Текущее время: 27 апр 2024, 07:26
[Sportage KM]Выкидывает антифриз
Модераторы: Стражник, Ivan555, Модераторы
Re: [Sportage KM]Выкидывает антифриз
Сообщение 6746 » 18 ноя 2016, 21:32
Frozzen писал(а):Продолжать дисскусию смысла не вижу. Ты в вопросе некомпетентен.
Ожидаемо. Ваше типичное простое решение. :faceoff:
Снимай ГБЦ и прессуй, коли пишешь что там дыра, что даже печку воздух глушит.
Потом отпишись. Для обмена опытом.Серьезно.
Просто насмотрелся младых любителей простых решений, коим лапши повесили, им разобрать просто и быстро, а собрать проблемно — "ну там производитель накосячил" ;)
Frozzen писал(а):Думаю трещина в голове.
Корейская техника продолжает радовать… печалище
Корейцы к твоим изыскам на уюзанной машине — отношения не имеют. Они машинку славно сделали, а вот потом… :cens:
Но ты прав — трещина в голове.У главной прокладки. :o
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Герр майор » 18 ноя 2016, 22:58
Ребят, я так, сбоку чуть вклинюсь в ваш глубоко научный диспут. У меня "зажигалка" с забитым радиатором печки (диагноз однозначный) и тоже на холостых после нескольких минут простоя воздух очень здорово охлаждается. СтОит несколько раз погазовать и воздух уже дует значительно теплее (и это на бензиновом движке, где теплоотдача ДВС значительно выше). У меня снят левый кожух, закрывающий патрубки радиатора печки (возле педали газа). Так вот, патрубки печки на ХХ такие же горячие, как и после перегазовки, но забитый радиатор на ХХ видать плохо продавливается, отсюда и перепады температуры.
Всё, спорьте дальше ;) .
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Подполковник
Подполковник
Стаж: 11 лет 2 месяца 18 дней
Статьи: 3
Автомобиль: KIA Sportage 2, 2,0 л, газ/бензин, 4АТ, 4WD
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Frozzen » 23 ноя 2016, 16:11
6746 писал(а):Просто насмотрелся младых любителей простых решений, коим лапши повесили, им разобрать просто и быстро, а собрать проблемно — "ну там производитель накосячил" ;)
Иногда лучше жевать, чем говорить. И не нести чушь типа вот этой:
По вашему описанию завоздушивания аж с потерей температуры отопителя (!!) — у вас свистеть из цилиндра должно, выдувать ОЖ просто из трубок. Ибо циркуляция немалая, объем печки немалый — чтоб она остыла, там долго должно всё стоять
на будующее тебе, вдруг ты еще не утратил навык получать новые знания — завоздушивание печки один из первых признаков трещены.
похоже у кого-то голову завоздушило
Герр майор писал(а): и тоже на холостых после нескольких минут простоя воздух очень здорово охлаждается. СтОит несколько раз погазовать и воздух уже дует значительно теплее (и это на бензиновом движке, где теплоотдача ДВС значительно выше).
после того, как проедешь активно давление в расширительно же не подскакивает? и при перегазовке нет звуков, что гонит воздух с ОЖ по печке? У меня до определенного момента (минут 30 после запуска) печка работает исправно. Т.е. симптомы то далеко не те…
Масла все еще в ОЖ нет, Ож в масле тоже. Прорыв газов идет только под нагрузкой.
Тут подумал еще на ЕГР, но думаю с чего бы холодильнику ЕГР прохудиться… врятли…
Frozzen
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 13 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение 6746 » 23 ноя 2016, 18:08
Frozzen писал(а):Тут подумал еще на ЕГР, но думаю с чего бы холодильнику ЕГР прохудиться… врятли…
Снимай ЕГР ;)
Frozzen писал(а):Масла все еще в ОЖ нет, Ож в масле тоже. Прорыв газов идет только под нагрузкой.
Супер. Ничто никуда не протекает, но газы свистят так что печка завоздушивается и остывает :faceoff:
Если мне не веришь,то Герра Майора прочитай, чуть выше, он о том же пишет :cens:
Хоть ты и обвинил меня "не в теме" но коли считаешь что газы прут и воздушат печку — сделай ПРОСТЕЙШУЮ диагностику:
Прогрей двигло, сними крышку с бачка, погазуй.
