Текущее время: 19 янв 2026, 19:21
[Sportage KM]Открытие форсунок (начало впрыска)?
Сообщение Mult002 » 29 дек 2015, 08:47
Всем привет. Знатоки подскажите при каких условиях ЭБУ открывает форсунки на впрыск при заводке авто? А то у меня как-то у меня они не понятно открываются, и машина плохо заводится при отрицательной температуре.При -6 стартер кручу 10сек,при -2 4сек., чем выше температура за бортом тем меньше маслает стартер для заводки. Причем при долгом кручении авто заводится сразу -легко(как бы так объяснить — легко заводится, без предзаводных вспышек как к примеру бывает тяжелый запуск в морозы с неработающими свечами), или может мотору полная хана? Поделитесь у кого текло, влияла ли течь на запуск ?Подключил запасную форсунку вместо одной в моторе, и начал заводить(на 3-х цилиндрах), так вот когда двигло крутится от стартера с распылителя саляря не идёт, но как только начинает схватывать, появляются фонтаны из распылителя. Видос заснял, надо как то выложить.
Mult002
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sportage II 4wd акпп Корея дизель 112 л.с.
Re: [Sportage KM]Открытие форсунок (начало впрыска)?
Сообщение 6746 » 29 дек 2015, 11:35
Mult002 писал(а): двигло крутится от стартера с распылителя саляря не идёт, но как только начинает схватывать, появляются фонтаны из распылителя
ИМХО ТНВД давления не дает — пока обороты не поднялись от запуска двигла, давления нет, распыление фиговое.
Причем коли зависимость от температуры — мож соляр летний густеет и его не прокачать??
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение adum » 29 дек 2015, 20:59
Mult002 писал(а):при каких условиях ЭБУ открывает форсунки на впрыск при заводке авто?
при давлении в рампе более 150атм.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
