Текущее время: 20 янв 2026, 00:12
Масло попадает в антифриз
Сообщение ildus » 18 мар 2013, 12:41
После капиталки движка(менял поршня с кольцами) в расширительном бачке появляется небольшое количество масла. Первое подозрение пало на маслоохладитель, погрузив его в воду нагнетал воздух 5атм.пузырей не было. Прокладка под ГБЦ естественно новая. Господа форумчане пожалуйста подскажите в чем может быть проблема.
ildus
Стаж: 13 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: спортаж км 2.0дизель 4wd
Re: Масло попадает в антифриз
Сообщение LEOPOLD » 18 мар 2013, 12:47
В прокладке ГБЦ. Которая затянута от балды.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщение Asspirin » 18 мар 2013, 12:50
ildus писал(а):Прокладка под ГБЦ естественно новая.
и естественно не обжатая до конца.
чем голову тянули, с каким усилием?
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение ildus » 18 мар 2013, 13:00
Asspirin писал(а):и естественно не обжатая до конца.чем голову тянули, с каким усилием?
Двигатель собирал руководствуясь мануалом (киа хотлайн) затягивал соблюдая моменты и порядок затяжки
ildus
Сообщение Asspirin » 18 мар 2013, 13:06
ildus писал(а):затягивал соблюдая моменты и порядок затяжки
Тут совсем недавно товарищ сталкивался с такой проблеммой
рекомендуемые усилия затяжки недостаточны для обжима новой прокладки,она может быть тупо жестче.
Болты гбц меняли?
Asspirin
Сообщение ildus » 18 мар 2013, 13:20
Перед установкой головку шлифовал,если тока прокладка брак.Ребята подскажите где еще у нас масло граничит с антифризом, собирал в торопях не обратил внимания.
Болты гбц меняли?
Нет менял тока прокладку ГБЦ(экономил). Мне кажется от плохой затяжки должна прогореть прокладка?
ildus
Сообщение kniper » 18 мар 2013, 13:25
ildus, Возможно, что сама прокладка с браком :think:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Asspirin » 18 мар 2013, 13:25
ildus писал(а):экономил)
вот и наэкономил.
Болты-менять.
Прокладку-менять.
Тянуть сильней.
ildus писал(а):от плохой затяжки должна прогореть прокладка?
сразу не прогорит,но пузырьки давать будет в систему.
Добавлено спустя 50 секунд:
kniper, маловероятно.
Panzer помнишь сколько с ней морочился и в итоге выяснилось что моменты из мануала не имеют общего с действительностью и надо тянуть сильней.
Asspirin
Сообщение kniper » 18 мар 2013, 13:27
ildus писал(а):Ребята подскажите где еще у нас масло граничит с антифризом,
На сколько я помню где центральный масляный канал идет в ГБЦ от него в непосредственной близости проходит один из каналов охлаждения :think:
ildus писал(а):Мне кажется от плохой затяжки должна прогореть прокладка?
Нет
Добавлено спустя 56 секунд:
Asspirin писал(а):Panzer помнишь сколько с ней морочился и в итоге выяснилось что моменты из мануала не имеют общего с действительностью и надо тянуть сильней.
Да-да помню
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Движок то дизельный??? :udiv: У него свои моменты затяжки в отличии от бензинового :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Asspirin » 18 мар 2013, 13:34
kniper писал(а):дизельный???
судя по тому что тема в дизелях создана-да.
Там тянуть надо огого,компрессии нешуточные.
Asspirin
Сообщение ildus » 18 мар 2013, 13:35
Asspirin писал(а):Болты-менять.
А что с болтами случается? конечно в мануале написано менять при каждом разборе все болты,но форсуночные я раза 4 выкручивал закручивал (были проблемы с форсами) и нормально.
ildus
Сообщение Asspirin » 18 мар 2013, 13:36
ildus писал(а):А что с болтами случается?
вытягиваются.
При таком чудовищном моменте они реально одноразовые.
при повторном закручивании порвать его-как нефиг делать.
и опять же из за вытягивания может тупо упираться в блок и не дотягиваться до конца.
Asspirin
Сообщение ildus » 18 мар 2013, 13:45
Asspirin писал(а):Там тянуть надо огого,компрессии нешуточные.
Затягивали головку хорошо,помогал знакомый моторист.Давление масла в разы меньше давления над поршнем.Однако у меня масло в тосоле.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
А какие симптомы были у Panzer?
ildus
Сообщение kniper » 18 мар 2013, 13:49
ildus писал(а):Давление масла в разы меньше давления над поршнем.
Так никтои не говорит, что у тебя масло попадает в камеру сгорания :( А оно у тебя попадает в тосол, так как его давление меньше давления масла :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ildus » 18 мар 2013, 13:50
ildus
Сообщение kniper » 18 мар 2013, 13:50
Мое ИМХО у тебя трещина в блоке или брак в прокладке :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Asspirin » 18 мар 2013, 13:51
ildus писал(а):Затягивали головку хорошо,
Видимо все таки недостаточно хорошо.
еще раз повторюсь что цыфры в мануале не соответствуют истине.
У него там долгая история,почитайте.
Тема: Куда может уходить антифриз? (нашел!)
Добавлено спустя 36 секунд:
Мое имхо-недотянули голову.
:vip:
Asspirin
Сообщение Кержак » 19 мар 2013, 11:31
Спецом сравнивал старые болты крепления ГБЦ с новыми. Вообще никакой разницы не нашёл. Длина одинаковая. Думал может шаг резьбы слегка изменился, ничего подобного. Бывают прецеденты, что старые болты обламываются в блоке, поэтому ну нафиг такое счастье.
Думаю излишне, но на всякий случай спрошу: привалочные плоскости в норме? Особенно на ГБЦ. Движок не грели?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение ildus » 09 апр 2013, 13:15
Извините за долгое отсутствие :oops: Всем спасибо за мнения и советы, как время выкрою буду менять прокладку и болты, (пока езжу так).
kniper писал(а):Мое ИМХО у тебя трещина в блоке
На счет трещины — наврятли, движок не грел,да и головка должна быть в норме(протачивал), до разборки с герметичностью проблемы не было.
ildus
Сообщение Asspirin » 09 апр 2013, 13:25
ildus писал(а):На счет трещины — наврятли
как говорит нам опыт того же Panzera-e него трещина в голове была с завода :vip:
Asspirin
