Текущее время: 17 июл 2026, 23:12
[Sportage KM] Проблемы после кап.ремонта (2.0 CRDI)
Сообщение dmitr000 » 03 окт 2012, 02:08
Всем доброго дня!суть темы такова месяц назад был произведен капит.ремонт движка 2.0 CRDI,сгорели 1 и 2 поршень(перегрев движка),заменил все детали,блок гильзовали все собрали-песня,обкатка как и положено с промывкой и заменой масла.но не долго счастье было,пройдя почти 3000 вчера на холостом ходу был удар будто что-то оторвало,на аварийки добрался домой температура и обороты все в норме.в растроенных чувствах :cens: начал разбирать движок заново(думал клапана,небыло компрессии в 3 )когда снял голову был в ШОКЕ :udiv: :( ,расыпался 3 поршень наглухо и побил голову!!! :cens: :cens: как такое может быть поршня прошли почти 3000 нагрузок небыло максимум 140км/ч,кто сталкивался с таким ,что это может быть-брак поршня?на 4 тоже есть зазубрины(начало разрушения)нет слов одни матюки……
dmitr000
Стаж: 14 лет 15 дней
Автомобиль: kia sportage
Сообщение Gagar-in » 03 окт 2012, 02:51
С топливом не чудишь?
Gagar-in
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: sportage (komfort+) 2wd;2.0мт;бенз.
Re: ЗАГАДКА!В ЧЕМ ДЕЛО
Сообщение dmitr000 » 03 окт 2012, 03:20
Gagar-in писал(а):С топливом не чудишь?
нет,топливо биру постоянно у одних людей довольно давно,жалоб небыло,если б из-за топлива то в первую очередь полетела топливная,форсунки
dmitr000
Сообщение Panzer38 » 03 окт 2012, 09:44
Поменял ВСЕ поршни? или только первый и второй?
Иииии … нафига при обкатке 140 км\ч давать?
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 11 месяцев 21 день
Re: [Sportage KM] Проблемы после кап.ремонта (2.0 CRDI)
Сообщение Appolon » 03 окт 2012, 09:50
Может тебе поршни от бензина подсунули? Либо установил не правильно.
Официальный представитель: ОД Автомир Фили Береговой проезд, д. 4/6, стр. 3
(495) 228-9898
Вопросы и отзывы, прошу писать здесь:http://forum.kia-club.ru/viewforum.php?f=99
С Уважением Александр Гонтаренко.
Appolon
Стаж: 14 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение Panzer38 » 03 окт 2012, 10:02
Вряд-ли можно перепутать бензиновые и дизельные поршни… :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение dmitr000 » 03 окт 2012, 12:06
Panzer38 писал(а):Поменял ВСЕ поршни? или только первый и второй?Иииии … нафига при обкатке 140 км\ч давать?
поменял абсолютно ВСЕ,обкатка закончилась больше недели назад там все как положено не больше 2000об/м
dmitr000
Сообщение Кержак » 03 окт 2012, 12:45
А поршни оригинальные ставил?
Раз движок грел, значит голову фрезеровали, прокладку ГБЦ по размеру поставили? Размер выхода поршня относительно блока замеряли?
И ещё, детонации быть не могло?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение Panzer38 » 03 окт 2012, 12:48
Понятно.
Тогда остаются вопросы:
- правильно ли был поставлен сам поршень?
- правильно ли был подобран палец ( я имею в виду величину зазоров шатун-палец и палец-поршень)
- той ли стороной были установлены поршневые кольца?
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение dmitr000 » 03 окт 2012, 14:30
все поставлено правильно(по професии механик)работал как часики,а тут на дороге резкий удар и сразу детонация,если бы неправильная установка то это вылезло сразу,а тут прошел 2500км и вот на тебе :mad:
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
вот как выглядит поршень и голова теперь(2500 после капремонта)в чем загадка?брак?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
а это первые 2,все из одной партии.Теперь все по-новой :cens:
dmitr000
Сообщение Panzer38 » 03 окт 2012, 15:43
А не могла свеча сломаться?
Добавлено спустя 58 секунд:
По фотографиям - такое ощущение, что в цилиндре что-то бултыхалось и молотило по поршню и ГБЦ. :think:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение dmitr000 » 03 окт 2012, 16:10
Panzer38 писал(а):По фотографиям — такое ощущение, что в цилиндре что-то бултыхалось и молотило по поршню и ГБЦ.
вот и я в догадках,такое на моей практике впервые,предположение что откололся кусок поршня(сырец)и его колбасило об голову,на 4 тоже зазубрины вывод какой-брак?
dmitr000
Сообщение Panzer38 » 03 окт 2012, 17:12
А чьего производства поршни? Где брал?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А на впускном коллекторе все детали, крепеж на месте?
А то, может, какая гайка открутилась и.... :roll:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение dmitr000 » 03 окт 2012, 17:29
Panzer38 писал(а):А чьего производства поршни? Где брал?
заказывал через exist
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Panzer38 писал(а):А то, может, какая гайка открутилась и….
если что-то попало в 3,так чего же на 4 поршне тоже сколы по краям?
dmitr000
Сообщение jhat » 03 окт 2012, 17:55
Немного не понял на фото 3-й поршень — такое ощущение что он болтается в гильзе??? т.е. размер мешьше, кольца видно и наклон…
неправ??? :think:
jhat
Стаж: 14 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Сообщение dmitr000 » 03 окт 2012, 18:21
на фото 3 поршень,он разбит наглухо и телепается колец нет вооще и кромки гильзы все разбило
dmitr000
Сообщение Кержак » 03 окт 2012, 18:31
Судя по фото, такое ощущение, что поршень прямо по "голове" долбасил. Клапаны в заглублении, они не пострадали, в центре также нет разрушений (может по фотке просто не видно), а разрушения ровно по рельефу поршня. Надо посмотреть, может были причины увеличения хода поршня вверх.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Viktor1976 » 03 окт 2012, 20:23
Может оборвало юбку поршня и он начал колбасится в цилиндре. :think:
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 16 лет 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение driver.at » 03 окт 2012, 21:08
возьми пробу топлива из бака и отдай на экспертизу — лишним не будет. Ты же сейчас не можешь утверждать что топливная аппаратура впорядке. Она в отличие от электрооборудования может и отказать не сразу, а работать на дерьме какое-то время и потом проявиться таким способом
driver.at
Стаж: 14 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение АлекСаша » 04 окт 2012, 09:28
а свеча накаливания целая в 3-м?
АлекСаша
Стаж: 15 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
