Текущее время: 14 дек 2025, 07:36
[Sportage KM] Чистка ЕГР
Сообщение АлекСаша » 13 июн 2012, 10:44
В общем в эти выходные сповадился чистить клапан ЕГР.
после разбора заглянув в него, еле увидел свет.
На чистку ушло полтора баллона. (больше не было, но почти почистился (не до белого) :z) )
Результат интересен. теперь при разгоне с нагрузкой машина не тарахтит и работает мягче.
В виду того что он был искусственно заглушен и очищен, глушить его не рекомендую :)
пробег на момент чистки 105000.
ЗЫ очень рекомендую откручивать слева гайки на 12 а не на 10, иначе убьете пол дня как я, на попадание прокладки на болтик а потом еще и болтика в резьбу :mad:
ЗЗЫ я эти гайки на 12 открутить не смог :oops:
АлекСаша
Стаж: 14 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 2.0D
Re: Чистка ЕГР
Сообщение jhat » 13 июн 2012, 17:14
причина рекомендации: "не глушить"???? очень важный вопрос…
про гайки не понял, ибо сам планирую заняться ентим вопросом…
схемку можно, хотябы с exist-а, какие проблематичные???
jhat
Стаж: 14 лет 2 месяца
Автомобиль: Был KIA Sportage 4WD, 6х-МКПП, Дизель VGT 2л
Re: Чистка ЕГР
Сообщение АлекСаша » 14 июн 2012, 10:13
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
чистилась деталь под номером 28416А, сам клапан разобрать не смог, пока. я к нему вернусь.
Если душить эту систему, то она работает в обход датчика расхода воздуха, следовательно эту погрешность на циркуляцию учитывать не будет и будет неправильное смесеобразование кмк. Ваще проще держать эту систему чистой чем заниматься колхозом.
Болты надо откручивать под прокладкой 28331 и 28553 иначе гемора много. я не смог открутить 28331, но откручу :D . просто не осталось чистящего материала.
АлекСаша
Re: Чистка ЕГР
Сообщение gavruysha » 14 июн 2012, 10:54
Да нормальное смесеобразование будет.Основная задача ЕГР-это рециркуляция отработанных газов во ВПУСКНОЙ коллектор.Сделано это в угоду Евро-3.
Так вот Вам вопрос.Какая смесь будет лучше гореть: 1)топливо+воздух;2)топливо+воздух+выхлопные газы.???
Глушить ЕГР или не глушить,личное дело пользователя.
Если очень жалко пингвинов в джунглях Амазонки,тогда глушить не нужно,а если хочется приёмистость увеличить-то можно и заглушить.
gavruysha
Стаж: 14 лет 3 месяца 27 дней
Год выпуска: 2002/2008
Re: Чистка ЕГР
Сообщение АлекСаша » 14 июн 2012, 11:14
с учетом того что поадется загаженный воздух, машина дает больше доброго воздуха, а если загаженный убрать?
Добавлено спустя 49 секунд:
я еще в бытность фокуса помню как на 1,8 глушили егр а через 20 ккм приходила расплата, неровная работа и гемморой с движками
АлекСаша
Re: [Sportage KM] Чистка ЕГР
Сообщение jhat » 14 июн 2012, 19:38
да ждет меня ентот секос :D ну что ж посмотри как там у меня с 33тыками пробега…
а свечки проверял? я вот думаю совместить…
насчет глушить, тут гдето тема была, что можно не глушить а ставить "ершика", типа: и не заглушил и от выхлопа сажа отделяется, но ее надо регулярно чистить а то забьется…
глушение приводит конечно к чистоте и … повышению температуры и как вследствие с нашей солярой увеличение окислов, что укоряет смерь сажевого фильтра на раз два три…
читая выяснил что уж если глушить то при чипивании — разгону двигателя и одновременному удалению сажевого…
jhat
Сообщение АлекСаша » 15 июн 2012, 09:12
jhat писал(а):да ждет меня ентот секос :D ну что ж посмотри как там у меня с 33тыками пробега…
по поводу секаса, будет не чисто но и не грязно. свечи менял зимой и не догадался тогда почистить.
по поводу ершика, там в этой бочке как раз тонкие трубки… и вот они забиваются. ИМХО все сделано как надо — не мешай машине работать.
АлекСаша
Сообщение Gloom » 17 июн 2012, 00:05
так ты чистил холодильник егр, сам клапан 28450 на схеме
Каждый способен на что-то такое, на что способен далеко не каждый!
