Текущее время: 20 янв 2026, 00:35
Еле теплый воздух из печки Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение Serega_S » 12 сен 2017, 11:41
настала осень., мой дизелек 2006 года (автомат) при температуре окол +1-+3 градуса греется довольно долго, надо проехать около 2-3 км по городу. начинает идти еле теплый воздух из печки даже в макс положении 'Hi'. затем автонагревается…но воздух теплее идти не начинает…уровень антифриза в норме…боюсь уже зимы. фильтр салонный вытащил ничего не изменилось, езжу пока без него…пыли все равно уже нету
Serega_S
Стаж: 8 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia sportage km 2,0 Акпп дизель, 130 000 км
Re: еле теплый воздух из печки
Сообщение magneto » 12 сен 2017, 15:02
радиатор печки забился)
magneto
Стаж: 16 лет 3 месяца 12 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Serega_S » 12 сен 2017, 16:45
как до него добраться? до этого радиатора…
чистить или только замена?
Serega_S
Сообщение magneto » 12 сен 2017, 17:39
так целая тема есть, можно попробовать промыть , я для начала промыть пробовал, затем он у меня потек и я его поменял, замена занимает 30 мин если делать отпиливанием шлангов
magneto
Статьи: 7
Re: [Sportage KM]Еле теплый воздух из печки
Сообщение Serega_S » 12 сен 2017, 22:19
можно ссылку на фотоотчет по замене?
или хотя бы пошаговую инструкцию + подходит нет какой либо недорогой дубликат к нашим авто?
Serega_S
Сообщение ask1 » 13 сен 2017, 10:23
Здесь:
Тема: [Sportage KM]Проблемы с отоплением
Если что, пользуйся поиском- большинство проблем уже описано на форуме…
ask1
Стаж: 16 лет 11 месяцев 5 дней
Сообщение Serega_S » 08 фев 2020, 22:22
Кстати поменял печку, теперь даже начинает дуть теплым воздухом когда машина ещё холодная( датчик температуры не трогается с места) и коврики зимой оказывается могут быть в дизеле сухими)))
Serega_S
Re: Еле теплый воздух из печки Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение KRIONIKA » 09 фев 2020, 13:04
Serega_S писал(а):теперь даже начинает дуть теплым воздухом когда машина ещё холодная( датчик температуры не трогается с места)
потому что там установлен электрический отопитель салона, он насколько я помню работает первые 30 минут после запуска двигателя и при условии что температура ниже + 5 градусов
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 20 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение 6746 » 09 фев 2020, 17:54
KRIONIKA писал(а):электрический отопитель салона,
Его мощность якобы 1 кВт, но там позисторы и он даже стекло не нагревает… :o
Дизель зимой любит "шубу" (одеяло сверху, пенка строительная) и не любит сквозняков (картонку в радиатор). как ниже +5 , то все это укладываю и тепло в салоне быстрее появляется, да и топлива расход зимой заметно ниже.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Миша50 » 09 фев 2020, 18:08
Вероятно термостат заклинил в открытом положении.
Указатель Т* сколько показывает после 2-3 км пробега?
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 28 дней
