Текущее время: 19 янв 2026, 19:21
[Sportage KM]Установка электро подогревателя двигателя.
Сообщение Алексей60 » 08 сен 2016, 01:22
Озадачился перед нынешней зимой установкой электро подогрева двигателя. Дабы облегчить жизнь двигателю. Заткнулся с местом установки. Есть мысль поставить его в разрез шлангов, что остались от ЕГР. ЕГР у меня демонтирован, один шланг снят, вторым закольцовано. Как думаете? Высоко? Но на моем экземпляре подогревателя есть помпа, и хотя в руководстве по эксплуатации написано о установке ниже печки, мне кажется это не актуальным. Поскольку рекомендация дана для предотвращения завоздушивания. Что думаете?
И еще. Нигде не могу найти схему движения ОЖ для этого двигателя. В букваре прекрасно разрисовано для зажигалок и ничего нет про дизеля.
С вас советы и рекомендации, с меня отчет установки и отчет вывода проводки и розетки на улицу(со второго этажа) для питания девайса.
Алексей60
Стаж: 10 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA SPORTAGE II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Re: Установка электро подогревателя двигателя. Вопросы!
Сообщение Fedor » 08 сен 2016, 02:12
Ниасилил связи EGR и контура с ОЖ, куда и втыккют подогрев ОЖ
EGR Exhaust Gas Recirculatiоn (Система рециркуляции отработавших газов)
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение adum » 08 сен 2016, 09:28
Алексей60 писал(а):о установке ниже печки, мне кажется это не актуальным.
Еще и как актуально ,поставишь выше заливной горловины двигателя ,будет завоздушен твой нагреватель….
Fedor писал(а):Ниасилил связи EGR и контура с ОЖ, куда и втыккют подогрев ОЖ
Выхлопные газы поступающие во впуск двигателя охлаждают с помощью холодильника через который циркулирует ОЖ.
Алексей60 писал(а):Нигде не могу найти схему движения ОЖ для этого двигателя.
ОЖ выходящая из холодильника ЕГР поступает в радиатор отопителя ;)
Алексей60 писал(а):на моем экземпляре подогревателя есть помпа,
Неработающая (от сети) помпа может быть источником сопротивления для ОЖ на работающем двигателе ,поэтому лучше поставить байпасный обратный клапан (от Вебаст ,например) .
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Алексей60 писал(а):отчет вывода проводки и розетки на улицу(со второго этажа) для питания девайса.
Это лишнее ,у меня 7 этаж :z)
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Алексей60 » 08 сен 2016, 10:58
adum писал(а):Еще и как актуально ,поставишь выше заливной горловины двигателя ,будет завоздушен твой нагреватель….
Но обогреватель ЕГР то незавоздушивался. Я планировал не выше него установить. НА щитке моторного есть пластиковый проходной штуцер, была мысль вместо него и поставить. Через тот штуцер как я понял(благодаря вам) в печку и идет.
По поводу сопротивления ОЖ надо подумать…. :think:
Еще мысли есть у кого какие?
Алексей60
Сообщение Frozzen » 09 сен 2016, 06:32
И сразу подумай как будешь свечи накала включать после нагрева головы, темы была.
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение Алексей60 » 09 сен 2016, 10:41
Frozzen писал(а):темы была.
Я понимаю, что этими словами вы хотите отослать меня к поиску темы. Вот только намек слишком размытый, по каким словам искать, что бы не перечитывать ВСЕ темы форума, что выдаст скорей всего поиск? Описали бы кратко проблему, а уж решение — в поиск(если влом писАть).
А если вы имеете ввиду, что из-за теплого датчика температуры ЭБУ не включит свечи накала, то я вам скажу… У меня свечи практически всегда включаются, кроме ситуации когда машина абсолютна прогрета, заглушена и через пару-тройку минут опять завести надо. Т.е. на абсолютно горячем двигателе они не включаются. Чуть подостыл — и я опять наблюдаю на приборке заветную "спиральку". Предварительный обогреватель успеет нагреть по моим расчетом градусов до 40. К тому же я отключу его из дома, и будет пауза пока я оденусь и выйду из дома. ТАк что если вы о данной проблеме, я думаю она у меня будет не актуальна. Если о другой, то опишите подробнее
Алексей60
Сообщение adum » 09 сен 2016, 10:54
Алексей60 писал(а):что из-за теплого датчика температуры ЭБУ не включит свечи накала,
Эбу их включит в любом случае ,более того ,оные работают еще некоторое время после пуска двигателя . Дело в другом ,по температуре двигателя впрыскивается разное количество топлива ,когда греем отопителем двигатель ,датчик температуры видит температуру ОЖ ,но другие элементы двигателя намного холоднее ,в итоге ,проблема с запуском .Решается ,либо паузой между отключением отопителя и запуском ,для выравнивания температуры ,либо обманкой включенной в цепь датчика температуры ,цель — понизить видимую могами температуру ,дабы они впрыснули больше топлива,для уверенного запуска.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Frozzen » 09 сен 2016, 12:58
Да, бОльшая проблема во впрыске. После прогрева тойже вебастой и паузой в минут 15, свечи включаются на пару секунд — проблемы с запуском имеются. Решается проблема обманкой, как писано выше (вариации различны). Я ставил переменный резистор.
