Текущее время: 20 янв 2026, 00:27
Алексей60 писал(а):Вообще, для чего о
Алексей60 писал(а):Скажите, у всех поддон двигателя и помоему раздатки на дизеле укутан каким то поролоном?
6746 писал(а):Sonata, у вас вообще нет даже спортейджа, так что не надо флудить абы
6746 писал(а):(как версия — вы не первый хозяин и этот самопал предпродажно маскирует шумы запиленной раздатки — есть такие умельцы… )
6746 писал(а):И (вроде) в салоне, торпеда — не проверял.
Ты как хозяин такого дизеля должен знать где там поролон есть,а видимо кроме понтов не фига не знаешь!
p-taurus писал(а):на холоде реально меньше выстуживается.
Реально есть между поддоном и акпп небольшая шумоизоляция штатная. И все.
+1moro писал(а):Соната, свалите в сонату, нет у КМа таких защит
Sonata писал(а):Вон у дизельных соток даже сам топливный насос вокруг закрыт таким же кожухом чтобы не слышно было его цоканье!
Sonata писал(а):а там мышь гнездо сделала прямо на насосе и натаскала туда всякой дряни,
Обычно на мои вопросы дооолго молчат. А по теме: да, действительно какие то ребра там есть, вот походу на них и наклеен "поролон". Я при оказии залезу и попробую сфоткать. Щас у нас дожди, а ямы у меня нет. Она реально приклеена, отдиралась маленькими кусочками… Сфоткаю, выложу сюда и если в чем ошибся поправлюсь… А штатной пластиковой защиты с утеплителем у меня нет(снизу). Стояла железная, вся гибаная, я её пока снял. Кстати, задумался что можно использовать вместо штатной пластиковой? Как думаете, если на железную защиту наклеить "нечто", поможет?
Или ребра для усиления… ладно, ждите фоток…
Алексей60 писал(а):По логике ребра для охлаждения и вдруг утепление… Или ребра для усиления… ладно, ждите фоток…
6746 писал(а):Ну и зачем рассказы про фигню к Спорту отношения не имеющие???
moro писал(а):Соната, свалите в сонату, нет у КМа таких защит Р
moro писал(а): Реально есть между поддоном и акпп небольшая шумоизоляция штатная. И все
6746 писал(а):как версия — вы не первый хозяин и этот самопал предпродажно маскирует шумы запиленной раздатки
Алексей60 писал(а):Так, парни, спокойнее. Возможно каждый понял посвоему, в том моя вина, не совсем внятно поставил вопрос. То, что есть стандартная защита снизу я в курсе, видел по каталогу. Она пластиковая и с каким то прикрепленным к ней утеплителем, идет на дизельные версии. Свой вопрос корректирую при наличии фото. Снял, как смог подлезть: снизу спереди. Итак на фото слева поддон двигателя, справа видна АКПП. Между ними что то стоит, оно с ребрами, на фото обведено красным. Кое где я уже ободрал, думая что это грязь. Но это не грязь, это похоже на поролон, держится очень крепко, ну и пропитан уже маслом, солярой и грязью. Собственно и выглядит на фото как грязь. Уточняю вопрос: Что это за маленький поддончик и должен ли он быть обернут в чем то?
Bang писал(а):А нахрена убирать то?
Чем оно мешает?
shipmaker писал(а):Bang писал(а):А нахрена убирать то?
Чем оно мешает?
Мешает нормальному охлаждению..
jhat писал(а):не мешает, над ней нет масла….
