Текущее время: 07 мар 2026, 20:08
стук отбойного молотка в корпусе воздушного фильтра
Сообщение mariosochi » 02 май 2015, 10:51
Всем доброго времени суток. Друзья форумчане! подскажите пожалуйста, при работе движка барабанит в корпус воздушного фильтра, двигатель при этом работает ровно,но на педаль акселератора реагирует очень медленно, ЧЕК не горит. причем барабанит во всем диапазоне оборотов, мощность упала…вот как то так/
Последний раз редактировалось mariosochi 04 май 2015, 14:40, всего редактировалось 2 раз(а).
mariosochi
Стаж: 10 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA SportageII CRDI2.0
Re: стук отбойного молотка в корпусе воздушного фильтра
Сообщение moro » 02 май 2015, 16:33
Я бы с турбины начал при таких показателях…
Сначала давление померить, сравнить с требуемым, потом отсоединить подводящий патрубок, посмотреть состояние насосного колеса и люфты вала.
Как то так.
Продаю хороший Sportage KM 06 2,0D. Свой. В личку.
moro
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: Sorento
Сообщение mariosochi » 02 май 2015, 17:24
провели диагностику, правда компьютерную, электронных ошибок не выявили, замерили компрессию (компьютером), 30,26,27,30. мастер теряется в догадках, говорит. что сбой механический и предлагает делать вскрытие движка. Вот и я тоже теряюсь в догадках
mariosochi
Сообщение Sonata » 02 май 2015, 18:13
mariosochi писал(а): Вот и я тоже теряюсь в догадках
Проверьте зазоры в клапанах,у вас идёт не равномерность компрессии,бывает такое что при прогреве двс остатки зазоров исчезают совсем и газы начинают прорываться обратно в всасывающий коллектор и получается подобный звук,так же надо проверить закрытый ли клапан рециркуляции!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение mariosochi » 12 май 2015, 17:55
даю ответ на свой вопрос. разлетелся гидротолкатель клапана и, соответственно коромысло и рокер лежали себе спокойно под распредвалом, поедая оного с нехилой скоростью. заказал запчасти, теперь жду. а причина крылась в подшипнике рокера( скончался) и вывернул наизнаку гидротолкатель. как то вот так
mariosochi
Сообщение SkodAvod » 12 май 2015, 18:03
Здесь явно смогут не только подсказать что стучит, но и помочь — ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — это БАН бессрочный. ДО СВИДАНЬЯ. по ремонту машин. Все работает четко! Проверено временем и друзьями
Отредактировано ШуБр. Причина — реклама.
SkodAvod
Забанен: Бессрочно
Стаж: 10 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: SkodA
Сообщение Fisher! » 30 сен 2015, 15:38
Припоздалый ответ, но кому-то поможет.
Прорыв газов в корпус воздушного фильтра из-за не полного закрытия клапанов.
В моем случае 2.0 CRDI был подъеден распредвал, рокера и кончились гидрокомпенсаторы.
Оригинал не дорого стоит, процедура замены весьма проста.
Двигатель стал намного ровнее работать, ну это понятно.
Динамика сильно не улучшилась и расход тоже не упал.
Но, результатом все-равно доволен.
Fisher!
Стаж: 10 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage KM 2,7v6
Год выпуска: 2005 и 2008