Затем надень на горловину бачка детский надувной шарик (или перчатку хирургическую), затяни его изолентой на бачке.
И погазуй….
Если у тебя сифонит и прет в печку — то шарик надуется и весьма заметно…
Если нет — читай посты выше, там всё написано.
ЗЫ Не настаиваю, если охота — снимай голову, меняй прокладку… некоторых работа любит…
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Frozzen » 05 фев 2017, 15:06
езжу пока… газы в бочке есть, кажется усилились, иногда ОЖ из бачка выдавливает
Frozzen
Лейтенант
Лейтенант
Сообщение NekTo » 26 дек 2017, 08:29
Frozzen писал(а):езжу пока… газы в бочке есть, кажется усилились, иногда ОЖ из бачка выдавливает
День добрый. Чем закончилась данная проблема? Сейчас вторую неделю наблюдаю абсолютно идентичную ситуацию, симптомы один в один. В чем в итоге была проблема?
NekTo
Рядовой
Рядовой
Стаж: 6 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage II, 2.0 diesel, МКПП
Сообщение kostyk70 » 31 янв 2018, 13:51
была у меня такая проблема. Устранил заменой прокладки между блоком и ГБЦ. Как объясняли спецы, воздух в ОЖ может появляться из за пробитого нагревателя жидкости. Проверяется снятием с него патрубков и соединением напрямую
kostyk70
Рядовой
Рядовой
Стаж: 6 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: hyundai tucson
Сообщение 6746 » 31 янв 2018, 14:01
kostyk70 писал(а): Как объясняли спецы, воздух в ОЖ может появляться из за пробитого нагревателя жидкости.
:faceoff: :think: это что такое??? Скоко езжу, первый раз слышу… есть охладитель…
"спецы" они такие затейники, мутную лапшу вешать :ooi:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 31 янв 2018, 14:13
Ну надо же за что то бабло с терпилы снять. :D
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Подполковник
Подполковник
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Награды: 2
За верность клубу (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение ask1 » 31 янв 2018, 14:16
Может это термостат имелся ввиду?
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 12 дней
Награды: 3
Re:
Сообщение 161 » 31 янв 2018, 14:32
ask1 писал(а):Может это термостат имелся ввиду?
А он жидкость греет?
Добавлено спустя 38 секунд:
ask1 писал(а):Может
У "специалистов " может конечно :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 14 лет 5 месяцев 10 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Andromedich™ » 31 янв 2018, 15:21
Термостат нужен для того чтобы греть радиатор :z) А радиатор нужен для того чтобы греть атмосфэру :vip: :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 13 лет 9 месяцев
Награды: 4
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 31 янв 2018, 15:22
А лох нужен, чтобы "греть" специалистов. :z)
Барон Мюнхгаузен
Подполковник
Подполковник
Стаж: 17 лет 6 дней
Награды: 2
Сообщение 161 » 31 янв 2018, 15:42
Andromedich™ писал(а):Термостат нужен для того чтобы греть радиатор :z) А радиатор нужен для того чтобы греть атмосфэру :vip: :z)
Т.е я правильно понял,что прогноз погоды в Москве,составляется исключительно по данным с камер видеонаблюдения,по количеству въезжающих автомобилей в столицу? :D
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
-А более точный прогноз на завтра,вы узнаёте послезавтра :vip: :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение Andromedich™ » 31 янв 2018, 16:02
161 писал(а):правильно понял
Да сто пудово. Думаешь че динозавры померзли то? Правильно, у них небыло термостата. :vip:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Сообщение ask1 » 01 фев 2018, 01:37
Чего ржете то? Раз термостат нагревает радиатор, то может быть и "нагревателем"! :vip: :z)
Радиатор же точно не нагреватель, а охладитель. Про атмосферу там речи не было, только про ОЖ…
Опровергните.
Или предложите свою версию нагревателя… :z)
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение Andromedich™ » 01 фев 2018, 02:18
ask1 писал(а):Радиатор же точно не нагреватель, а охладитель
А кудаже тогда радиатор отводит тепло от ОЖ ? :D Прально, он отдает ее окружающей среде. Тем самым ее нагревая :[|]: Радиаторы они такие двуличные :z)
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Награды: 4
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Дизель