Посмотрел сходил — у меня подключено в нижний патрубок печки и в ЕГР.
Frozzen
Сообщение adum » 09 сен 2016, 13:30
Frozzen писал(а):После прогрева тойже вебастой и паузой в минут 15, свечи включаются на пару секунд — проблемы с запуском имеются.
У меня ,при тех же условиях ,проблем нет ,обманки нет .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Алексей60 » 09 сен 2016, 18:53
Frozzen, не могли бы вы сделать фото места подключения. Ну, нижний патрубок печки понятно, если они вертикально стоят(сам не обращал внимания). Сегодня гляну. А вот в какое место в охлаждение ЕГР?
adum писал(а):ОЖ выходящая из холодильника ЕГР поступает в радиатор отопителя
ТОчно движение ОЖ из ГБЦ в печку? Получается в верхний патрубок печки вход, а нижний выход?
Алексей60
Сообщение Алексей60 » 14 сен 2016, 23:12
С ГБЦ шланг идет в нижний патрубок печки.
А вот так я планирую сделать установку. Подогреватель уже закреплен. Осталось подружить вход-выход, киа 20мм — подогреватель 16мм
Алексей60
Сообщение Алексей60 » 18 сен 2016, 17:19
Вопросы исчерпаны, интереса как я понял никто не испытывает…
НУ, может кому и пригодиться…
вот как это выглядит:
Алексей60
Сообщение 6746 » 18 сен 2016, 17:30
Алексей60 писал(а):отчет установки и отчет вывода проводки и розетки на улицу(со второго этажа) для питания девайса.
Честно говоря, живем с ТС рядом, я даже севернее — и решил проблему зимней морозной заводки проще
В мороз с четвертого этажа (а не со второго, как у ТС) свешиваю удлиннитель (провод обычный 0,75) заканчивающийся штеккером — его в розетку багажника.
Дома на окне стоит зарядник, что по этой кишке гонит 3-4 А всю ночь.
Розетка в багажнике ведь как раз на клеммы аккума подключена, причем постоянно :D
Утром вырубил зарядник, спустился, подошел к авто, выдернул штеккер-бросил его у стены дома в снег на газон — аккум свежий-завел авто, включил попогрейки.
И поехал.
-29 ОК, -38 ОК.
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение adum » 18 сен 2016, 18:29
6746, у тебя с ТС задачи разные
6746 писал(а):проблему зимней морозной заводки
Алексей60 писал(а): облегчить жизнь двигателю.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение 6746 » 18 сен 2016, 20:14
Да я понимаю что тема из разряда "чтоб еще приколхозить чтоб авто дольше прослужила"
Вебаста-подогрев
Масло каждые 7 тыс
Кочки на 5 кмч.
Мыть ежедневно
В гараже под пленкой
Самое радикальное- не ездить :faceoff:
Пока вижу что молодец ТС что использовал отключенный ЕГР — самое то место для колхоза с ОЖ
6746
Сообщение Алексей60 » 22 сен 2016, 00:20
6746 писал(а):решил проблему зимней морозной заводки проще
А что, мне нравится! Но у меня и мысли в этом направлении не было, т.к. не подозревал, что розетка в багажнике подключена постоянно на аккум. Зачет!
Алексей60
Сообщение vitvdv75 » 14 янв 2017, 16:10
проблема с запуском .Решается , ,либо обманкой включенной в цепь датчика температуры ,цель — понизить видимую могами температуру ,дабы они впрыснули больше топлива,для уверенного запуска.[/quote]
По поводу обманки если можно поподробнее
vitvdv75
Стаж: 16 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 CRDI 4WD
Re: [Sportage KM]Установка электро подогревателя двигателя.
Сообщение sotyi » 15 янв 2017, 23:31
vitvdv75 писал(а):По поводу обманки если можно поподробнее
Последовательно датчику ОЖ ставится резистор, чтоб увеличить сопротивление. Например, при прогреве подогревателем температура ОЖ повысится до +40°. Датчик будет показывать эти 40°, при сопротивлении датчика 1,2 кОм. А нам нужно, чтоб было 4..5 кОм. Это значение сопротивления при отрицательных температурах. Значит, нужно последовательно добавить ещё 3..4 кОм. ЭБУ будет считать, что температура ОЖ отрицательная, и впрыскивать будет больше топлива.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
Алексей60, расскажи про установку. Какой подогреватель, как работает?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Миша50 » 15 янв 2017, 23:51
Вот толкОвое объяснение монтажа обманки :roul:
К стати, то, что розетка в багажнике подключена на прямую к АКБ, тоже не знал. Компрессор открыв капот к АКБ подключал. Теперь там буду пользоваться. Спасибо на науку.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 28 дней
Сообщение sotyi » 16 янв 2017, 00:04
Миша50 писал(а):Теперь там буду пользоваться.
На проводах будет напряжение падать. Напрямую к АКБ лучше. Но, если компрессор хороший, то и из розетки багажника потянет..
sotyi
