Текущее время: 20 янв 2026, 02:02
Клапана, регулировка.
Сообщение IS-3 » 11 июл 2016, 00:29
Зацокали клапана или клапан.
Сперва начитавшись форума и наслушавшись советчиков в автосервисах что это не возможно и дорого — решил сам разобраться что да как.
Суть в том, что в автосервисах все в один голос говорят что у двигателя D4EA ставятся регулировочные шайбы, смотрел спецификацию
двигателя в каталогах, там нет ни каких регулировочных шайб, есть упор и маленький винт, то ли он и есть регулировочным то ли нет, хз.
Суть вопроса такова, кто регулировал или сам снимал газораспределительный механизм на нашем дизельке.
Вижу что у нас стоят упоры, на оба клапана сразу, на 2 всасывающих и два выхлопных.
Нужен совет тех, кто снимал их и сам собирал и регулировал.
Хочу избавиться от этого цокота.
IS-3
Стаж: 10 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA Sportage II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
Re: Клапана, регулировка.
Сообщение Frozzen » 11 июл 2016, 01:50
не регулируются ибо гидрокомпенсаторы
Frozzen
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение IS-3 » 11 июл 2016, 08:53
Если с гидрокомпенсаторами, то в чем дело, гидрик менять надо?
IS-3
Сообщение Frozzen » 11 июл 2016, 10:20
если уверен, что именно оно издает звук.
может форсунка похожий звук рождать.
Frozzen
Сообщение IS-3 » 11 июл 2016, 12:55
хм, форсунка… может быть, но блин, новые ставил осенью
IS-3
Сообщение Frozzen » 11 июл 2016, 22:06
у меня шас гидрики после ночи цокают после заводки секунды 3.
А как это появилось? Хоп и сразу зацокало? Или как?
Frozzen
Сообщение IS-3 » 12 июл 2016, 08:55
На холодную не цокает, на горячую. Раньше особо не замечал, а тут как-то ехал с открытым окном вдоль ж/б забора, услышал цокот, приехал, парконулся, слышу на холостых поцокивает, нажал на педаль газа немного, тоже цокот, слышно что один, но не несколько. Вот и пытаюсь понять что и как устроено.
IS-3
Сообщение Frozzen » 12 июл 2016, 22:05
Какое масло?
Попробуй смени на другое
Frozzen
Сообщение IS-3 » 14 июл 2016, 08:50
Motul 8100.
Да, думаю сменить надо, хотя пробег всего 8000
IS-3
Сообщение Frozzen » 14 июл 2016, 19:57
имею в виду другого производителя
Frozzen
Сообщение IS-3 » 14 июл 2016, 23:52
неее, Motul беру 100% оригинал, а вот w40 на w30 сменить стоит. По крайней мере покатаюсь, посмотрю
IS-3
