Текущее время: 20 янв 2026, 00:27
[Sportage KM]Течет масло между дросселем и коллектором
Сообщение Edos » 29 сен 2012, 15:50
Уважаемый камрады!
Совсем недавно стал владельцем Спортажа 2006 года выпуска, дизельного. Когда покупал все вроде ок было, но не прошло и месяца начались косяки, один из них, машина глохла во время езды через каждые 150 метров, ну бог с ним в Бош сервисе эту проблему решили, заменой всего что можно было, им за это "отдельное спасибо".
После замены клапана регулятора подачи топлива, его датчика, топливного насоса низкого давления (в баке), появилась другая проблема, а именно: течет масло у прокладки между дросселем и впускным коллектором. Все выделено красным цветом на рис. 1, на рисунках 2 и 3 фотографии дросселя и впускного коллектора изнутри, как видно все в масле, ну и общая фотография двух деталей рис.4.
Помогите пожалуйста советом, хотя бы из-за чего это может быть, как я понимаю это уже достаточно критично, масло доливаю в среднем раз в 2 дн\
Просьба модераторам, если не туда написал, перенести тему.
С уважением.
Edos
Стаж: 13 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 2 TD
Re: [Sportage KM]Течет масло между дросселем и коллектором
Сообщение Кержак » 30 сен 2012, 15:02
Смотри сопунит или нет? Дальше, не гонит ли масло через турбину. В дросселе масло вообще быть не должно.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение Edos » 06 окт 2012, 10:42
Спасибо за совет, посмотрел сопунит очень сильно. Съездил померить компрессию в двигателе, на всех четырех цилиндрах показала 17, моторист сказал что в норме должно быть 29!!! Мне представляется что это критично, но при этом возникает вопрос, почему не пропадает тяга? Едет она так же как и ехала до этого, ничуть не хуже. Мне посоветовали либо продавать либо двигатель в кап ремонт… В общем не знаю что и делать….
Edos
Сообщение Кержак » 10 окт 2012, 16:26
Edos писал(а):Спасибо за совет, посмотрел сопунит очень сильно. Съездил померить компрессию в двигателе, на всех четырех цилиндрах показала 17, моторист сказал что в норме должно быть 29!!! Мне представляется что это критично, но при этом возникает вопрос, почему не пропадает тяга? Едет она так же как и ехала до этого, ничуть не хуже. Мне посоветовали либо продавать либо двигатель в кап ремонт… В общем не знаю что и делать….
Могу только посочувствовать. ( У меня с одним сломанным комперссионным кольцом тяга была. Это же дизель. Сам сейчас на капиталке стою. Долго, муторно, но придвигается ремонт. Скажи сколько машинка пробежала?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Edos » 29 окт 2012, 00:12
Да не очень то много, примерно 120 000.
Edos
Сообщение АлекСаша » 30 окт 2012, 18:23
посмотри течет ли где турбина?
ЗЫ сам склоняюсь что движки у корейца слабенькие, чота у меня уже тоже постукивает типа клапана, на холодную, пробег 115
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Кержак » 30 окт 2012, 20:00
АлекСаша писал(а): чота у меня уже тоже постукивает типа клапана, на холодную, пробег 115
Может гидрокомпенсаторы? Их можно промыть и новым маслом заправить, проверив на работоспособность. Разобрался, довольно простая процедура. Правда, до них ещё добраться надо, лучше совмещать вместе с заменой ремня ГРМ.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Viktor1976 » 30 окт 2012, 21:20
При попадании масла во впускной коллектор и далее в цилиндры скорее всего произошло залегание и закоксовывание компрессионных колец и чем дальше тем хуже. Повышается давление картерных газов , масло выбрасывает в сапун, оно попадает в цилиндры и там остаётся в виде нагара. Отсюда и такая низкая компрессия.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 15 лет 6 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение driver.at » 30 окт 2012, 21:53
Получается что первоначальная причина — течь масла из турбины. Данный дефект появляется при перегреве турбины. Желательно установить турботаймер.
driver.at
Стаж: 13 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Кержак » 02 ноя 2012, 15:19
Осторожней с раскоксовкой. Вначале гляньте на форму нашего поршня. Лить надо чтоб углубление вначале заполнить и после этого уровень выше стоял. Но самое опасное, то что удалить всю жидкость надо после раскоксовки. А она скапливается в центре и не очень хорошо улетучивается, что может вызвать гидроудар.
