Текущее время: 20 янв 2026, 00:35
NNV писал(а):Видимо, неправильно выгонял воздух,
NNV писал(а):поведение двигателя не изменилось — глохнет непредсказуемо.
Я так и думал, но … чудес-то не бывает. Заменил подкачивающий и появились проблемы, которых раньше не было. Сейчас основное, на мой взгляд, "слабое звено" — топливный фильтр, который надо было поменять 5 тыс. назад.adum писал(а):NNV писал(а):…его там не может быть ,везде избыточное давление и все прокачивается через обратку… Не там ищите виновника …..
но воздух выгнала
NNV писал(а):Не забываем менять фильтрующий элемент!
Я всю весну искал виновника, все аналогично — глохнет на СТОП в непредсказуемый момент, обычно при резком газе, типа трогания.adum писал(а):NNV писал(а):поведение двигателя не изменилось — глохнет непредсказуемо.
6746 писал(а):Я всю весну искал виновника, все аналогично — глохнет на СТОП в непредсказуемый момент, обычно при резком газе, типа трогания.adum писал(а):NNV писал(а):поведение двигателя не изменилось — глохнет непредсказуемо.
Завести невозможно, хоть крути до разряда, топливник стоит.
Снимал топливник, разбирал, собирал, пропаял-обжал контакты — все работает. И опять стоп. Приходилось ждать минут 15 чтоб завелось..
Вывел питание топливника в салон — как встал, накинул крокодил провода напрямую от розетки — завел и едешь на "сопле". Минут через 20 ее можно убрать…
Так и заводился раз 3-5 за полгода.
Потом все прошло, точно и не было.
Алексей60 писал(а):NNV писал(а):Не забываем менять фильтрующий элемент!
Вы с Ленинградской области? Сколько отходил ваш фильтр? Какой поставили? На каких заправках заправлялись?
