 янв 2019, 16:59
Миша50 писал(а):Правильно мыслите. Вкладыши заменить в круговую на нормальные (если бывают, то 0,05), кольца поршневые, (лучше и поршни тоже) и сальники клапанов.
Ну не новый конечно, но хороший, )) тоже занимался подобными делами)
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Сообщение 6746 » 05 янв 2019, 17:01
Олегufa1993 писал(а):Контракт не может быть дороже самостоятельного ремонта
Смотрите сами — у меня контракт был 45 тр (благо пока таких двиглов дофига с разных авто), а коленвал 28-30 и вкладыши 5-7. Итого только запчасти то на то.
А переставить двигло проще. И получаешь кучу обвеса в запас.
Добавлено спустя 1 час 30 минут 47 секунд:
Олегufa1993 писал(а):Точнее: можно ли снять поддон картера без сложных манипуляции вроде поднятия мотора, либо опускания подрамника,
Отвечаю ибо проходил
Снять поддон картера у нас НЕЛЬЗЯ без снятия подрамника.
Посему если не хочешь снимать двигло, то порядок такой — делаешь дугу с упорами в края (желобки) капота (типа дуги багажника с регулируемой базой), на нее подвешиваешь двигатель — и снимаешь подрамник, коробку, раздатку. Рейку подвешиваешь к корпусу.
И усе, химичь как хошь. Вот только поршни у нас вынимаются, как пишут, вверх, т.е. тебе ГБЦ снимать тоже.
(в моей теме ссылки на кучу видео по капиталке нашего дизеля)
А значит надо ОЖ сливать — так тогда какой резон делать капиталку не снимая двигло?? Геморра дофига…
ЗЫ Снимок в моей теме сделан именно так — двигатель висел над дуге, поддон картера сняли
6746
Сообщение Олегufa1993 » 05 янв 2019, 23:19
[/quote]Смотрите сами — у меня контракт был 45 тр (благо пока таких двиглов дофига с разных авто), а коленвал 28-30 и вкладыши 5-7. Итого только запчасти то на то.
А переставить двигло проще. И получаешь кучу обвеса в запас.[/quote]
Ну у Вас ситуация была совершенно другая) надеюсь отделаться 15-25 т.р. завтра думаю начать разбирать авто, там уже будет видно))
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Ну про голову понятно что снимать. Но если придётся снимать кпп и раздатку то двигатель будет проще уже вытащить чем бегать из ямы в яму, спасибо
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Сообщение Олегufa1993 » 06 янв 2019, 20:22
Пока не получилось начать разбирать, Купил сегодня компрессометр до 40 кг/см, щас замерю и если будет меньше 24кг/см то начну разбирать)
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
Сообщение 6746 » 06 янв 2019, 21:07
Олегufa1993 писал(а):Купил сегодня компрессометр до 40 кг/см, щас замерю и если будет меньше 24кг/см то начну разбирать)
А почему 24??
У меня на 5 летнем двигле было 27… ;)
6746
Сообщение Олегufa1993 » 07 янв 2019, 01:11
А почему 24??
Было бы хоть 22:D замерил компрессию, пришлось чуть чуть подгонять купленный сегодня компрессометр под штатное крепление Форсунки, руками не получалось удержать, замер показал 1-19.2-18,5.3-18,5.4-19.
Сразу стало понятно что цилиндро-Поршневая группа требует вмешательств, начали с братом снимать гбц, мелочей конечно очень много, но особых сложностей не возникло. Гбц снята, в четыре руки.
Общее количество времени проведённого в гараже 4-4,5 часа , это вместе с возней с компрессометром, пока ничего криминального не увидел. Зеркало на цилиндрах шикарное, даже проглядываются остатки сетки хона, люфт у поршней маленький(позже замерю щупом зазор). Сниму поддон будет видно дальше)
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А почему 24??
ещё вопрос, не знаете на только обкатанном моторе какая компрессия должна быть?
Олегufa1993
Стаж: 7 лет 15 дней