Gloom
Стаж: 17 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage KM CRDI Акпп
Сообщение АлекСаша » 17 июн 2012, 09:21
да, да, я написал… что клапан открутить не удалось, но достаточно того что циркуляция газов пошла
АлекСаша
Сообщение ipaq1940 » 04 июл 2012, 23:10
Когда я катался на дизиле, я долго мучал диагноста дилера по своей проблемме — активное дымление/парение при прогреве (можно найти на форуме).
Были случаи, когда мы с ним и диагностическим компом катались на машине, и сморели на показания, в том числе и на работу ЕГР. Так вот, при активном газе — ЕГР закрывается, дает чистому воздуху идти в цилиндры, смесь богатая и машинка прёт, а вот когда газ бросаешь, он открывается и мотор рабортает на смесе воздуха и выхлопных газов, дожигая остатки топлива из выхлопа.
Так что глушение ЕГР на приемистость не влияет. Я подумывал о его глушении только с точки зрения того, что загаженный выхлопами воздух может засорять турбину и цилиндры….
Сейчас KIA Sportage 2008 Бензин Автомат (FOW5B261C) + KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige/ Был KIA Sportage 2006 2.0D Дизель Автомат
ipaq1940
Стаж: 17 лет 2 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0 Бенз AT 4WD 2008 Словак/ KIA Cerato 1.6 AT6 Prestige
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1)
Сообщение sotyi » 04 июл 2012, 23:22
Тоже видимо надо чистить систему ЕГР. Сегодня снова снимал патрубок от интеркулера на дросельную заслонку. Прошлый раз было маслянно. В этот раз почти сухо. Но обнаружил масло в самой дросельной заслонке. Снял и её. Во входном коллекторе много сгустков масла. Как понял, это идёт из ЕГР. Т.к. как раз рядом выход ЕГР.
Последний раз редактировалось sotyi 05 июл 2012, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Из_VIN_ите, если что…
sotyi
Стаж: 14 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage 4, 2.0 MPI, 4wd, AT, был Sportage, CRDi, 112 л/с, AT, 4WD, Корея
Год выпуска: 2018, 2006
Сообщение Кержак » 05 июл 2012, 13:01
sotyi писал(а):Тоже видимо надо чистить систему ЕГР. Сегодня снова внимал патрубок от интеркулера на дросельную заслонку. Прошлый раз было маслянно. В этот раз почти сухо. Но обнаружил масло в самой дросельной заслонке. Снял и её. Во входном коллекторе много сгустков масла. Как понял, это идёт из ЕГР. Т.к. как раз рядом выход ЕГР.
На предмет поступления масла надо смотреть либо турбину, либо сапун. ЕГР с маслом никак не связан, только выхлопные газы и охлаждение. Вроде так.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 14 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: KM 2006, D, 112, АКПП
Сообщение sotyi » 05 июл 2012, 13:09
Кержак писал(а):На предмет поступления масла надо смотреть либо турбину, либо сапун.
Согласен, но там сухо.
sotyi
Сообщение Кержак » 05 июл 2012, 13:59
Интересно конечно. :think: Я недавно чистил ЕГР, только сажа.
Кержак
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение igoraha » 03 дек 2012, 11:50
я вчера тоже заглушил егр, только открутить сам егр не смог, а решил отглушить в другом месте вместо прокладки №28553(на картинке выше) — смысл тот-же, а подлезть легче, прокладку сделал из тонкой нержавейки и установил с термостойким герметиком. двигатель не узнать на холостых работает ровно, в разгоне намного прытче.
Kia sportage 2005 ,4*4, 2.0 diesel, МКПП
igoraha
Стаж: 14 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia sportage 2005, 2.0 diesel, МКПП, 4WD
Сообщение igoraha » 06 дек 2012, 22:50
после того как заглушил егр вроде по всем показателям машинке стало легче, но увеличился расход(по мультитрониксу), как у остальных ????
igoraha
Сообщение АлекСаша » 07 дек 2012, 20:40
Может у тебя и мороз увеличился?
А ваще закономерно, воздуха чистого поступает больше, следовательно и солярки для нормального горения нужно больше, лямбда нюхает
АлекСаша
Сообщение sotyi » 07 дек 2012, 20:52
АлекСаша писал(а):лямбда нюхает
У нас есть лямбда?? :think:
sotyi
Сообщение DJEM » 07 дек 2012, 20:58
а что за датчик ЕГР? я где то там без всяких проблем чистил дросельную заслонку :z)
DJEM
Стаж: 19 лет 25 дней
Статьи: 18
Сообщение sotyi » 07 дек 2012, 20:59
DJEM писал(а):а что за датчик ЕГР?
Это не датчик. Это целая система..
DJEM писал(а):я где то там без всяких проблем чистил дросельную заслонку
Это тоже надо делать, если она в масле.
Последний раз редактировалось sotyi 07 дек 2012, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
sotyi
