Текущее время: 05 дек 2025, 17:12
Не заводится Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Sergey_Surikov » 03 ноя 2017, 08:29
Ситуация: утром было прохладно. Около -3. Вышел завел авто поехал. Съездил по дела м приехал домой. В обед. Вечером примерно через 4 часа после поездок завожу машину а она крутит и даже не схватывает. Аккумулятор норм. На улице+4. Топливо есть…. Варианты. Куда копать. Через час вышел опять. Ничего не изменилось. Только посадил аккумулятор..
Sergey_Surikov
Стаж: 8 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia Sportage 2.0
Re: Не завелся в плюс 4
Сообщение Sonata » 03 ноя 2017, 08:50
Sergey_Surikov писал(а):Куда копать.
сканер вам в помощь!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение МихМих » 03 ноя 2017, 09:12
А пиктограмма машинки с ключом загорается при повороте ключа в ACC?
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
Статьи: 9
Сообщение Sergey_Surikov » 03 ноя 2017, 09:24
Да ключ загорается . Ошибок нет. насос? фильтр? …
Предохранители?
Sergey_Surikov
Сообщение Panzer38 » 03 ноя 2017, 11:02
Sergey_Surikov писал(а):Да ключ загорается
Иммобилайзер есть? Работает?
Если батарейка в ключе есть — она живая?
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 4 месяца 9 дней
Сообщение Sergey_Surikov » 03 ноя 2017, 11:27
ключ без батарейки, без кнопок…., как узнать работает ли имобилайзер?
Sergey_Surikov
Сообщение 161 » 03 ноя 2017, 11:37
Sergey_Surikov писал(а):ключ без батарейки, без кнопок…., как узнать работает ли имобилайзер?
Взять другой ключ
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 18 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение МихМих » 03 ноя 2017, 12:08
Sergey_Surikov писал(а):как узнать работает ли имобилайзер?
Значит работает.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение Sergey_Surikov » 03 ноя 2017, 12:18
щас взял запасной ключ, при повороте ключа гудит насос, как обычно, но желтый ключ -пиктограмма не загорелась!
воткнул обычный ключ, которым пользовался всегда… тоже теперь не горит…
на него есть предохранитель?
Последний раз редактировалось Sergey_Surikov 03 ноя 2017, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Sergey_Surikov
Сообщение Panzer38 » 03 ноя 2017, 12:19
В сервис какой-нибудь недавно не ездил? :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Sergey_Surikov » 03 ноя 2017, 12:25
нет, не ездил в сервис., ТНВД так резко не мог накрыться? на днях проехался почти с сухим баком, до заправки еле дотянул…заглохла машина в очереди на бензоколонке. но когда заправился завелась и поехала нормально…после этого проехал уже нормально сотен пять…
предохранитель на иммобилайзер есть?
Sergey_Surikov
Сообщение кузька » 03 ноя 2017, 12:29
проверьте фильтр топливный
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 20 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение adum » 03 ноя 2017, 12:48
Sergey_Surikov писал(а):Только посадил аккумулятор..
Sergey_Surikov писал(а):щас взял запасной ключ, при повороте ключа гудит насос, как обычно, но желтый ключ -пиктограмма не загорелась!воткнул обычный ключ, которым пользовался всегда… тоже теперь не горит…
Могли слететь ключи когда пытались крутить севшим АКБ .
В любом случае нужно подключать сканер и смотреть ,и наличие ключей в памяти (возможно придется перепривязывать) , давление в рейке при прокрутке стартером ,видят ли мозги прокрутку (бывает виновник датчик коленвала) ,……
При включении зажигания ,лампы ЧЕК и СПИРАЛЬ загораются ?????
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 10 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Sergey_Surikov » 03 ноя 2017, 13:10
[/quote]Могли слететь ключи когда пытались крутить севшим АКБ .
При включении зажигания ,лампы ЧЕК и СПИРАЛЬ загораются ?????[/quote]
давление: сейчас открутил винт , на рейку с ТНВД — только повернул ключ — все залило соляркой, до сих пор не всю стер. получается давление от насоса идет, значит фильтр не забит тоже.
при включении зажигания чек и спираль горят, спираль тухнет через неск секунд.
но перестал загораться оранжевый ключ….
китайским сканером можно что ли бо проверить? если да то какие параметры.
Sergey_Surikov
Сообщение adum » 03 ноя 2017, 14:08
Sergey_Surikov писал(а):китайским сканером можно что ли бо проверить?
Существует очень много "китайских сканеров" ,о каком именно речь ?
Можно прогой Cascade 094 ,есть тема на форуме.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Sergey_Surikov » 03 ноя 2017, 14:11
у меня сканер elm 327
Sergey_Surikov
Сообщение adum » 03 ноя 2017, 14:13
Sergey_Surikov писал(а):давление: сейчас открутил винт , на рейку с ТНВД — только повернул ключ — все залило соляркой, до сих пор не всю стер. получается давление от насоса идет, значит фильтр не забит тоже.
Это хорошо ,что "давление от насоса идет " ,но пока не загорится лампа ИММО ,далее нефиг искать.
Что касается давления ,пока не будет НЕОБХОДИМОГО давления в рампе (порядка 150бар) мозги не откроют форсунки ,поэтому "давление идет" это не показатель.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Sergey_Surikov писал(а):сканер elm 327
Мало его ,только некоторые параметры двигла ,иммо не посмотришь .Ищите тему с cascade
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
тема Тема: [Sportage KM] Компьютерная диагностика(своими силами)
если двигатель 112сил ,достаточно адаптера K-line с чипом FT232 на борту + Cascade 094
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Герр майор » 03 ноя 2017, 22:16
Если не шибаюсь, в бензинках похожая фигня происходит, когда отгнивает где из клемм снизу подкапотного блока реле и предохранителей. Может и здесь подобный случай…
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 12 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение Sergey_Surikov » 04 ноя 2017, 23:25
проблема решена, авто заведен.
глюк был в предохранителе , который располагается с торца панели , отвечающий за иммобилайзер. хотя внешне он был рабочим (спираль целая) но при прозвоне почему то проводил ток через раз…заменил его — и все затарахтело закрутилось.
Sergey_Surikov
Сообщение 161 » 04 ноя 2017, 23:37
Sergey_Surikov писал(а):проблема решена, авто заведен.
Бывает,внутри окисляется. У меня недавно музыка отрубилась ,предохранитель стеклянный ,прозрачный,спираль с палец,естественно целая,а тестер контакта не обнаружил,пришлось пропаять его и контакт восстановился
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
