Текущее время: 19 янв 2026, 19:21
[Sportage KM] Замена уплотнительного кольца под форсункой
Сообщение Dreamer » 11 июл 2012, 16:33
Теперь и до меня добрался вопрос с заменой уплотнительного кольца под форсункой.
Сам уплотнитель уже пришел (на экзисте он 22443-27001 сальник клапанной крышки), а вот с мастерами как и с деньгами :cens: . Купил книгу(третий рим), а там по нашему дизелю совсем чуть чуть. :mad:
Пришлось самому осваивать весь процесс.
Решил выложить информацию на форум, может кому и поможет.
http://s019.radikal.ru/i639/1207/65/707059939de0.jpg
И так:
1. Отсоединил штекер от форсунки
2. Снял зажим (скобку) фиксации шланга возврата топлива
3. Отсоединил металлическую трубку от форсунки и магистрали (рожковый ключ на 14)
4. Снял пластиковую пробку (которая находится за форсункой).
Для этого надо приподнять торчащий флажок в верх приблизительно на 1 мм. И повернуть до упора по часовой стрелке. После чего пробка свободна извлекается.
5. Отвернул болт крепления форсунки, с помощью удлиненной звездочки. http://s017.radikal.ru/i404/1207/05/8a7ae3f1cb89.jpg
6. Аккуратно (чтобы не уронить вилку крепления форсунки) извлек болт и в отверстие в вилке вставил тонкую отвертку, что позволило своеобразно зафиксировать саму вилку и отодвинуть её назад.
7. Вытащил форсунку.
Вытаскивал я её минут 30 :roll: . Сначала с помощью подручного инструмента поворачивал форсунку на несколько мм. по часовой и против часовой стрелке. После того как у форсунки появился свободный ход, я начал её аккуратно приподнимать с помощью широкой отвертки.
8. Вытащил сальник, опять же при помощи большой отвертки.
9. Новый сальник установил с помощью молоточка и подходящей по диаметру головки из набора инструментов (размер не помню).
Сборку произвел в обратном порядке.
Надеюсь выложил не зря и информация будет полезной :D
Dreamer
Стаж: 15 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage II 2.0 4WD CRDI
Re: [Sportage KM] Замена уплотнительного кольца под форсунко
Сообщение АлекСаша » 13 июл 2012, 16:40
еще стоит указать как добрался и какие симптомы. и почему только под одной?
АлекСаша
Стаж: 14 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage 2.0D
Сообщение Dreamer » 15 июл 2012, 03:06
Основной симптом был один- большой расход масла. На 1200 км сожрал 2,5л :cry:
Залез под капот, снял пластиковый кожух и обнаружил, что масло в районе 1-ой форсунки обильно убегает. Для начала помыл двигатель и каждый день наблюдал за процессом :think:
В итоге сначала поменял заглушку клапанной крышки, затем уже обнаружил течь сальника. С момента замены сальника проехал 500 км, масло ушло совсем чуть чуть(по щупу 2-3 мм).
Остальной расход масла думаю можно списать на турбину.
Заменил сальник только под 1-ой форсункой, так как остальные совершенно в отличном состоянии.
Dreamer
Сообщение АлекСаша » 16 июл 2012, 11:47
это много, 2-3 мм.
у меня за 15 тык до минимума уходит и то вроде больше (машин много, запутался)
посмотри на эстокаде течь в районе турбины, может воздух сосет?
АлекСаша
Сообщение victrich » 18 фев 2013, 07:38
Вот это очень важное замечание, вчера снимая форсунку вилку крепления я как раз уронил.. :cry: К тому же болт крепления одной из форсунок ну никак не хочет откручиваться: проворачивается ключ в гнезде болта. Звездочку ключа "съело" совсем немного, а если съело сам болт???? :think: Теперь уж и не знаю что делать….
victrich
Стаж: 15 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage KM 2,0 CRDi, 4WD, MKПП, кореец
Сообщение Кержак » 18 фев 2013, 08:26
Страшного ничего нет пока. Надо по болту постучать. Найди приспособу, чтоб с торца плоская была. Сделай несколько ударов несильных и попробуй открутить. Слишком большое усилие на откручивание не надо. Если не идёт, делай удары чуть посильнее. У меня один болт "сорвался" только после пятой или шестой серии.
И ключ качественный возьми.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
