Текущее время: 27 апр 2024, 00:30
Модераторы: Стражник, Ivan555, Модераторы
Барон Мюнхгаузен писал(а):В своё время менял уплотнения в ТНВД, дык помогло не на долго (если и помогло).
Прилично потеет, но я уже болт забил. Больше геморроя.
Mult002 писал(а):Барон Мюнхгаузен писал(а):В своё время менял уплотнения в ТНВД, дык помогло не на долго (если и помогло).
Течь на заводку влияла?
Mult002 писал(а):Всем привет. Тоже обнаружил сырость на ТНВД на правой и нижней крышке(может с правой стекает на нижнюю ), протер тряпкой, на заведенной(прогретой) не сочится.
Кержак писал(а):Mult002 писал(а):Всем привет. Тоже обнаружил сырость на ТНВД на правой и нижней крышке(может с правой стекает на нижнюю ), протер тряпкой, на заведенной(прогретой) не сочится.
Сырость от д/т или масла?
У меня также помаленьку масло подтекало, пока в конец мне это не надоело. Открутил ТНВД, заменил уплотнительное масляное кольцо и стык промазал герметиком. Усё.
Kyrtan писал(а):течь ТНВД на заводку не повлияет, если только фонтаном бить не будет и то плунжер справиться, плохая заводка. меняй свечи накала. проверить не сложно, прогрей свечи раза три четыре и заводись. Завелось немного легче-МЕНЯЙ СВЕЧИ. Продавило прокладку ТНВД….а картерные газы из сопуна летят?
Тоже стал черным и блестящим и ТНВД и кишочки под ним и даже снизу…соляр по запаху.Mult002 писал(а):Тоже обнаружил сырость на ТНВД на правой и нижней крышке
Да конечно можно было заменить о-ринг, как многократно описано в этой теме.Kyrtan писал(а):Может просто замену сделать надо было резинок, в основном течет нижняя камера, тк канал смещен и он продувает уплотнительное кольцо.
Почитав по форумам, понял что о-ринги это полдела, еще стоят 2 сальника ибо полость насоса тоже в соляре и под давлением насоса в баке, а сальники имеют свойство изнашиваться и вал вырабатывать…Сальники заменили тоже, с полировкой вала от выработки — надеюсь сухо будет БОЛЕЕ года.Kyrtan писал(а):я делал ТНВД в октябре 2014, сейчас снова заметил легкую течь нижнего плунжера,
А что я где то писал что мне делают "регулировку ТНВД" ????Kyrtan писал(а):Про регулировку, когда на Боше попросил человека объяснить , что он там регулировать собрался, он долго мычал, и нес какой то бред,
Вернуться в [Sportage KM] Двигатель Дизель
