Текущее время: 25 апр 2024, 01:29
[SportageKM] 2.0 D ГРМ
Модераторы: Стражник, Ivan555, Модераторы
Сообщение 6746 » 08 ноя 2017, 16:55
Решил создать тему по замене ГРМ на ДИЗЕЛЕ.
А то нет ее, не то что бензин — я понимаю, замена ГРМ на дизеле аж 120 ткм, но все же…
На моей первая замена ГРМ была на 90 ткм, натяжитель с роликом+ паразитный ролик+ ремень
Ну и заодно заменил тогда комплект на сервисный ремень, что все агрегаты приводит.
Делал официальный сервис, делали часов 6-7.
Уговаривали одновременно сменить помпу, мол ах что случится — отказался, ходят помпы по 300 тыс и 15-20 лет как мой опыт показывает
Прошло еще 5 лет, накрутил 195 ткм. Перед зимой решил ГРМ сменить.
Ремень ГРМ, сервисный, и 4 паразитных ролика купил — и 2 штуки переставил на старые натяжители!
Ролики — что натяжной, что паразиный — ОДИНАКОВЫ!
Элементарная операция, а экономит 1,5-2 тысячи на каждом комплекте. Только на натяжителе ГРМ надо учесть — болт с левой резьбой.
Далее еще решил и помпу сменить, 10 лет уже срок- купил оригинальную помпу, прокладку, тосол.
И к сервисменам около дома, благо ребята старательные. https://spb.zoon.ru/autoservice/avtoser … prospekte/
Они за 8 часов и 7 тр все сделали, хотя честно сказали что гемор еще тот "грм на дизеле" :faceoff:
Осмотр снятых деталей показал что натяжной ролик ГРМ уже слабо шумел.
Помпа же была девственно исправна
OberonWnv писал(а):Недавно менял на дизеле. получился такой комплект
6PK1510 GATES
ACB30X52X22 NTN-SNR шкива кондиционера
VKM65019 SKF обводной ролик приводного ремня
VKM65027 SKF Ролик натяжителя
535004610 INA/LUK Шкив генератора
PA1063 GRAF Насос охлаждающей жидкости
VKM75628 SKF Механизм натяжителя ремня грм
5579XS GATES Ремень зубчатый
VKM85146 SKF Ролик обводной ремня грм
А у меня такой комплект, решил на оригиналы упор сделать, кроме ремня сервисного, он легко заменяется…
Hyundai/Kia24810-27250 Ролик направляющий ремня грм — 2 шт
Hyundai/Kia25287-27001 Ролик обводной ремня приводного — 2 шт.
Hyundai-KIA 2431227250 Ремень ГРМ123*28
Dayco 6PK1510 Ремень поликлиновой Hyundai Elantra/Santa Fe/Trajet 2.0CRDi 01 , BMW M3 3.0/3.2
Hyundai/Kia25100-27400 Насос водяной
Hyundai/Kia25124-27400 Прокладка насоса системы охлаждения
Cool stream4607075782068 Антифриз "A-110", 5л — 2 банки
Последний раз редактировалось 6746 09 ноя 2017, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Re: [SportageKM] 2.0 D ГРМ
Сообщение OberonWnv » 09 ноя 2017, 09:38
6746 писал(а): решил на оригиналы упор сделать
Ну тут хозяин — барин. Оригинальные подшипники доверия не вызывают от слова совсем. Поэтому выбирал комплект исходя из этого параметра.
OberonWnv
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 11 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение 6746 » 09 ноя 2017, 12:30
OberonWnv писал(а):Оригинальные подшипники доверия не вызывают
Ну могу сказать по оригиналам — за 2 смены есть 2 комплекта, т.е. 8 подшипников поработало на сервиснике и грм, по 100 тыс км и 5 лет каждый.
Слабо шуршит ОДИН. Остальные полностью исправны.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение OberonWnv » 09 ноя 2017, 12:40
6746 писал(а): 8 подшипников поработало на сервиснике и грм, по 100 тыс км и 5 лет каждый.
С одной стороны да. Тоже при замене снимали почти нормаьные подшипники с сервисника и ГРМ, хотя пару подшипников шуршали — один на обводном ролике сервисного ремня и один на обводном ролике ГРМ.
С другой стороны за время владения авто поменял входной подшипник электромуфты, подвесной, оба подшипника первичного вала коробки, подшипник шкива кондиционера и сейчас просятся на замену подшипник генератора и обгонная муфта генератора (написал ее сразу в общем списке на замену грм). На мой взгляд многовато, так что доверие к корейским подшипникам как-то стало на уровне близком к нулю.
OberonWnv
Лейтенант
Лейтенант
Сообщение 6746 » 09 ноя 2017, 12:53
OberonWnv писал(а): за время владения авто поменял входной подшипник электромуфты, подвесной, оба подшипника первичного вала коробки, подшипник шкива кондиционера и сейчас просятся на замену подшипник генератора и обгонная муфта генератора
ОФИГЕТЬ :( :faceoff:
Я только — электромуфты и 2 раза подвесной и ступичные — ну да, грязелазание.
Остальное живее всех живых — что кондей, что муфта, что МКПП… тьфу-тьфу, 10 лет уже.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Дизель
