Текущее время: 20 янв 2026, 02:01
Самостоятельный замер компрессии d4ea
Сообщение danone » 11 апр 2013, 09:41
здравствуйте уважаемые участники форума!
Поделитесь опытом по замеру компрессии в нашем двигателе, а именно меня интересует каким прибором мерели? вкручиваем прибор на место свечей? какая резьба нужна на приборе? на бензине мерел а на дизеле нет:-)
спасибо.
danone
Стаж: 12 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: спортедж 2 4wd Tdi акпп
Re: Самостоятельный замер компрессии d4ea
Сообщение Himchanin » 11 апр 2013, 09:59
Зачем? А сканером ни проще?
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 24 дня
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение danone » 11 апр 2013, 10:20
а как этот сканер мереет? механический маномерт считаю более верным замером. тем боле хочу форсы на стенд отвезти пролить.
danone
Сообщение Fedor » 11 апр 2013, 11:30
danone писал(а):какая резьба нужна на приборе?
кроме как ответа: такая же как на свече — больше вообще в голову ничо не йдёт :z)
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение danone » 11 апр 2013, 11:35
может такая же как на форсунке всетаки.?
danone
Сообщение Fedor » 11 апр 2013, 12:02
может…
тут написано что та ИЛИ так.
http://avtobazar.com/pages/faq/diesel.htm
Fedor
Сообщение danone » 11 апр 2013, 13:25
Fedor писал(а):может…
а для чего тогда Ваш флуд?
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 18 секунд:
еще вопрос как лучше подачу топлива отключить?
danone
Сообщение Кержак » 11 апр 2013, 16:58
danone писал(а):еще вопрос как лучше подачу топлива отключить?
В блоке предохранителей, в моторном отсеке, найди предохранитель подкачивающего насоса. Он вроде на 15А, должен быть. Под крышкой месторасположение указано.
Но учти, гонять тнвд без подачи топлива, не есть гуд :vip:
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение sotyi » 11 апр 2013, 19:32
На сколько я знаю, подкачивающий насос в баке создаёт давление в контуре низкого давления только перед запуском двигателя. Потом он не работает. Думаю, потом ТНВД сам "тянет" топливо из фильтра.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Кержак » 12 апр 2013, 05:28
sotyi писал(а):На сколько я знаю, подкачивающий насос в баке создаёт давление в контуре низкого давления только перед запуском двигателя. Потом он не работает. Думаю, потом ТНВД сам "тянет" топливо из фильтра.
Перед запуском — да. А когда начинаешь крутить стартером, снова работает. Если отсоединить обратку форсунок от топливной рампы, будет хорошо видно . Раз уж коснулись этого, то есть у меня вопрос :think:
Если сделать как писал выше и надеть трубку на трубочку от топливной рампы и опустить её в бутылку, затем завести, то видно как бутылка наполняется. Затем, когда заполнили литровую бутылку до конца, глушим авто. И вот тут видно, как топливо уходит обратно в систему.
Вначале подумал, что в баке разряжение и оно затягивает, но открыл крышку и ничего не изменилось. Вопрос: куда затягивается топливо?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение danone » 12 апр 2013, 08:19
сформулирую по новому.
1. вкручиваем компрессометр за место форсунок?
2. выкручиваем сразу все форсунки или по одной? выкрутил снял показания поставил обратно..
3. что делаем конкретно с топливной системой? как отключить подачу солярки?
4. нормальная величина компрессии для нас это ~ 27 кг?
5. с дросельной заслонкой что делаем?
6. или кто имеет опыт, поделитесь.:-)
danone
Сообщение NetCom » 12 апр 2013, 09:28
123
Последний раз редактировалось NetCom 03 сен 2019, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение ДОНЧАК161 » 12 апр 2013, 10:05
danone писал(а):сформулирую по новому.
Вообще то у компрессометра нет резьбы, т.к. он универсален, там просто резиновый наконечник.Форсунки конечно лучше снять все,заодно помыть их ( я например замачивал их в пепси на сутки, потом бензином промыл, и все O.k),Подачу отключить ,дроссельную заслонку открывать при прокручивании .Если компрессия разная то в цилиндр который показывает плохое давление льют масло , чуть -чуть и снова меряют, если выросла компрессия , значит колечкам трындец.
Скажите , Вы прощаете своих врагов, спросили Аль Капоне. Господь простит. Наша задача ускорить их встречу, ответил он.
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: был КИА Маджентис 2л А/т, был Тойота Камри 2.4 а/т2006г.в , Шкода суперб 1.8 Т , а/т ,2008г.в.
Год выпуска: 2002-2008
Сообщение Кержак » 12 апр 2013, 12:49
NetCom писал(а):
Кержак писал(а): И вот тут видно, как топливо уходит обратно в систему.
принцип сообщающихся сосудов :D
Интересный видос. Но есть один нюанс: топливо вначале поднимается на высоту пластиковой бутылки и ещё плюс расстояние до трубки на топливной рампе. Получается, что должна быть определённая сила, которая выполнит работу по движению топлива вверх.
У меня мысль была, что топливо находящееся в топливной магистрали, самотёком движется в топливный бак, создавая небольшое разряжение, за счёт которого и затягивается топливо из бутылки. :D
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение jhat » 12 апр 2013, 13:10
не совсем верно…
компрессия должно вырасти, весь вопрос насколько… если сильно то да кольцам триндец, если нет, то в норме…
если не изменилась то в зависимости от величины, если была низкая, то триндец клапанам, т.е. их притирать надо…
по 4п. 27 не нормально мало… у дизелей за 30-ку должно быть… это если бодро стартер крутит…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение Panzer38 » 12 апр 2013, 13:19
ДОНЧАК161 писал(а):Вообще то у компрессометра нет резьбы, т.к. он универсален, там просто резиновый наконечник..
Вообще-то есть разные компрессометры — с резиновым наконечником и вкручивающиеся в свечное\форсуночное отверстие.
У меня — вкручивающийся. :D Чтобы можно было компрессию в одиночку проверить.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 5 месяцев 23 дня
Сообщение ДОНЧАК161 » 12 апр 2013, 14:20
Panzer38 писал(а):Вообще-то есть разные компрессометры
Не спорю, но в большинстве случаев именно с резиновым наконечником в продаже. Я за почти 30 летний стаж не встречал с резьбой.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
jhat писал(а):если бодро стартер крутит…
Вот для того что бы стартёр пободрее крутил все свечи и снимают :D
ДОНЧАК161
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение jhat » 12 апр 2013, 17:05
ДОНЧАК161 писал(а):Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да оно и так понятно, но для проверки компрессии которая необходима для пуска, этого делать не надо, поскольку мы смотрим состояние двигателя как есть, без ОБЛЕГЧЕНИЯ, на простой факт: есть компрессии или её нет т.е. компрессия на грани, симптомы: на холодную, пуск коекак, на горячую нормально…
jhat
Сообщение danone » 12 апр 2013, 18:32
и так! число 27кг я взял из мануала к двс d4ea! это его паспортное значение!
на счет компрессометра с резиновым наконечником, это не бензиновые мереть тут под 30 кг давит! хотя и надовить можно.
на счет дроселя, как его открыть? там не трос на автомате на педаль газа не нажмеш просто так?
danone
Сообщение danone » 15 апр 2013, 19:03
товарищи, дайте уже ответы мне:-)
danone
