Текущее время: 21 апр 2026, 10:16
[Sportage KM]Не !глохнет дизель
Сообщение frik » 20 фев 2015, 22:28
Всем привет
Пытался найти проблему в поиске, но увы там все наоборот
Суть проблемы
Kia sportage 2
дизель D4EA+АКПП
Не глохнет после выключения зажигания
работает от 0.5 до 2.5 секунд
ИНОГДА,периодически ( то горит,то нет ) выскакивает CHECK ENGINE
холостые сильно не плавают (+-100)
Других проблем не наблюдается
О машине :
Вырезан катализатор,заглушен клапан EGR ( все прошито ).
Форсунки снимали,регулировали и проливали 1000-1500км назад,все в норме
frik
Стаж: 11 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia sportage 2
Re: Не !глохнет дизель
Сообщение adum » 20 фев 2015, 22:59
frik писал(а):Не глохнет после выключения зажигания
Турботаймер :z)
adum
Стаж: 16 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение frik » 20 фев 2015, 23:38
adum писал(а):Турботаймер
Активизировался после пары лет владения автомобилем ))
frik
Сообщение Герр майор » 21 фев 2015, 00:23
frik писал(а): от 0.5 до 2.5 секунд
Короткий какой-то таймер :D
¡Hasta la victoria siempre!
Герр майор
Стаж: 13 лет 2 месяца 12 дней
Сообщение jhat » 21 фев 2015, 06:23
встроенного турботаймера в Sportage-ке нет… только если у сигналки, но его надо программировать…
отсюда вариант, что был сбой и вот теперь он появился…
и вариант 2…
я у себя такое заметил, что иногда на заглушенной машине включил питание (ACC-ON), а потом выключаешь, а приборка горит будто ключ в замке, снова ключик поворачиваешь и обратно, приборка гаснет…
думаю дело в замке, конструкция мне не знакома посему что там не подскажу…
замечу, что это я заметил сразу как машинка с Кореи пришла, даже сигналки не было еще…
jhat
Стаж: 14 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Re: [Sportage KM]Не !глохнет дизель
Сообщение adum » 21 фев 2015, 14:29
jhat писал(а):только если у сигналки, но его надо программировать…
Зависит от сигналки , на моей он так называемый "интеллектуальный" ,время работы после выключения зажигания зависит от того как "крутили" двигатель перед глушением ….
frik писал(а):ИНОГДА,периодически ( то горит,то нет ) выскакивает CHECK ENGINE
Как раз повод подключить сканер посмотреть причину зажигания ЧЕКа(может не то прошито) , заодно можно определить почему работает после выключения зажигания .
п.с. а не глохнуть начал не после прошивки? Дело в том , что клапан ЕГР работает в паре с дроссельной заслонкой , но последняя еще используется и для перекрывания подачи воздуха при глушении . Могли программно отключить клапан ЕГР и вместе с ним дрос. заслонку .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение frik » 21 фев 2015, 16:41
adum писал(а):Как раз повод подключить сканер посмотреть причину зажигания ЧЕКа(может не то прошито) , заодно можно определить почему работает после выключения зажигания .
После прошивки уже проехали много тысяч км — все ок
frik
Сообщение frik » 25 фев 2015, 01:04
проведя "мобильную" диагностику
в памяти всплыла ошибка
"Р1184"
пока нашел пару значений
Р1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range машина не перегревалась,лампа давления масла не загоралась,масло и фильтр свежие (менее 500км)
P1184 Rail Pressure Regulator
P1184 O2s No Activity (B1/S2)
Кто что подскажет ?)
frik
Сообщение jhat » 25 фев 2015, 16:57
frik писал(а):проведя "мобильную" диагностику
"Р1184"
:udiv:
откуда такие значения :(
для WGT дизеля:
Р1184: Клапан-регулятор давления топлива, сигнал вне допустимого диапазона или неправильные рабочие характеристики датчика.
описание проблемы и момент возникновения
1. частота колен вала >500об/мин. при этом
2. двигатель работает когда ключ "зажигания" в положении OFF.
ПРИЧИНА:
1. Форсунки
2. Клапан-регулятор давления топлива
3. Электронный блок управления.
для VGT дизеля:
такая ошибка вообще отсутствует…
это все из мануала…
jhat
Сообщение frik » 25 фев 2015, 23:22
jhat писал(а):откуда такие значения
гугл мучал :)
а это у Вас из какого такого мануала информация ? прочту на досуге
frik
Сообщение jhat » 26 фев 2015, 19:28
гугл мучал :)
Книга Sportage от легион автодата…
jhat
Сообщение frik » 27 фев 2015, 21:59
jhat писал(а):Книга Sportage от легион автодата…
понял,электронного варианта нету ?)
frik
Сообщение jhat » 28 фев 2015, 16:13
нету и вряд ли здесь появиться, поскольку в самой книге есть указание на наш сайт, и как то будет не этично выкладывать скан…
jhat
Сообщение Frozzen » 01 мар 2015, 16:42
заслонка закрывается?
Frozzen
Стаж: 15 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage CRDI
Сообщение frik » 01 мар 2015, 17:08
Frozzen писал(а):заслонка закрывается?
Да
frik
Сообщение kalorit » 02 мар 2015, 00:20
Если проблема не решится, то советую к спецам Технодизель на Рязанке заехать, если конечно в Москве вам удобно. Там они только с дизельными работают, очень давно и плотно.
kalorit
Стаж: 14 лет 5 месяцев 18 дней
Сообщение Frozzen » 02 мар 2015, 08:40
у меня был такой глюк после установки двигателя, но прошел почти сразу
Frozzen
Сообщение frik » 13 мар 2015, 23:31
kalorit писал(а):Если проблема не решится, то советую к спецам Технодизель на Рязанке заехать, если конечно в Москве вам удобно. Там они только с дизельными работают, очень давно и плотно.
Да решилась она почти сразу,чек погас, грешу на топливо
за сервис спасибо,возьму на заметку
frik
Сообщение Kamin62 » 03 июл 2015, 09:51
У меня такая же проблемма. Сегодня случилась второй раз. Причем такое чуство что залипли контакты в замке зажигания. Приборка горит. отключаю разъем замка, без изменений, отключаю разъем от сигналки (турботаймер) тоже самое. При повороте ключа в OFF, магнитола гаснет подключена на ACC, а зажигание включено. Ошибок нет. Какие есть соображения?
Kamin62
Стаж: 14 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDI АКПП
Сообщение Алексей60 » 31 июл 2015, 21:21
Kamin62 писал(а):При повороте ключа в OFF, магнитола гаснет подключена на ACC, а зажигание включено.
С чего вы решили, что зажигание включено? Из-за горящей подсветки приборки? Как ведет себя заслонка при повороте ключа зажигания в ОФФ?
Да
Я конечно пока не большой спец по дизелям, но по моему если заслонка закрылась, то дизель работать не будет. Воздуху то откуда взяться? Еще древние дизеля глушили тряпкой в воздушную магистраль, когда он в "разнос" шел. У меня например, не выключая зажигания, если закрыть вручную заслонку, дизель глохнет.
Алексей60
Стаж: 11 лет 22 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE II (корея, АКПП, CRDI, 4WD)