У меня, не одно кольцо не было закоксовано при разбрке, а масло туда лило огого.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение прапор77 » 25 ноя 2012, 17:40
Edos писал(а):Помогите пожалуйста советом, хотя бы из-за чего это может быть, как я понимаю это уже достаточно критично, масло доливаю в среднем раз в 2 дн\
Это масло вылетает с картерными газами в впускной воздушный тракт, между воздушным фильтром и турбиной (если взглянуть на турбину с низу , то в стыке этого тракта с турбиной может быть масло). Большой выброс масла происходит в холодное время года, при прогреве двигла.Еще можно проверить херовину стояшую на этом тракте(фильтр-турбина) к которой подходит шланг сапуна, может вней не держит диафрагма. У меня тоже есть масло в впускном коллекторе, но масло практически не убывает летом, и чють зимой (масло за 10 тыс. не доливаю). А вот, что я еще сделал: раскоксовку (через форсы) и поставил маслоуловитель самопальный . Маслоуловитель очищаю и промываю каждую тысячу км.(10-20 мл. масла и конденсата), и практически, масло перестало лететь в впускной. Маслоуловитель делал из сифона от мойки и металлических губок для чистки посуды (просто, дешево и работает).
прапор77
Стаж: 14 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Октавия
Сообщение sotyi » 25 ноя 2012, 17:54
прапор77 писал(а):поставил маслоуловитель самопальный
Это в разрыв патрубка вентиляции картерных газов?
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Кержак » 26 ноя 2012, 06:24
прапор77 писал(а): Маслоуловитель делал из сифона от мойки и металлических губок для чистки посуды (просто, дешево и работает).
:D
А я купил два штуцера в отделе сантехники и взял банку из под кофе жестяную. Внутрь также металлическую мочалку.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение прапор77 » 26 ноя 2012, 19:17
sotyi писал(а):Это в разрыв патрубка вентиляции картерных газов?
Да, но я шланг длинный покупал и отделитель подвесил к крышке двигателя, рядом с фильтром.воздушным.
прапор77
Автомобиль: Октавия
Сообщение АлекСаша » 26 ноя 2012, 21:32
У меня масло текло когда патрубок криво посадили
Поправил теперь хлопот незнаю
Меня другое напрягает иногда когда едешь с одной скорость как бы в натяг машина начинает подергивать, газ чуток в любую сторону косяу уходит, что это?
АлекСаша
Сообщение Viktor1976 » 29 янв 2013, 22:39
Продав спортика и преобретя Санг Йонг Кайрон обнаружил в конструкции двигателя вот такой девайс (номер экзиста) 6650180533. :idea: Предлагаю всем бошковитым подумать как её можно приколхозить на спортик. Слив масла из этого сапуна можно сделать в слив от турбины :think:
Viktor1976
Сообщение udgi13 » 07 фев 2013, 14:02
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. если бы вы читали, или бы хоть раз заглянули в паспорт по дизелю D4EA стоящему на Sportage KM crdi 2.0, то обязательно обратили своё внимание на тот факт, что компрессия в его цилиндрах равна 17,7. :vip: и показатель 17 не может являться критическим!
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 58 секунд:
А товарищь Кержак, судя по профилю, гоняет именно на D4ea и ему должнобыть :oops:
udgi13
Стаж: 13 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: sportage 2
Сообщение АлекСаша » 08 фев 2013, 08:58
я даже могу не знать сколько должна быть компрессия, для вывода мне достаточно будет того что компрессия одинакова
АлекСаша
Сообщение Кержак » 09 фев 2013, 15:44
udgi13 писал(а):ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. если бы вы читали, или бы хоть раз заглянули в паспорт по дизелю D4EA стоящему на Sportage KM crdi 2.0, то обязательно обратили своё внимание на тот факт, что компрессия в его цилиндрах равна 17,7. :vip: и показатель 17 не может являться критическим!
:roul: Вот ведь блин, а моя "Газель" то и не знает, что почти дизель. :pst: У неё на 405 движке, компрессия чуть до 17,7 не дотягивает :z)
Ну вот ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, обладатели ЧУДО двигателя D4EA . Корейцы создали дизельный двигатель, у которого по паспорту компрессия в цилиндрах 17,7 :roul: (только чего??? :z) )
Не помешало бы вначале понять, а потом писать. :vip:
17,7 ЭТО СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
Для дизельных двигателей степень сжатия в основном находится в пределах 16-25.
Компрессия- физическая величина. Ее размерность кг/см2, pci, бар и она характеризует давление, создаваемое в цилиндрах двигателя при вращении его стартером и отключенной системе питания.
это
Довольно интересно написано http://old.autodealer.ru/autopedia/repa … ompression
Так кому должно быть :oops: ?
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Pivkolub » 21 июл 2013, 20:13
Господа, глянул сегодня в дроссельный узел и обнаружил масло с нагаром, не так чтобы течёт, но есть. А пишут что не должно быть. Подскажите куда лезьте, что проверять? перед фото чуть потёр тряпочкой…
Pivkolub
Стаж: 12 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 CRDi 4WD AT 112л.с.
