Текущее время: 19 янв 2026, 19:21
[Sportage KM]Свист турбины
Сообщение daiver » 03 апр 2013, 08:18
Друзья. Я пробежался по нашему форуму и по тусанчикам, но однозначного ответа не нашел. Прошу вас отписаться. При резком ускорении скажем для обгона ваша турбина издаёт пищащий звук ? писк высокой тональности, при сбросе скорости пропадает, где то пишут что это проблема где то характерный звук включившейся турбины. Как у вас ?
daiver
Стаж: 17 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage II 2.0 CRDi
Re: [Sportage KM]Свист турбины
Сообщение Игг » 03 апр 2013, 20:04
У меня ничего не слышно, может слух недостаточно музыкальный :roll:
Игг
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: VW Amarok, Sportage 2,0 CDRI -продан
Сообщение Кержак » 03 апр 2013, 20:26
Не слышно.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение sotyi » 03 апр 2013, 20:54
И у меня не слышно.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение daiver » 03 апр 2013, 22:42
Мдеее……. походу попал на что то, хорошо если прокладки.
daiver
Сообщение sotyi » 03 апр 2013, 22:46
Патрубки до и после турбины герметичны?
sotyi
Сообщение АлекСаша » 04 апр 2013, 00:13
На заднем фоне есть. Если есть сомнения — скинь патрубок и проверь люфт
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение daiver » 04 апр 2013, 07:06
Хм…… а что то сегодня я ничего не услышал 3 раза удалось резко ускорится :udiv: параноя ?
daiver
Сообщение jhat » 04 апр 2013, 07:41
Был у меня свист, посмотрел, проблема была в затяжке хомута, подтянул и свист пропал…
еще свист может быть изза того что в турбине направляющие лопатки перестают двигатся, но это уэже совсем другая история…
jhat
Стаж: 14 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение sotyi » 04 апр 2013, 19:05
jhat писал(а):в турбине направляющие лопатки перестают двигатся
Это ты про VGT?
sotyi
Сообщение АлекСаша » 04 апр 2013, 23:39
Свист проще услышать при среднем ускорении, нажал момент и через секунду слышно турбину с подхватом. Ненакручивай себя… Настоящий свист это не тот свист который ты еле слышишь
АлекСаша
Сообщение daiver » 05 апр 2013, 17:40
Отбой мужики! Похоже приглючилось мне с позаранку :D
daiver
Сообщение jhat » 05 апр 2013, 18:04
Это ты про VGT?
Да…
бывает еще и турбину клинит, тоже свист, но там по наддуву проверить легко…
а вот направляющие затруднительно, давление будет, но не то, что надо, поэтому смотреть надо как двигается управляющая тяга лопаток… двигается ли при увеличении оборотов, но это трудно сделать ввиду труднодоступности самой турбины…
jhat
Сообщение 6746 » 05 апр 2013, 23:27
Тоже полгода грешил на турбину, ездил к официалам, они хором что турбина , готовь кучу бабок :(
нашел по инету специализированный сервис- мастер послушал и однозначно что не она. Даже бабок не взял!
я полез сам слушать, зеркальцем осматривать -при замене сцепы раздавили хомут на трубке ВД что за фарой!
купил хомут обычный и за час все сделал!
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
